 Инструкция как правильно выставить зажигание на Юпитере, Всем сюда
Алеша иж юпитер 5
 19 октября 2011 16:44
На сайте с: 16.10.2011
Сообщение отредактировал Кирьян - 11 июля 2012 08:35
 19 октября 2011 17:17
Установку зажигания нужно начинать с правого цилиндра в следующем порядке: повернуть по часовой стрелке коленчатый вал за болт якоря генератора до момента максимального размыкания контактов на прерывателе, расположенном на нижнем основании 6 (рис. 34), ослабить винт 5 и, поворачивая эксцентрик 4, установить зазор между контактами 0,4 ... 0,6 мм, винт 5 закрепить. Аналогично установить зазор на втором прерывателе.
Вместо свечи завернуть втулку для установки зажигания и вставить во втулку вороток с рисками из комплекта инструмента. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, установить поршень правого цилиндра в верхнюю мертвую точку (в. м. т.). Поворотом втулки совместить одну из нижних рисок на воротке с ее торцем. Вращением коленчатого вала против часовой стрелки установить поршень, не доводя его до в. м. т. на 2,2 ... 2,6 мм, торец втулки должен совпадать со следующей риской на воротке. Отвернуть винты 2, 3, 7, установить начало размыкания контактов поворотом нижнего основания прерывателя. Закрепить винты 2 и 7.
Опережение зажигания второго цилиндра установить аналогично первому при ослабленном винте 8 и поворотом верхнего основания 1 другого прерывателя. Винты 3 и 8 закрепить. Начало размыкания контактов можно точно определить при помощи электролампы напряжением 12 В. Лампу присоединить одним проводом к «массе», а вторым - к клемме молоточка прерывателя. При замкнутых контактах и включенном зажигании лампа гореть не будет. В момент размыкания контактов лампа загорается. Менее точно момент размыкания контактов можно определить вложив между контактами прерывателя папиросную бумагу. При замкнутых контактах бумага зажата усилием пружины молоточка, в момент размыкания она извлекается от небольшого усилия руки. Момент опережения зажигания стремитесь установить одинаковой величины для обоих цилиндров.
Сообщение отредактировал Vensab - 30 апреля 2013 00:32
Виктор30rus
 19 октября 2011 17:20
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
это все хорошо что ты объясняешь, но нужно было эту тему отправить под снос, т.к. таких тем куча, а новичка отправить читать правила форума
 19 октября 2011 17:32
Виктор30rus, я так и хотел сделать. только вот не нашел ни одной темы где это обсуждается. Закреплю эту как главную и все.
Shkiper
 19 октября 2011 17:39
На сайте с: 9.09.2011
А как дело с износом кулочка иконтактов , люфт коленвала есть?
Алеша иж юпитер 5
 19 октября 2011 18:02
нету люфтов всем спасибо за ответ:)
vvvlad
 23 октября 2011 19:42
На сайте с: 18.10.2011
0.4 и 0.6 это на старых кулачках на новых ни как не поставишь. не получается выставить нужные зазоры. как это сделать?
 23 октября 2011 19:44
vvvlad, почему не получается? все там получается
RENO73
 23 октября 2011 20:42
На сайте с: 16.11.2010
vvvlad,
Надо пальцы прямые иметь))
Shkiper
 23 октября 2011 20:50
Было похожее на планке купил новые контакты а настроить зажигание с ними не могу , на старых раковины пришлось переклёпывать старые которым более 25 лет
podgornov-1972
 15 ноября 2011 00:21
На сайте с: 8.03.2011
Виктор30rus,не хош,не читай,а мне щас - позарез,попал впросанк!
sunduk 9c
 17 мая 2012 18:55
На сайте с: 10.05.2012
А есть ли разница правый левый прирыватели при подключению к цилиндрам или они одинаковы и к левому и правому
Цитата: vvvlad
0.4 и 0.6 это на старых кулачках на новых ни как не поставишь. не получается выставить нужные зазоры. как это сделать?[\
Разожми кулачки до полного размыкания и возьми пласки и сожми их немного не переборщи я так делал канает !!!
benny
 17 мая 2012 19:10
На сайте с: 8.04.2012
есть разница, прямо противоположная, в одном цилиндре сжатие,-в другом -выпуск
ты хоть сообщения в теме просмотрел? Если прочесть сообщение 2, то все можно понять даже со спинным мозгом
tuninger
 30 мая 2012 23:12
На сайте с: 27.09.2011
можно ли поставить на юпитер электронное зажигание с минска?
