Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Сцепление Юпитер , !
 17 сентября 2011 16:25
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет! Мотоцикл Юпитер. Первая передача включается с ударом.Сцепление регулировал в точности как описано в мануале - всё равно бьёт. Потом пробовал по разному регулировать - на руле до упора натягивал трос, центральный болт ( на муфте) побольше закручивал, но результат всё тот же - удар. Т.е. сцепление ведёт. Барабаны затянуты надёжно - гайка не открутилась (проверял перед регулировкой).
Наружный барабан немного люфтит - не это ли причина?
 17 сентября 2011 16:39
моторную цепь посмотри
 17 сентября 2011 16:51
Причём здесь цепь? Она в норме, новая стоит.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 17 сентября 2011 16:53
 17 сентября 2011 17:47
диски сцепления новые?
 17 сентября 2011 17:53
старые.
 17 сентября 2011 18:45
посмотри мож они треснули попалам бывает из за этого
 17 сентября 2011 18:47
нет, они целые, перед регулировкой смотрел.
kasilkinvlad
 17 сентября 2011 21:04
На сайте с: 24.06.2011
А попробуй проверить длину грибка и толкателя. Может на торцах выработка от шарика? Снять их не сильно сложно, и сходить с ними в мотомагазин. Сравнить по длине с новыми.
 17 сентября 2011 21:27
на торцах есть совсем маленькое углубление (вроде как заводское даже ),доли миллиметра.
А вот выработки визуально нет.
А разница есть какой стороной устанавливать текстолитовые диски?
PLANKA 56
 17 сентября 2011 21:32
На сайте с: 29.01.2011
это ты сравнил старые с новыми дисками
 17 сентября 2011 21:35
не понял?
PLANKA 56
 17 сентября 2011 21:39
с лева новые а справа старые ?или просто перевернул
 17 сентября 2011 21:49
это один и тот же диск, перевернул sarcastic
PLANKA 56
 17 сентября 2011 22:01
мож шарик потерял
 17 сентября 2011 22:14
шарик на месте.
корзина отжимается, полуавтомат работает, отрегулировал по мануалу, а включается с ударом. Диски могут залипать?
PLANKA 56
 17 сентября 2011 22:32
тогда попробуй масло помненять
 17 сентября 2011 22:42
Масло М8В, свежее, 1 литр.
 18 сентября 2011 07:54
а у меня 2 громко вкл все по мануалу и отходил от мануала а вкл громко!но я на это забил,тихонько жму и все иж все равно есть иж
 18 сентября 2011 08:32
А что делать естли буд-то скорость не довключается рычание или что -то в этом роде
 18 сентября 2011 10:20
я думаю если при вкл хруст то надо настроить зазоры в коробке и люфты посмотреть!но сначало настроить сцепление!
 18 сентября 2011 11:18
Кстати, снял крышечку сцепления и заметил, что муфта как бы люфтит при работе двигателя - ходит вверх вниз, может в этом причина?
kasilkinvlad
 18 сентября 2011 23:41
Вполне возможно, что из-за вибрации барабана сцепления набор дисков разжимается не полностью (сцепление полностью не выключается) и переключение происходит с ударом.
На своей П-5 я делал "тюнинг" внутреннему барабану сцепления. Сверлил 5 отверстий 8мм в торце барабана между шпильками. А в шлицевой части (ну, куда одеваются стальные диски) сверлил по 6 отв диаметром 1 мм в одном шлице, и так раз 6 (симметрично). Задумка была такая, чтобы диски смазывались ещё и изнутри. Ну, типа масло попадает через большие отверстия во внутренний барабан, а через маленькие - ко внутренней части дисков. Была ли польза от этого мероприятия - я не понял, но проблем со сцеплением не было.
papa
 29 августа 2012 14:51
Регион: 8029
На сайте с: 26.08.2012
народ помогите!,почему когда выжимаю сцепление ручка не отходит назад,и сопротивление при выжиме ручки никакого?
 29 августа 2012 16:24
papa,
Правая крышка картера затянута?
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
