 Свечи зажигания, Обсуждаем тут
nagibator99
 9 мая 2013 17:27
Сообщение #193
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Имеются свечи NGK BKUR6ET 10 и обычные А11. Для Юпитера 5 какие лучше будут?
 9 мая 2013 19:16
Сообщение #194
попробуй методом тыка, то есть покатайся на тех и других, км 20-50, посмотри как на тех и тех будет, потом выкрути и нагар посмотри, на будующее: для Юпитера свечи А-17!
валя
 16 мая 2013 19:17
Сообщение #195
Регион: 89276649298
На сайте с: 21.04.2013
Решил вроде сваю проблему со свечами. на бз. прошёл 50км я поставил свечи от сваей машина дансел или денсел накал 17 по 120р . подложил под свечи медные шайбы вроде от тормозных трубок штук 4 .пака полет нармальна . а БЗ вещь отличная Прошло 2 месяца свечи в норме бал чёрный нагар .опустил иглу теперь светло коричневые но и не резвый игла опущена. мне дали иридиевые свечи хачу попробовать .дам отчет а накал щас 11 на свечах
Сообщение отредактировал валя - 12 июля 2013 21:14
тема999
 16 июня 2013 19:31
Сообщение #196
На сайте с: 21.12.2010
вопрос немного не в тему но про свечки и двухтактный 50кубовый двигатель http://pegas-gm.ru/catalog/trimmeri_benzinovie.html есть косилка модель "PEGAS" CG520B постоянно вылетают свечи уже две свечи после литра бензина сдохли у одной название было REZER L7T PR17Y у кого и какие свечи стоят в бензопилах и косилках и насколько их хватает?
stels
 4 июля 2013 15:40
Сообщение #197
На сайте с: 30.06.2013
Прогрев свечи, ставят ли его на планеты? И как его сделать?
 4 июля 2013 17:26
Сообщение #198
ставят,ставят бсз+фуоз и если фуоз запрограммирован,тооо-всё ок))
 4 июля 2013 22:03
Сообщение #199
Короче дела такие:
1. Бенз 80
2. Зажигание в норме
3. Карб тоже(вроде)
4. Свеча хз какая, написанно HOLA
После того как выключаю зажигание, происходят хлопки в цилиндре... на свече а10 ТАТЕ тоже самое.... Что за херня? Раньше такого не было..
 5 июля 2013 12:00
Сообщение #200
у тебя же вроде контактное зажигание?
 5 июля 2013 15:12
Сообщение #201
Да, контактное зажигание
 5 июля 2013 15:16
Сообщение #202
GEORAID,
пробовал ли с другой свечой, постоянно ли такое?
Просто получается, что когда включаешь зажигание, проскакивает искра. Такое бывает с БСЗ, но чтоб на контактах...
 5 июля 2013 17:15
Сообщение #203
включаешь
вЫключаю зажигание, а в цилиндре происходят хлопки
 5 июля 2013 17:35
Сообщение #204
GEORAID,
а, так выключаешь. Так это, наверно, детонация обыкновенная. Или на холодную тоже самое?
 5 июля 2013 17:49
Сообщение #205
Как избавиться?
 5 июля 2013 18:19
Сообщение #206
Цитата: GEORAID
Как избавиться?
 5 июля 2013 20:47
Сообщение #207
GEORAID,
поставь более холодную свечу, 17,23
 5 июля 2013 23:12
Сообщение #208
Проедешь километра 3 и начинается...
Кирьян,
Воткнул а23(новодел), тоже самое:(
 5 июля 2013 23:53
Сообщение #209
нагар на цпг или позднее зажигание, что более вероятно
 6 июля 2013 01:10
Сообщение #210
Цитата: Кирьян
позднее зажигание
Завтра покручю
Hattab_production
 6 июля 2013 01:24
Сообщение #211
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Кирьян,
Так он ведь когда выключает зажигание, поэтому позднее тут не причём или я не прав?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 6 июля 2013 10:32
Сообщение #212
Hattab_production,
это называется калильное зажигание, можешь погуглить.
извиняюсь за не точность, это возникает при раннем зажигании
вообще там несколько причин, прочитать следует всем
валя
 12 июля 2013 21:15
Сообщение #213
Регион: 89276649298
 13 июля 2013 04:06
Сообщение #214
В приору?
batmenn
 18 июля 2013 10:53
Сообщение #215
Регион: 57
На сайте с: 2.08.2012
какая свеча лучше подходит на планету?Каие используете вы?
akulov.97
 19 июля 2013 20:15
Сообщение #216
На сайте с: 15.08.2012
ю4 может из за свечи обороты не брать? стоит бсз и работать как попало?
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Ява 350