Моя Планета
/forum/topic_2966
lytgh
 31 мая 2012 08:34
На сайте с: 4.05.2012
на планету ставили, ну я так думаю если руки не из заднего места и масло в голове есть, то почему бы и нет, только вторую катушечку на генератор пристроить придётся, ну и шайбу крепления в такарке выточить. Когда токарил я такие вытачивал мужикам из поршня от к-700.
(иж юпитер 5)
 5 июня 2012 09:38
На сайте с: 30.04.2012
Не получится, если только один котел подключить
 5 июня 2012 12:02
Все там получится!!!береш еще один индуктивный датчик ставиш и два коммутатора и в путь...во многих книгах по ремонту Ижа есть инструкция.
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 июня 2012 12:03
Ekvilibrium
 14 июня 2012 22:14
На сайте с: 2.07.2011
Всем привет.
У меня вопрос по выставлению зажигания на Планете.
Не могу установить момент зажигания. Поворачиваю основание прерывателя, а контакты не размыкаются. Кулачок мог износиться ?
deriugin.vladimir
 17 июня 2012 09:14
Группа: BANNED
На сайте с: 19.07.2011
ВЫКИНЬ ЕГО НА........, СТАВЬ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ!!! И НЕ ПИШИ ЭТУ ЧУШЬ, ПРОШЛЫЙ ВЕК- КУЛАЧКОВОЕ!!!
motozip69
 16 июля 2012 23:42
На сайте с: 16.07.2012
Зажигание - ставим ВМТ- крутим зажигание до замыкания контактов и назад на немного.
Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери.
www.motozip-69.ru
 16 сентября 2012 15:34
Чтобы зажигание было позднее зазор какой ставить? И на сколько поршень отпускать?
Megadeth
 16 сентября 2012 17:20
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Зазор оставь прежним, просто опержение ставь на 3-2.5 мм до ВМТ это и будет называться зажигание "по позже поставить" смысл думаю понятен :)
когда я прав - я прав!
 16 сентября 2012 18:30
Megadeth,
Тоесть зазор ставлю 0.4, опускаю поршнь на 3 мм вниз от вмт и так же по ласпочке регулировать?
zernovseriy
 16 ноября 2012 07:38
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Всем доброго времени суток ув. знатоки, Хочу попросить помощи: у меня юпак 3 (6в), заводился, ехал, потом перестал работать правый цилиндр,(я не заморачивался, кабы легко это исправить) МНе не нравился гинератор мало даёт что на средних оборотах глохнет а на аккуме норм, вот решил я поменять гинератор, (снял старый прежде всё записал какие куда провода, НУ почесал гривой проверил его цешкой, норм думаю оставлю его, ставлю искры 0, ну думаю держись падла, ставлю другой, искры 0, (аккум полностью заряжен) ПОставил другой генер, (не якорь а именно генер), ну блин опять нету, на 2 котлах и не где нету, проверил кулочки, на них искра не идёт, ну бина муна, думаю реле (ах да оно трещало ) потом я искал причину ХЗ че было трещать перестала, но я все равно поменял её, Лампочка на щитке горит, нету искры, зажигание проверил, ну думаю замок падла, разобрал, все ок, напрямую соеденил, искры нету, уже не знаю что делать посоветуйте устал уже, жду ответа заранее спасибо!ах да еще на катушку + идет! проверял)
Сообщение отредактировал zernovseriy - 16 ноября 2012 07:41
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Ява
