 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
 3 июня 2013 23:45
Сообщение #697
Cooper777,
игла,что на подсосе пропускает
lytgh
 4 июня 2013 09:36
Сообщение #698
На сайте с: 4.05.2012
Попал мусор в штуцер, куда надеваешь топливный шланг, он мешает запорной игле поплавков при всплытии перекрывать излишнюю подачу топлива в поплавковую камеру. Исправляем- снимаем поддончик карбюратора то есть поплавковую камеру, вынимаем ось поплавков, снимаем поплавки и запорную иглу, осматриваем резинку на запорной игле, если плохая меняем если хорошая оставляем, на штуцер одеваем насосный шланг и продуваем насосом, одеваем топливный шланг и пропускаем грамм 10-20 топлива, закрываем кран и собираем всё в обратном порядке, за одно и поплавковую камеру очистишь от того что там есть а это не редкость, и вообще парни почаще заглядывайте и чистите отстойник бензокрана, его тоже посмотри и почисти, сверху в отстойнике должна стоять мелкая сетка, иначе попадание из бака конденсата воды в карбюратор не избежно, капля воды перекрывает главный жиклёр и мот не завести даже с буксира
Cooper777
 13 июня 2013 18:49
Сообщение #699
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
не совсем,по моему это сливное отверстие.карб переполняется и оттуда льется.. я уже и поплавки отгинал,менял,раньше все было окей.незнай заделать чем нибудь эту дырку))
lytgh, проверю кстати,спасибо
 13 июня 2013 21:12
Сообщение #700
Цитата: Cooper777
карб переполняется
он же не просто так переполняется, эта игла не держит вот он меры и не знает
 13 июня 2013 21:53
Сообщение #701
что за карбюратор?
Сообщение отредактировал nnn - 13 июня 2013 21:53
Cooper777
 13 июня 2013 22:47
Сообщение #702
Регион: 102
nnn,
к65и
Феникс
 15 июня 2013 17:02
Сообщение #703
На сайте с: 28.07.2012
У меня к62и стоит когда мот холодный все ОК, но когда уже нагретый то на высоких оборотах дергается и появляется звук буд-то должен заглохнуть...в чем может быть проблема
Сообщение отредактировал Феникс - 15 июня 2013 17:03
Санёк 24
 15 июня 2013 17:07
Сообщение #704
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Феникс не хватает топлива, осмотри систему подачи топлива, карб ,уровень глянь.
Dingo
 16 июня 2013 03:15
Сообщение #705
На сайте с: 12.05.2013
Можно ли поставить карбюратор К65Т на пл3 будет ли много жрать бензина ?
ИЖaMAN
 16 июня 2013 03:18
Сообщение #706
На сайте с: 21.10.2012
к 65т это от снегохода чтоли
какои номер жиклера там стоит рабочии
 16 июня 2013 11:04
Сообщение #707
ИЖaMAN,
Dingo
 16 июня 2013 15:33
Сообщение #708
ИЖаMAN
Дак на к65Т даже меньше чем на К65И или это будет плохо ?
А если поставить жиклёры от пл поставить ?
Cooper777
 17 июня 2013 15:23
Сообщение #709
Регион: 102
Dingo,
будет к65и))
 17 июня 2013 22:16
Сообщение #710
на планету от урала карбюратор если поставить то он душить бедет , диф всего на 26мм
 17 июня 2013 23:12
Сообщение #711
Не пойму зачем ставить карбы с других мотоциклов , для каждого мото есть свой подходящий по всем критериям карб.
Alexandr3607
 17 июня 2013 23:45
Сообщение #712
На сайте с: 5.05.2013
да абсолютно с тобой согласен.для каждого мота розжчитан свой карб.но каждий изчет штото лудшеэ как ему кажеца чем оно есть на самом деле.с серией ка 65 и осальными етойже серии штото неподружылся.а вот с иков от двух кабаковой старушки всьо гуд поставил и забил.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 18 июня 2013 00:22
Skampf
 18 июня 2013 00:43
Сообщение #713
Ребят когда я покупал мот стоял карб к65и... но когда снимал его увидел что он не попадает в вырезы... Вопрос? почему? не уж то меняли карб
ИЖaMAN
 18 июня 2013 01:25
Сообщение #714
вот фотка свечки с квадрика я к тому что в карбере проволока в жиклере ну и сам квадрик
HomuakGrizli
 22 июня 2013 12:20
Сообщение #715
На сайте с: 21.06.2013
Доброго дня маленький вопрос! мот не заводиться и все, искра есть кампресия есть, карб тоже норм! но свечи сухие! Под свечи лил, тоже полный ноль.
 22 июня 2013 13:25
Сообщение #716
сколько раз?
Свечи другие пробовал? Правильно ли выставленно зажигание?
 22 июня 2013 15:30
Сообщение #717
Всем привет1357525642. Я Хочу купить на росопте карб к65и вот думаю покупать отечественный или китайский Вот и вот карбы
 22 июня 2013 22:49
Сообщение #718
pawelpanteleew,
закажишь пекарь пришлют китай, лутьше брать на месте
 23 июня 2013 00:37
Сообщение #719
Цитата: nnn
пекарь
кто нибудь, скажите пожалуйста откуда взялось этот ПЕКАРЬ ?
 23 июня 2013 08:27
Сообщение #720
Цитата: Кирьян
ПЕКАРЬ ?
dontknow facepalm2 всегда было "пекар",а щас непонятно что
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Юпачёк1
Фотография 25
