Всего на сайте: 19
Гостей: 19
2 страниц 1 2 Далее
 Сцепление Юпитер , !
ProtektoR
 29 августа 2012 17:28
На сайте с: 16.09.2011
У тебя сцепление ведет?
vasekpylemetchik
 13 июня 2014 23:49
На сайте с: 13.06.2014
Кароч пацаны помогите,настроил я это сцепление ну начал я ехать даю немного газу где-то половина поливины всего газа он так начинает рвать даю дальше он начинает реветь но не ехать,че за нах двиг после ремонта поменял пару дисков пластмасовых так как они были стерты,и главное рушаю не ведет и не буксует но даю дальше газу он начинает реветь а скорости ноль.Помогите ехать хочется пи***ц.
 13 июня 2014 23:54
четверть
пробуксовка
рушаю
что это?
спасение утопающих - дело рук самих утопающих sarcastic
Как регулировал? Пружины как подтянуты? Свободный ход выставил? Масло какое залито?
 13 июня 2014 23:57
На сайте с: 23.06.2011
Закрути гайки на корзине но пол оборота или оборот, если не поможет - ещё закручивай немного.
Оп, не прошло и три года с моим ответом smile
Цитата: ProtektoR
29 августа 2012
Вело smile
vasekpylemetchik
 14 июня 2014 01:03
как бы я закрутил все пружинки одинаково на 2.5 мм(по книге)может надо было еще в центре закрутить немного а потом на пол оборота,завтра посотрю, да и еще я когда нажимаю рычаг сцепления то крышку картера справа выдавливает ну потом пустил немного болт тот что рядом так как передачи туго вкл. раньше такого не было.
 14 июня 2014 07:35
Так закрути ёпть...
izhakk
 14 июня 2014 11:31
На сайте с: 3.02.2014
как проверить буксует ли сцепление на планете 5?
25366
 14 июня 2014 12:18
izhakk,
Зажимаешь задний тормоз, включаешь 3-ю или 4-ю скорость, даешь много газу, и бросаешь сцепление. Мотоцикл должен резко заглохнуть. Если он не сразу заглохнет, значит подбуксовывает...
 14 июня 2014 12:26
и меняешь диски или цепь ГП (если так сделать на много езженых)
izhakk,
если двиг работает хорошо, приёмистость гуд, то на прямой передаче под нагрузкой (например в гору, или с грузом в коляске) с оборотов немного выше холостых открываешь дроссель полностью и почувствуешь если буксует (внимание - буксовать может и не сразу! нужно раскрутить двиг под максимальные обороты)
Сообщение отредактировал borodman - 14 июня 2014 12:26
 14 июня 2014 12:30
Зато поймёшь, что не буксует! А если цепь не порвалась, то сцепление - гавно, надо лучше регулировать. sarcastic Идеально настроенное сцепление требует жертв! taunt xaxa
izhakk
 14 июня 2014 15:34
хм , у меня нету коляски
25366
 14 июня 2014 15:41
например в гору
да ещё и с пассажиром. или двумя sarcastic
 14 июня 2014 15:47
Надо бабину, да потяжелее! xaxa
 14 июня 2014 15:47
izhakk,
Тогда так, как я сказал, только не слишком быстро отпускай сцепление. И много раз так не проверяй - одного хватит. А то диски сожгёшь.
 14 июня 2014 19:50
izhakk,
со временем когда начнешь чувствовать мотоцикл, научишься и сцепление чувствовать)
симптомы обычно такие:
1) трудный старт, выжимаешь сцепу, вкл скорость, сцепление отпускаешь по тихоньку а мотоцикл стоит
2) на скорости при резком открытие дросселя , вместо "подрыва" лишь повышенные обороты
3) ну и просто часты высокие обороты при движении
vasekpylemetchik
 15 июня 2014 22:48
я опять с проблемой..кароче настроил я сцепление хорошо стал ехать затянул диски на 4 мм хотя надо 3.5. так после коробка так начала трещать если переключать с 4 до 1.а если сделаю чтоб сцепление буксовало то перестанет...это пипец..да и еще че мне с этой крышкой делать справа от картера я её зажал так мне теперь можно рушать без сцепления я када включаю передачу получается что выжимается сцепление и я начинаю рушать с места..помогите у меня такого раньше не было да и када нажимаю на сцепление то аш крышку выдавливает справа..помогите кто чем может.
 15 июня 2014 23:00
Сообщение #41
vasekpylemetchik,
Свободный ход у ножки переключения передач должен быть. Это настраивается болтом слева в картере. Ну и болты на правой крышке должны быть хорошо затянуты.
2 страниц 1 2 Далее
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Ява 350
