 БСЗ, Проблема!!!
LESHOi0
 18 ноября 2011 16:22
Сообщение #97
На сайте с: 26.12.2010
Парни подскажите ставлю модулятор пластину искры нет ставлю круглый искры нет потом меняю щетки местами искра появилась все заводеться потом меняю щески как стояли с начяла искра тоже есть ставлю пластину модулятор искра тоже есть пом через пару толчков киком искра пропала что это может быть мне кажеться чтото гдето намагчиваеться и икра есть,а потом розмагчиваеться и искра пропадает правую боковую крышку сцеплегния неставлю
 18 ноября 2011 19:41
Сообщение #98
Ylektr,
LESHOi0
 18 ноября 2011 20:46
Сообщение #99
Спасибо за ответ просто мне интересно стало щетки поменял местами появилась назад поменял тоже есть и пропала
 18 ноября 2011 21:04
Сообщение #100
Цитата: Ylektr
Это изза дх
помехи чтоль?
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 21:13
Сообщение #101
На сайте с: 16.11.2009
Ну как почему.Если допустим тот же амперметр поменять +- то стрелка в обратку пойдет.И тут так же магнитное поле направление меняется.
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 21:25
Сообщение #102
Дх похоже создает проблему полюс магнитный положительный или отрицательный кто его знает. А то что уровень магнитного излучения остается таким же, я думаю дх пофига.
Lutiy32
 19 ноября 2011 02:30
Сообщение #103
Народ! А подскажите пожалуйста, какие свечи лучше применять с БСЗ, и какой зазор на них должен быть?
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 05:57
Сообщение #104
Lutiy32 с маркой свечей трудно сказать.Если только из личного опыта скажут, у меня же двух электродные denso.Зазор можно посмотреть по авто, в среднем 0,7мм.
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 10:54
Сообщение #105
С бсз будут однако работать большинство свечей.Только кормить двигатель нормально нужно.А ты сам понимаешь какой сейчас бензин.
LESHOi0
 19 ноября 2011 11:56
Сообщение #106
Всем спасибо за ответ
ProtektoR
 19 ноября 2011 23:07
Сообщение #107
На сайте с: 16.09.2011
Так какой модулятор на планету? Если можна чертежык.
ProtektoR
 20 ноября 2011 16:13
Сообщение #108
Спасиба
Logustuk14
 18 декабря 2011 08:46
Сообщение #109
На сайте с: 16.12.2011
может быть из-за карбюратора !!!!!!
pchёla
 21 декабря 2011 20:50
Сообщение #110
На сайте с: 12.02.2011
крышку генератора сними protest
...жги...асфальт..а..не..резину..
kuper48rus
 22 декабря 2011 23:07
Сообщение #111
На сайте с: 12.12.2011
Цитата: Viktor_98
Выручайте! Поставил бсз на планету спорт а она троит и не набирает обороты. Что может быть? я грешу на неправильную настройку.
2 варианта либо сдох камутатор либо ты чтото напутал при настройке у меня хрень была такая когда камутатор сдох.А так искра бьёт при выходе модулятора из ДХ
Dj Real
 23 декабря 2011 06:47
Сообщение #112
На сайте с: 15.05.2011
Мужики если поставить вот эту оптику вместо дх и подсоединить к коммутатору, оно будет работать так же как дх????
 23 декабря 2011 13:32
Сообщение #113
Dj Real,да
Dj Real
 23 декабря 2011 16:18
Сообщение #114
а генераторных помех оно не боится
пацаны что нужно делать чтоб кикстартер не пенал в бордочок
Сообщение отредактировал Dj Real - 23 декабря 2011 16:31
 23 декабря 2011 22:54
Сообщение #115
Dj Real,
не боится. Сними кик и передвинь на шлицах чуть влево
Dj Real
 24 декабря 2011 06:46
Сообщение #116
спасибо +
Владислав
 24 декабря 2011 12:54
Сообщение #117
На сайте с: 12.12.2010
Даааа скоро будут спрашивать как крышку бака открутить!!!
 24 декабря 2011 13:18
Сообщение #118
Владислав,
да все нормально,на то они и новички)
Виктор30rus
 6 января 2012 21:26
Сообщение #119
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
вот все таки решился поставить себе на юпитер БСЗ, и меня заинтересовала одна вещь(АЗ) аварийное зажигание,она уже обсуждалась в этой теме, только мужики собирались сами паять, а тут я узнал что это есть в магазинах и стоит всего 70-80 рублей, применяется для того чтобы доехать до дома, если в дороге отказал ДХ, этот прибор дает постоянную искру, еще один + этого прибора в том что с его помощью можно завести двиг, даже без кик стартера, но это только выполнимо при том если поршень стоит в ВМТ... вот как думаете стоил или нет попробовать его поставить
 6 января 2012 21:28
Сообщение #120
Виктор30rus, братюнь, ну ты нашел куда написать, у нас же есть прикрепленная тема, ну что за хрень в самом деле
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Мотак Hellhound'а
Юпачок
