 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Ivan9215
 19 мая 2012 20:46
Сообщение #241
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
Подскажите как изменится расход топлива. Я поставил карбан с Jawa 350 на планету 5. Разницы в мощности не ощутил. Скорость развивает как прежде. Карбан поставил без переделок, в стандартной комплектации.
sov-motor.narod2.ru
Danland
 19 мая 2012 23:40
Сообщение #242
На сайте с: 5.12.2010
вобщем поставил я карб с инвалидки ток жиклер поменьше поставил ато родной мне показался слишком уж большим кое как настроил чтоб ехал хоть както но после открытия заслонки больше половины он глохнит думал пересасывает опустил иглу стало еще хуже поднял ее доконца и болт топлива откручен всего на пол оборота если больше откручиваю ваще плохо работать начинает вобщем че я тока не пробовал и уровень в попловковой камере регулировал незнаю че еще делать думаю мож жиклер поставить карб к65е
мои мотоциклы
nikitos rus 52
 21 мая 2012 20:18
Сообщение #243
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
вопрос какой диффузор карбюратора у планеты и юпитера??, а именно к 62 , к 65и, и на сколько главный жиклёр для планеты 5(к65и) по моему на 255,, или не так?
Владислав
 21 мая 2012 22:52
Сообщение #244
На сайте с: 12.12.2010
Нашёл новый микуни (китай) стоит брать?
 22 мая 2012 01:19
Сообщение #245
сколько стоит?
nikitos rus 52,
к65и гтж на 260 .диффузор для планеты самый оптимальный для всех видов карбов на 32мм не меньше!! для юпитера 28-30ть мм.
nikitos rus 52
 22 мая 2012 17:12
Сообщение #246
Регион: 152
Цитата: dvigok
я купил ремонтный комплект для к65и , в наборе главный жиклёр на 255, ! и я хочу поставить этот набор на к62 ? что получится у меня из этого !?
Dima_S.D
 27 мая 2012 18:29
Сообщение #247
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! скажите если с карбюратора к 68 д пекар перекрутить жиклеры на к 65 и будет ли толк если ставить на юпитер 4! к 65и вроде как на планету у него дуфузер больше! если перекритить будет ли разница что он со своими жиклерами стоит или с к 68д?! подскажите пожалусто очень надо!спасибо зарание!)))
 27 мая 2012 18:58
Сообщение #248
nikitos rus 52,
попробуй поэкспирементируй ,я в своё время пробовал много всяких комбинаций и с корпусами и с жиклёрами пока не нашёл для себя золотую середину.
Dima_S.D,
на юпитер нужен диффузор на 28мм
Dima_S.D
 27 мая 2012 19:01
Сообщение #249
dvigok значит карб к 65 и не подойдет?! ну я хочу жиклеры поменять с к 68 д это ченить поменяет?!
 27 мая 2012 19:16
Сообщение #250
Dima_S.D,
к68д более продвинутый с ним движок стабильнее работает заслонка как у всех карбов правильных круглая,смысл приходить опять к старому корпусу!?
Ivan9215
 28 мая 2012 10:40
Сообщение #251
Регион: 16 KZ
У меня на ю-3 стоит карбан к62д с диффузором на 32. Выпущен в 1973 году.
sov-motor.narod2.ru
Dima_S.D
 28 мая 2012 11:17
Сообщение #252
dvigok я просто немогу к 68 настроить на резвость и смесь немогу настроить то бежгная то богатая в нете смотрел регулировку там ничего толком и нет!
 28 мая 2012 12:54
Сообщение #253
Dima_S.D,
первый пост в этой теме
 28 мая 2012 18:24
Сообщение #254
Dima_S.D,
у тебя карб китайски?
Dima_S.D
 28 мая 2012 18:44
Сообщение #255
нет! оригинал! за 1500 брал! к 68 д пекар!
 28 мая 2012 19:35
Сообщение #256
я как купил сразу поставил без настройки и поехал, но потом всё таки руки зачесались и подкрутил немного.езжу уже на нём год проблем нет! смотри подсос воздуха может где!
Харламов
 29 мая 2012 12:26
Сообщение #257
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
подскажите какой жиклёр стоит на к68и?280?
Dima_S.D
 29 мая 2012 19:06
Сообщение #258
dvigok у тебя тоже к 68 д? подскажи сколько винты выкручивать примерно качества и количества?!
lytgh
 29 мая 2012 19:26
Сообщение #259
На сайте с: 4.05.2012
Че книги по ижу нет? там всё написано количество и качество регулируется иглой, а боковой винт это обороты холостого хода, он конечно влияет на качество и экономичность но незначительно, свечи чёрные опускай иглу, светлые поднимай, нагар должен быть кирпичного цвета, а боковой винт закрути до упора выкрути на0,5 оборота, запусти двигатель прогрей, медленно выкручивай винт регулировки, обороты сначала будут возрастать, а потом снижаться, начало снижения оборотов и есть оптимальное положение винта при данном положении иглы, обороты снизишь верхним болтом положения заслонки дросселя, и помни при изменении положения иглы регулировку оборотов холостого хода нужно производить заново!!!
 29 мая 2012 20:15
Сообщение #260
Харламов,
к68и жиклёр 280Dima_S.D,
у меня к68и (планета) как купил игла стояла посредине(сейчас поднял на одно деление) болт качаства зукручен доконца "полёт нормальный"!
и ребят для того, что бы не грешить на карб нужно быть сто процентно уверенным что движок собран качнственно негде нет подсоса итд,сколко было карбюраторов проблем у меня никогда не было boss
Сообщение отредактировал dvigok - 29 мая 2012 20:18
lytgh
 29 мая 2012 20:36
Сообщение #261
согласен поршневая группа должна быть в ажуре иначе какой бы ни был карбюратор удачи не видать
 29 мая 2012 21:28
Сообщение #262
фото карба залей я не верю!!! belay
lytgh
 29 мая 2012 21:33
Сообщение #263
dvigok,
чё не веришь, карбов таких тогда не было а поставить можно всё что душа пожелает
Кефир08
 29 мая 2012 22:54
Сообщение #264
Регион: 152
На сайте с: 11.05.2012
У меня до вчерашнего дня стоял к62и с завода
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
супер мотоцикл монстр
