 в планете 4 двигатель незапускаеться, поменял поршень и незаводиться
водитель
 13 сентября 2011 08:51
На сайте с: 23.03.2011
oleg sakun,
ты на утопитель поплавка нажымал? Обогатитель в карбе открывал? Перед воздухан лодонёй прикривал?
oleg sakun
 13 сентября 2011 09:28
всё делалал что можноь !!!!!! парни неповерите!!!!! но сальники туту непричём!!!! всё в хорошем состояние!!!! вот тока что то когда заслонка опущена полность бензин в абратку выдаёт это позднее зажигание да ребя!??????
а как высушевать коленвал от бензина !!!????? может спичку кинуть пускай горит!????)))))))))))))))
водитель
 13 сентября 2011 12:28
oleg sakun,
держы хорошый совет, удали останий абзац твоево последнева сообщения, а то ща увидят и засмиют.
oleg sakun
 13 сентября 2011 12:52
ну кто подскажет хороший совет!!!???
 13 сентября 2011 13:09
за машину зацепи и с буксира пробуй должен завестись)
oleg sakun
 13 сентября 2011 13:28
харошь совет!!!!
водитель
 13 сентября 2011 13:33
спичку кидать несоветую, а то запчасти з двига будеш собирать у радиуси 200м. А прородуть крывошыпну камеру можно так выкручиваеш свечу и топаеш киком несколько раз, либо з викрученой свечей на 3 передачи пробежысь 20м метров и всё кривошыпная камера продута, потом закручиваеш свечу и заводиш двиг.
Vadim95
 13 сентября 2011 15:07
На сайте с: 7.06.2011
сушка в такой системе гораздо серьезнее я снимал цилиндр снимал поршень опускал шприц и выкачивал все от туда а потом тряпочку придавливаешь к валу и крутишь его штобы все в тряпку впитывалось.. зажигание не причем даже с выключенным зажиганием бензин вылитает из воздушных дыр когда кикаешь причем в больших дозах.
водитель
 13 сентября 2011 15:36
Vadim95,
ето ты лишние делал, при том методе што я написал лишний бензин из кривошыпной камере вилетает у выхлопную или в свечное отверствие. И никакой трапочки нету, а коленвал он всегда в бензине с маслом если двиг експлутируется и витирать ничево ненужно.
Сообщение отредактировал водитель - 13 сентября 2011 15:39
Vadim95
 13 сентября 2011 17:22
да это хрень че делать то. знначит первый раз как то купил двиг в разоброном состоянии поставил к68и дергал дергал потом прикрыл карб он завелся. после ни как не получалось далее поставил к62 он заводился с пол пинка на следующий день опять перестал заводиться и все больше ни как не получалось
водитель
 13 сентября 2011 17:56
Vadim95,
а ты краник наночь закрывал?
 13 сентября 2011 18:18
а что будет если кран не закроеш???(я всегда закрываю просто интересно)
Vadim95
 13 сентября 2011 18:26
я вообще подсосал бензин в карб и снял бак.
если даже весб вылить бенз из карба и просушить его а потом опять поставить подлить бенза не чего не меняется
oleg sakun
 13 сентября 2011 18:32
слышите парни а есле я покупал поршень р 2 и стол до этого р 2!? не надо было пакупать р3!?
водитель
 13 сентября 2011 18:49
oleg sakun,
не надо было
пакупать р3!?
ненадо.
Vadim95
 13 сентября 2011 18:50
нет это тут не причем по тому что я проверял поршень с цилиндром на другом моторе все было круто
oleg sakun
 13 сентября 2011 18:53
Сообщение #41
а вот токие звуки бывают при дёргание киком!!?? типо как шипит есле кик недёргаешь а плавно надавлеваешь!?
водитель
 13 сентября 2011 18:55
Сообщение #42
закроеш???
если клапан в поплавковой камере держыт отлично, то ничево нибудет. А если клапан хоть немножко пропускает, то за ночь уровень топлива выйдет за пределы поплавковой камере, и маленькой струйкой течет в кривошыпную камеру, после етово мот незаведёш до тех пор пока непродуеш крывошыпную камеру.
oleg sakun
 13 сентября 2011 18:57
Сообщение #43
а это невлеяет на работу двига!??
водитель
 13 сентября 2011 19:04
Сообщение #44
oleg sakun,
што имено ты имел виду?
oleg sakun
 13 сентября 2011 19:05
Сообщение #45
вот это!?
Vadim95
 13 сентября 2011 19:09
Сообщение #46
г а может это у тебя воздух сосет...короче прислушайся
oleg sakun
 13 сентября 2011 19:11
Сообщение #47
а из за колец может или нет!?
Shkiper
 13 сентября 2011 19:18
Сообщение #48
На сайте с: 9.09.2011
мыльным раствором намаж места ссоединений , плавнонажми на кик и смотрипоявления пузырей
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
