Гостей: 10
 Свечи зажигания, Обсуждаем тут
 1 мая 2013 22:04
Сообщение #169
ursawarion,У моего мотоцикла в голове стоит ввёртыш,поэтому езжу на автосвечах(с длинной резьбой).Когда на своей комби меняю свечи,то старые не выбрасываю,а ставлю на мото.Свечи использую-Бриск для Москвича(маркировку не помню).Свечами доволен.
ursawarion
 2 мая 2013 19:27
Сообщение #170
На сайте с: 29.08.2011
у меня тоже москвич есть, и свечи от него...а что за вертыши? что за переходники такие? сами делаются?
 2 мая 2013 21:29
Сообщение #171
ursawarion,В головке резьбу съело.Отверстие рассверлил и поставил бронзовый ввёртыш.
ursawarion
 3 мая 2013 10:45
Сообщение #172
а из вообще продают? или тока на станке вытачивать?
Hattab_production
 3 мая 2013 10:48
Сообщение #173
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ursawarion,
продают
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
lytgh
 3 мая 2013 11:17
Сообщение #174
На сайте с: 4.05.2012
Есть в продаже свечи на 18, можно сделать резьбу под них без ввёртыша, мечик нужен М 18, шаг резьбы 1,5 отверстие рассверлить сверлом на 16,5 но для того чтобы сверло не закусывало при рассверливании в старое свечное отверстие забиваем деревянную заглушку и сверлим вместе с ней, мечик смазываем маслом и аккуратно нарезаем резьбу, мечики бывают проходные(нарезает за один проход полную резьбу) бывают N1 и N2, ими режут за два прохода 1 и 2 соответственно, инструмент должен быть острый, иначе резьбу запорешь, сплав головок очень к этому чувствителен, вот только есть одно НО, стоимость такого мечика в районе 700-800 рублей, резать или не резать выбор за вами.
с такой резьбой, у меня обе такие очень надёжные свечи
Сообщение отредактировал lytgh - 3 мая 2013 11:50
 3 мая 2013 13:47
Сообщение #175
lytgh,Никогда не видел свечу с такой резьбой.Спасибо за информацию.
ursawarion
 4 мая 2013 16:31
Сообщение #176
а если вот на пример я хочу поставить вертыш или нарезать резьбу под обычную свечу жигулевскую или москвичевскую (с длиной резьбой)там какие параметры резьбы?
 4 мая 2013 16:36
Сообщение #177
ursawarion,
такие же как у твоей мотоциклетной
М14х1,25.
lytgh
 4 мая 2013 16:36
Сообщение #178
У таких обычных свечей резьба на 14 шаг 1,25.
ursawarion
 5 мая 2013 09:02
Сообщение #179
там просто свеча длиньше, такие же свечи не поставишь на мото так как оно упрется... это что нужно типа переходника делать? кто то вообще такое делал?
ИЖaMAN
 5 мая 2013 09:58
Сообщение #180
На сайте с: 21.10.2012
у меня на обоих металичесские ввертыши из шестиграника на 27 кажись даже не помню на работают на убои проблем никаких затинул и забыл рекомендую свечи с иномарок с длиннои резьбои по 3-4 кантакта я на бошевскои 4 контакта долго ездил щя бриск стоит они покапризнеи но искрят и еще если свечя с угольком внутри то насвечник желательно не ставить
ursawarion
 5 мая 2013 18:57
Сообщение #181
ИЖaMAN у тебя свечи типа жигулевские стоят?
ursawarion
 6 мая 2013 19:57
Сообщение #182
вот к примеру я если захочу поставить свечи москвичевские на юпитер к себе, а у них длина свечи больше(резьбовая часть), это что надо спец вертыш ставить? такие продают? или самому надо будет вытачивать?
 6 мая 2013 19:59
Сообщение #183
можно три-четыре кольца поставить, закрутить и ехать.
Сообщение отредактировал Vensab - 6 мая 2013 20:02
Norimyxxxo
 6 мая 2013 20:29
Сообщение #184
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
ursawarion,
у меня тоже москвичевские свечи стоят, я просто побольше шайб туда наложил и все
 6 мая 2013 20:36
Сообщение #185
всегда так делаю yes
 6 мая 2013 21:51
Сообщение #186
Цитата: demon1605
всегда так делаю
меня батя в свое время еще научил smile
сейчас правда свечи попадаются, с них и не сразу кольцо скрутишь declare
 6 мая 2013 21:58
Сообщение #187
или вообще не скрутишь black_eye
Сообщение отредактировал demon1605 - 6 мая 2013 21:59
ursawarion
 7 мая 2013 08:58
Сообщение #188
все гениально просто* но главно чтобы плотно сидели)
да на бошовских кольца очень плотно сидят
PLANKA 56
 7 мая 2013 13:24
Сообщение #189
На сайте с: 29.01.2011
хорошо ходят на иже свечи с таким электродом! у мня такие ж стоят как невыкрутиш все время белые наверно самоочишаюшиеся) выкрутил с какойто иномарки) всем саветую долга ходят, тока забыл марку как они называються..
ursawarion
 7 мая 2013 15:49
Сообщение #190
а на свече что не написано марки?
 7 мая 2013 15:51
Сообщение #191
не всегда пишут)
Dean
 7 мая 2013 16:17
Сообщение #192
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
На время поставил себе ABS свечи А11,вроде работает норм плаха,щас заказал бошевские жду пока придут)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
