 Поршни, новые поршни
Cocite4len
 27 ноября 2011 22:26
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
SERЫЙ52,
Не 0.007 а 0.07
Владислав
 28 ноября 2011 04:46
На сайте с: 12.12.2010
С одной стороны гильзу (где головка ставится) затыкаешь плотно рукой и с другой стороны вставляешь поршень он должен сам падать (цилиндр перевернуть нужно ну тоесть держать этой рукой каторой заткнул) ну так вот поршень должен легко падать НО когда он пролетит продувой\чные каналы он должен остановится и медленно опуститься!
virtes
 28 ноября 2011 15:32
На сайте с: 29.11.2010
я так сделал взял старый поршень ссср и вставил в цилиндр он там шатался я взял кольца штобы вставлялись в цилиндр прям в притык без зазора и всё и всё отлично щас ))))))(отыгрался на кольцах)
Сообщение отредактировал virtes - 28 ноября 2011 15:33
Мот ИЖ П5
 29 ноября 2011 20:03
На сайте с: 23.06.2011
Кто нибудь покупал новые КВ с хромированными щеками? Как они в эксплуатации? Стоит покупать?
 29 ноября 2011 20:18
SERЫЙ52,
нет не бери.У меня друг торгует,он говорит что кто их брал все назад приносят и он сам брал а потом выкинул,мне говорит никогда не берите эти блестящие фиговины,ищите мутные коричневые все в солидоле и упакованы в промасленной бумаге,вот они ссср!У нас на рынке такие появляются!
Владислав
 29 ноября 2011 20:20
Зазор на кольцах должен быть небольшой так как они расширяются от нагрева а если нет зазора то кольца начинают давить сильно на гильзо и задирают её или клинят и ломаются и задирают гильзу!исход олин убитая ЦПГ!!!
 29 ноября 2011 20:46
ivan839501, у нас продают только вот эти блестящие и МОТОМИРовские (как я слышал тоже плохие). А вот на Планету сегодня видел из старых запасов, в бумаге и солидоле. Придётся искать советские, но проблемно найти, или перепрессовывать старые.
Azazello
 19 января 2012 12:10
На сайте с: 10.03.2011
Слышал от многих людей что если на поршнях сделать"окна" то двигатель не будет перегриваца и будет дольше работать, так оно на самом деле или нет???
 19 января 2012 14:35
Azazello,
нет это не так
Azazello
 19 января 2012 14:37
А стоит делать окна или нет?
Виктор30rus
 19 января 2012 15:23
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Azazello
может ты имел ввиду холодильники?
а окна делают для ЛК
Azazello
 19 января 2012 15:24
Эммм, а это что?))
 19 января 2012 15:33
Azazello,
можешь еще почитать ТУТ
Azazello
 19 января 2012 15:38
http://content.foto.mail.ru/mail/dentuning/35/i-102.jpg
Вот я про это имел ввиду...
Сообщение отредактировал Azazello - 19 января 2012 15:38
Виктор30rus
 19 января 2012 15:59
Регион: 30
Azazello
первый раз такое вижу, чет они большие, как бы поршень не деформировался при нагреве
 25 января 2012 18:28
Прани. При расточке цилиндров, какой нужно делать тепловой зазор?
kuper48rus
 25 января 2012 23:22
Сообщение #41
На сайте с: 12.12.2011
а колец?вроде как лезвие
 25 января 2012 23:58
Сообщение #42
kuper48rus,
от 0,2 до 0,4 мм
Vadim95
 26 января 2012 00:59
Сообщение #43
На сайте с: 7.06.2011
как по мне поршневая группа это целая наука. как для меня надо попросить показать все поршни выбрать само на вид дебелый. потом установить поршень на станок и включаем и наблюдаем. если есть вибрация значит поршень не ровный и его лучше поменять. найдя нужный поршень его немного надо так же на станке наждачкой нулевочкой чуть по нем пройтись. более усердно в области юбки. юбку лучше укоротить на 5мм не более. обратить внимание на канавки для колец. обычно после установки совершенно нового поршня и колец и пройдя не полную обкатку обычно я вижу что солдатики выпали. это говорит о том что кольца подобраны не правильно. а не бракованный поршень.
 26 января 2012 01:13
Сообщение #44
Я вот долго искал поршни 1Р , именно Российского изготовления. И всё же нашёл в одном месте. Они упакованы в бумагу, на которой большой штамп Иж Юпитер. И сделаны более качественно, по сравнению с китаем, сразу видно. Залёная краска на поршне, маркировка.
Ещё на рынке у нас продают поршни 2Р, СССРовские, с кольцами. За 1000 руб. пара, на Юпитер. Вот так цену заломили..
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 26 января 2012 01:15
 29 января 2012 21:36
Сообщение #45
Прани. При расточке цилиндров, какой нужно делать тепловой зазор? Иж Юпитер.
 29 января 2012 22:11
Сообщение #46
SERЫЙ52,
поршень чтобы под своим весом плавно опускался, при этом зазор на кольцах должен быть с лезвие толщиной
 29 января 2012 23:20
Сообщение #47
Кирьян,
об этом я наслышан. А вот когда пришёл к токарю и сказал это, он заулыбался) Говорит какой точный тепловой зазор делать.
F.vladimir
 4 ноября 2012 14:55
Сообщение #48
Регион: 79
На сайте с: 3.11.2012
да щас хрен найдёшь норм поршня, вон зимой перебирал движёк решил поршень менять х*ли 9 с половиной лет отъездил всё поменял весной начал ездить 1254 км отъездил и поршень затёрло, потом другой поставил 690 км отъездил, после были другие прошня но они непроездили и 300 км.
кто знает где можно заказать хорошую поршневую надоело подбирать кольца, пальцы! am
Город
Трасса
Проселочная
Везде
