 Поршни, новые поршни
 26 ноября 2011 20:36
На сайте с: 23.06.2011
Всем привет! Решил заменить поршневую, так как износ был приличный. Цилиндры буду растачивать. И вот вопрос встал о выборе поршней. Слышал много мнений, что новодельные поршни сейчас - фуфло. Но советские найти проблемно, так что придётся покупать новодел. Посоветуйти какие поршни выбрать, на что обратить внимание. И если кто ставил, как они себя проявили в эксплуатации? Мотоцикл Иж Юпитер5.
Cocite4len
 26 ноября 2011 20:54
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Продай лучше юпак и купи норм планету
 26 ноября 2011 20:57
Cocite4len, вопрос не в этом.
jaguar_94
 26 ноября 2011 21:08
На сайте с: 18.05.2010
С чего ты взял что поршни сейчас фуфло??? Нормальные поршни... Только их немного доработать надо, подогнать с помощью напильника все продувочные окна!!!
 26 ноября 2011 21:09
я тож буду менять поршневую хотелось бы тоже узнать
 26 ноября 2011 21:10
jaguar_94, мнения других. Вот и спрашиваю.
 26 ноября 2011 21:16
В чем вопрос, как подобрать подходящий поршень?
Надо смазать цилиндр маслом, и вставить в него поршень, если поршень потихоньку опускается то поршень подходящий.
Если не опускается, т.е стоит на месте, то не подходит.
Если просто проваливается то не подходит.
А лучше купить поршни, и по ним растачивать цилиндр.
 26 ноября 2011 21:28
GEORAID, вопрос не в подборке поршней. А в качестве их изготовления. Слышал от тех кто ставил, что поршни которые сейчас продают - более склонны к прихватам. Что после 1000км пробега - падала компрессия. Что сплав металла не соответствует нужному.
 26 ноября 2011 21:38
Не знаю, я на мопед(Рига) поставил новую ЦПГ ни разу не прихватывало, ну это мопед.
Вобще поршни щас делают нормальные, а вот кольца.....
PLANKA 56
 26 ноября 2011 23:36
На сайте с: 29.01.2011
SERЫЙ52,
когда будеш брать ображай внимание на надписи на поршнях:у хороших есть стрелки и надпись отк.
romaurusha
 27 ноября 2011 05:44
На сайте с: 2.11.2011
Я ставил на иж юп-5 новые поршни,отъездил примерно полтора сезона и в итоге дырка в поршне
Сообщение отредактировал ivan839501 - 27 ноября 2011 07:48
romak
 27 ноября 2011 06:11
На сайте с: 18.04.2011
поршни нечего тока надо их доработать, а вот кольца просто кал!!! я поменял поршневую и продал его и у нового хозяина прихватило
Сообщение отредактировал romak - 27 ноября 2011 06:13
иж
 27 ноября 2011 07:51
Я покупал поршневую в сборе но она косячная но продавец(друг мой) сказал вот видишь на минск лежит вся такая красивая?да,вот это китай а вот видишь юп5,план-5 видишья ребра плохо отлиты?вот это ижмаш,я конечно ижмаш взял!Там просто напильником окна допиливаешь(гильзу) там чуть-чуть я за одно и окна заполировал,и низ поршня тоже!
п. с. он сам себе начальник,сам ездит за товаром,сам торгует!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 27 ноября 2011 07:52
Shkiper
 27 ноября 2011 09:31
На сайте с: 9.09.2011
поршни вполне сносного качества , брательнику менял поршень прошёл уже 2 сизон всё нормально а вот пальцы полное г недокаленные и нраезаные не порозмеру в итоге 0ни выдавливали стопора при нагреве так што перед установкой роверяйте длинну пальца
Владислав
 27 ноября 2011 09:37
На сайте с: 12.12.2010
Поршни норм а те кто говорят на сезон просто ОБКАТЫВАТЬ не умеют и всё!!!!!!!!!
 27 ноября 2011 12:39
Владислав,
 27 ноября 2011 13:13
если цилиндра расточили, а поршни лезут туговато, то лучше обработать их мелкой наждачкой, уберешь все лишние косяки, особое внимание уделить нижним окнам, чтобы не было заусенцев обработать напильником. Осмотреть канавки под кольца, бывает не правилную глубину нарезают, меньше делают. И саму высоту канавки следует тоже посмотеть, а то бывает что кольца не влазиют. Взять палец и попробовать чуть вставить в канал с двух! сторон, если с одной стороны лезет еле еле , а с другой со свистом залетает, то скорее всего быстро разобьются канавки, и палец станет проворачиваться в канале
Глеб Планета 42 rus)
 27 ноября 2011 14:34
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Щяс конечно Хоршего качества Ненайдёш ) НИ ЧЁ (на русские мотоциклы)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 27 ноября 2011 17:52
Всем спасибо за советы!! Буду выбирать.
Сегодня расколол двигатель и обнаружил. Правая крышка кривошипной камеры снялась от руки и КВ из подшипника легко вылез. А левую крышку пришлось снимать съёмником, шла туго, и КВ из картера пришлось выбивать. Когда буду собирать - КВ должен с натягом садиться в подшипники??
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 27 ноября 2011 18:13
 27 ноября 2011 18:15
Если мне не изменяет память то должны заходить с очень маленьким натягом!
 27 ноября 2011 21:39
если поршень опустить в цылиндр и пошатать его пальцем должен ли шататься у меня давольно сильно шатается если новые прошни должен ли люфт
 27 ноября 2011 21:43
samoilow.artiom, люфта не должно быть.
А новый поршень подбирай так, как выше в комментах сказал GEORAID
И цилиндры лучше расточить, так как там наверняка есть выработка в форме эллипса.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 27 ноября 2011 21:45
Cocite4len
 27 ноября 2011 21:52
Группа: Гости
зазор в новой порнивой должен быть 007милиметра если всунут щуп
 27 ноября 2011 22:10
Cocite4len, это ты где такие способы видел???????????? жжёшь
Ты себе щуп представил 0,007 мм????)))))))
Ваш пол?
Мужской
Женский
