 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 9 мая 2013 02:16
Сообщение #649
иж планета 4,
с таким расходом не только карб связан. Скорее всего износ поршневой сильнейший у тебя.
 9 мая 2013 09:42
Сообщение #650
Цитата: igor03
карб к 68 а (и) продолжение предложения , карб короче юпитерский
вот из-за вашей элементарной не грамотности,ничего не поймёшь!карб регулируй,в начале этой темы,есть материалы как это правильно сделать.всё дерзай)
sergei722
 9 мая 2013 22:44
Сообщение #651
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
добрый всем вечер! С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! насраиваю карб и чето не так. наконец выехал но обнаруживаются , недоработки. раньше при наборе оборотов стучал палец, поднял иглу и стук прошел. но обнаружился еще косячек - при полном газу начинает тупить и звенеть поршневая и только при езде, я так понимаю что что-то связанно с жиклером или с зажиганием . двигатель иж56 карб стоит к62д. , на карбе поставлен рем комплект и жиклер на 260. зажигание изредка и не сильно отбрасывает назад выстрелов ни туда ни сюда нет. заводится что на горячую что на холодную с первого раза. свеча на кортких пока поездках серая. масла залил 2т 300гр на 10литров, хотя написано 20гр на 1л .
Сообщение отредактировал sergei722 - 9 мая 2013 22:49
 9 мая 2013 22:48
Сообщение #652
sergei722,Цвет свечи?
Привет!И тебя с праздником!
sergei722
 9 мая 2013 23:12
Сообщение #653
Регион: 49000-489
Серёга1966, свеча темно серая. и я их менял много , результат один. может думаю бенз разбавить, долить чтоб было по инструкции , вот это масло
http://xmoto.ua/ru/products/details/Mol_Dynamic_Sprint_2t_(1l)/index.html еще поплавок выславил на 26мм. как в инструкции.
Сообщение отредактировал sergei722 - 9 мая 2013 23:13
 9 мая 2013 23:27
Сообщение #654
Причина в распылителе.Как настраивать-не знаю,очень тонкая регулировка.Можно попробовать поставить жиклёр на 270 или 280(если есть).Ещё попробуй сделать немного позже зажигание(совсем чуть-чуть).
Цитата: sergei722
свеча темно серая.
Нормально.
sergei722
 10 мая 2013 00:43
Сообщение #655
Регион: 49000-489
или купить хороший карб. жиклеры есть но меньшего размера знать бы внутренний диаметр нужного, можно былоб и подогнать.
Сообщение отредактировал sergei722 - 10 мая 2013 00:44
иж планета 4
 11 мая 2013 20:59
Сообщение #656
На сайте с: 6.09.2011
vensab да нет сегодня поставил к65д и расход значительно у уменьшился, так чё не подскажите как его настроить?
ursawarion
 15 мая 2013 22:25
Сообщение #657
На сайте с: 29.08.2011
где найти подробный мануал по регулировке к 68 карба, в книгах тока 65 и поздние модели, интересно посмотреть какие есть тонкости....
 15 мая 2013 22:32
Сообщение #658
ursawarion,
также как и к65 регулируется
 15 мая 2013 22:34
Сообщение #659
На сайте с: 23.06.2011
ursawarion,
Принцип настройки у 65 и 68 одинаков.
nagibator99
 18 мая 2013 06:27
Сообщение #660
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
никак не помогу настроить карб к62 д.
а точнее с иглой не могу разобраться...на первом деление цилиндры работают с перебоями, то левый то правый...на втором как-то не понятно. вроде работают всегда 2 цилиндра, но на свечах сильный черный нагар. на третьем так вообще заливает. есть ли смысл опускать ниже или так и оставить на втором?
 18 мая 2013 07:05
Сообщение #661
nagibator99,
болт обогощения настраивал?
motorsk1
 18 мая 2013 07:10
Сообщение #662
На сайте с: 11.10.2011
подскажите про регулировку карба Jikov вроде виктор писал про него
вот у меня обороты холостые большие
как его настроить
nagibator99
 18 мая 2013 07:22
Сообщение #663
Регион: 16 KZ
да я его до конца закрутил и на 1,5 оборота вывернул. и больше не трогал.
 18 мая 2013 07:28
Сообщение #664
nagibator99,
ну оставляй которой работает.и на второй сверху или снизу?
попробуй ниже опусти,смысл всегда есть!посмотришь как работать будет
nagibator99
 18 мая 2013 07:32
Сообщение #665
Регион: 16 KZ
сверху.еще когда обогатитель тот до упора против часовой ставлю. (тот что на руле). то высокие обороты, когда газ отпускаешь, он еще оборотов набирает...
 18 мая 2013 07:35
Сообщение #666
nagibator99,
ну холостой на горячую(на рабочей)температуре отрегулируй и ниже иглу опусти на 2е снизу деление
nagibator99
 18 мая 2013 11:34
Сообщение #667
Регион: 16 KZ
Опустил я иглу. сейчас стоит на первой снизу. первые минут 10 работал просто отлично. потом залило правую свечу... свечи HGK трех контактные...осталось проверить на второй снизу и можно выкинуть карб pardon
motorsk1
 18 мая 2013 11:40
Сообщение #668
Цитата: nagibator99
трех контактные
выкинь их сейчасже!
у них из 3х электролов искру дает только 1
у которого меньше сопротивление!
потом искра появляеться на другом из 3х жлектродов который уже залит
изза этого пропуски постоянные
В МУСОР ЕЕ!
nagibator99
 18 мая 2013 12:28
Сообщение #669
Регион: 16 KZ
motorsk1,
только что поставил а11. минуту поработал и потом один цилиндр пропал... свечку еще не выкручивал...потом пойду иглу подниму на деление, если лучше не станет, то я не знаю что делать... такая фигня вообще из-за иглы или что делать?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 18 мая 2013 12:31
 18 мая 2013 12:37
Сообщение #670
nagibator99,
ничего не надо выкидывать - это отличные свечи, если не подделка.
В карбюраторе ничего не открутилось?
nagibator99
 18 мая 2013 12:44
Сообщение #671
Регион: 16 KZ
а что могло открутиться? так вроде все на месте... иногда работает хорошо, первый день вообще ездил и ездил, ни один из котлов не отказывал. потом на след день один котел пропал. и терь они по очереди то один то другой.
пойду иглу на место верну и отпишусь еще.
все вообще не заводится... :D
мне кажется что-то с катушками не то. искра очень слабая. и как будто через раз.на зажигалках и то мощнее. попробую еще зажигание посмотреть...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 18 мая 2013 13:15
motorsk1
 18 мая 2013 13:23
Сообщение #672
если не подделка
ВОТ именно!
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
доделал юп
