2 страниц 1 2 Далее
 выхлопные трубы, выхлоп
kasilkinvlad
 4 октября 2011 16:53
На сайте с: 24.06.2011
На П-5 только на стоянке не течёт. При езде весь правый задний край в точках масла. А если с пассажиром вдуть от души, то его одёжку больше в клуб не наденешь.
PLANKA 56
 4 октября 2011 16:56
На сайте с: 29.01.2011
вывод-лить масло меньше
jaguar_94
 4 октября 2011 17:59
На сайте с: 18.05.2010
Если лить масло меньше то увеличиться вибрация значительно, и ухудшиться динамика...
Shkiper
 4 октября 2011 19:15
На сайте с: 9.09.2011
И будет катострофически скоротечный износ ЦПГ иКШМ
 4 октября 2011 19:21
у меня блин вот стало чтото под днищем масло капать(дно картера соединение половинок) хотя раньше после переборки с весны не капало!и разбирать то из за этого не охото!
 4 октября 2011 19:25
На сайте с: 23.06.2011
ivan839501, у меня тоже покапывало масло на стыке половинок картера. Я прямо сверху промазал стык герметиком, течь перестало, правда это временно, но масло не течёт.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 октября 2011 20:19
 4 октября 2011 20:11
SERЫЙ52,
спасибо лови +
PLANKA 56
 4 октября 2011 20:28
маж красным герметиком не забудь хорошо обезжирить чтобы не отпало
 4 октября 2011 20:32
Да,да, я как раз красным и мазал, растворителем протёр стык (масло сливал). И слой герметика потолще и пошире намазал.
PLANKA 56
 4 октября 2011 20:40
SERЫЙ52+1! я тоже так делал тока масло не сливал а наклонил мот и выдержал 48 ч ..тфу тьфу масло все лето не сочилось
 4 октября 2011 21:15
парни о чём вы спорите обратный выброс полюбому будет и не в масле дело ,у нас 2т двигатель так же он выплёвывает смесь и в карб .
 5 октября 2011 09:21
если лепестковый клапон стоять будет то пыплёвывать не будет
 5 октября 2011 18:53
само сабой!
virtes
 6 октября 2011 07:14
На сайте с: 29.11.2010
у меня на п5 не капает и лужиц нет но когда с друзьями гоняем и с зади меня друган в белой спортивке гнал так мы остановились остыть вижу у него спортивка в горошек стала всё летит в него а так норм лужиц нет да и сухо пока
Мот ИЖ П5
vladon_skvartsov
 20 августа 2012 17:54
На сайте с: 22.06.2012
у меня тоже течёт это наверное не победить(и карб как только не регулировал и зажигание и масла разные пробывал ни чё не помогает((((((
 20 августа 2012 18:11
всё решаемо у меня не капает даж кончики глушителей каричневатого цвета
SanekN2O
 20 августа 2012 21:43
Сообщение #41
Регион: 59
На сайте с: 4.03.2012
у меня на юпиере чуь - ли не пол глушака какой-то кашицы коричневатой
stalker3110
 21 августа 2012 08:41
Сообщение #42
На сайте с: 31.07.2012
Это недостаток завода-изготавителя!Увы тут ты уже не чем не поможешь своему мотоциклу!
2 страниц 1 2 Далее
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
