 выхлопные трубы, выхлоп
 22 сентября 2011 16:15
Народ скажите у всех трубы мокрые и чёрные с той стороны где выхлоп идёт лужицы не скапливаются
 22 сентября 2011 17:28
На сайте с: 23.06.2011
я недавно глушитель снял, из колена масло струёй потекло. Лью по норме.
kosmos
 22 сентября 2011 17:39
На сайте с: 22.06.2011
сколько видел у всех у новых наверно нет
 22 сентября 2011 17:43
в чём ожет быть причина мокрых труб искра в обоих есть или это заводской недостаток.
водитель
 22 сентября 2011 17:55
На сайте с: 23.03.2011
ето из труб вылетает несгоревшые мосло.
 22 сентября 2011 17:57
у мен тоже мокренько но если протру то хватает на долго(чистой) лью лукойл минералка и не дымит почти при том что обкатка
 22 сентября 2011 18:23
над тож попробовать лукоил минералку а то у меня чёрные кончики и мокрые на полу лужицы не хотелось бы чтоб были лужицы
Виктор30rus
 22 сентября 2011 19:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
нужно смотреть карбюратор может переливает, или зажигание неправильно настроено, а трубы надо прожигать
Vadim95
 22 сентября 2011 20:12
На сайте с: 7.06.2011
у меня тоже черные прям масло там...один раз поехал по бабам и джинсы запачкал no
 23 сентября 2011 10:22
Виктор30rus если прожигать то от хрома ничего не останется
morz
 23 сентября 2011 12:35
На сайте с: 12.02.2011
у меня на юпитере 3 тоже такая фигня жидкаяв трубах и в коленах,а на 5-ом юпитере такого нету хотя маслом одинаковым разбавляю АВТОЛОМ.
Shkiper
 23 сентября 2011 12:59
На сайте с: 9.09.2011
samoilow.artiom , Я прожигаю на своём трубы и нечё хром не слазит просто я их ставлю вертикально наливаю в нутрь бенза и поджигаю потом переварачиваю вытресаю всё из них и по новой и так несколько раз
 23 сентября 2011 14:24
даже незнаю просто я никогда этого не делал у знакомого дед прожигал юпитерские они стали как бронза.Я так понял эта ерунда у всех и от этого никак избавится нельзя
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 23 сентября 2011 14:24
kasilkinvlad
 24 сентября 2011 21:25
На сайте с: 24.06.2011
Скопление несгоревшей смеси в глушаках двух тактных двигателей - нормальное явление. Из них всегда летит маслянная дрянь. Вопрос в количестве. Если очень много, надо регулировать карб. Но раньше на зто покажет состояние свечей.
 24 сентября 2011 22:39
у меня тоже всегда в глушаке масло скапливается!и у всех моих знакомых тоже!это наверно ни как не исправиш!(((
 25 сентября 2011 10:28
а если помоешь, то сразу вся пыль прилипает и вместе с маслом вообще отличная картина
ArhaMIh
 25 сентября 2011 14:42
На сайте с: 8.05.2011
можно отделную дырку в колене просверлить и чашечку подставлять,когда останавливаешся,чтоб зря не пропадало.и в бак. без отходное производство ,так сказать.. xaxa
а если серьёзно,то вы обращали внимание на качество бензина? я както на пролил пол литра так этот "бензин" часа 3 большим скользким пятном меня смешил и пугал. хотя настоящий бензин за пару минут ни чего за собой не оставил.его походу чем то разбавляют.
 25 сентября 2011 15:14
ArhaMIh это же 80 чёты хочеш
 25 сентября 2011 15:20
да по сути у нас весь бензин 80
СК Турбина
 25 сентября 2011 22:25
На сайте с: 2.07.2011
У меня глушак на конце постоянно чёрный,масло постоянно с левого глушака херачит.Хер с ним,едит он и едит,не хочется в налаженный механизм лазить)
 1 октября 2011 10:22
Решил я эту проблему теперь у меня трубы не тикут и не чёрные взял герметик кончик акустического фильтра намазал перед этм всё вытер ацетоном закрутил хорошо и всё терь нет никаких проблем. crazy_pilot
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 1 октября 2011 10:23
ArhaMIh
 3 октября 2011 13:40
samoilow.artiom,
так я на 92 езжу! ну вообщем какой есть на том и езжу..планета5 голова на герметике сезон отъездил не что не гремит не звенит вродь..
 3 октября 2011 17:07
ЭТОЖЕ ПЛАНЕТА 5 там труба задрота такчто ничё не выплёвывает
 3 октября 2011 20:14
на планете тоже выплевывает,но меньше!
Ваш пол?
Мужской
Женский
