Гостей: 10
 Удлинение передней вилки
Александр72
 1 декабря 2011 12:02
На сайте с: 27.02.2011
Хочу из иж планеты 5 сделать чоппер но вопрос встал comando
1 на удлинении передней вилки
2 как сделать руль чтоб был выше и изогнутый или из чего сделать
Прошу помощи если кто знает помогите !!! Проект задумал хороший!! boss
В заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Александр72 - 1 декабря 2011 12:03
 1 декабря 2011 13:38
А ведь можно еще изменить угол наклона вилки, и опустить задок, тем самым поставив жесткие амморты.
Shkiper
 1 декабря 2011 14:05
На сайте с: 9.09.2011
можно удлинить верхними пробками вилки но не точить а приварит к пробке кусок от такойже вилке нужной длины и потом вкрутить его заместо штатной пробки, но одного удлинения мало нужно изминять угол наклона иначе будет уродство
Александр72
 1 декабря 2011 14:09
угол менять не вариант так как ТО не пройти
Shkiper,
если не сложно можешь зарисовать идея понравилась ток не оч понял как?? если не сложно
Shkiper
 1 декабря 2011 14:48
Александр72, наисовал вот както так
руль можно посмотреть мопедовский от риги например
Сообщение отредактировал Shkiper - 1 декабря 2011 15:19
Александр72
 1 декабря 2011 16:13
хм мне кажется это непрочная конструкция хд))
руль сам варить буду как здесь например
 1 декабря 2011 16:31
Александр72,
даа...днепр здравый!
Shkiper
 1 декабря 2011 16:34
Александр72,
на сколько хочеш удлинять?
Сообщение отредактировал Shkiper - 1 декабря 2011 16:35
Александр72
 1 декабря 2011 16:58
см 20-15
 1 декабря 2011 17:04
много,тогда надо и наклон менять!
Александр72
 1 декабря 2011 17:08
да не эт не много норм без наклона!
15 хватит см
Shkiper
 1 декабря 2011 17:10
это уже перебор 7-10см не более ито передок задерётся
Александр72
 1 декабря 2011 17:22
хз может и так мне важен процесс как это делать?
хотя есть одна мысль
1 пробка верхняя
2 болт
3 длинная гайка
4 шток
5 перо
гайка длинная см 2 3 соединяет стандартный шток с болтом
болт вкручивается в верхнюю пробку
Александр72
 1 декабря 2011 17:28
как идея?? dirol
Shkiper
 1 декабря 2011 17:37
Ylektr, а чё мне то это говорить , я знаю што подобная затея хорошим не кончется
Александр72,
ну в целом да хорошая , делай будеш лётчиком испытателем
Сообщение отредактировал Shkiper - 1 декабря 2011 17:38
Александр72
 1 декабря 2011 17:48
Ylektr,
что именно не понятно
я не знаю конечно на сколько это прочно
Александр72
 1 декабря 2011 18:42
за счет болта а его соединяет длинная гайка 2-3 см со штоком
Сообщение отредактировал Александр72 - 1 декабря 2011 18:43
Александр72
 1 декабря 2011 19:13
кто понял технологию скажите на сколько она надежна или лучше не делать а то развалится??
и как тогда можно еще удлинить
 1 декабря 2011 19:47
ни кто не знает на фото от чего вилка стоит?
от планеты спорт?
 1 декабря 2011 19:53
вроде от пса
Shkiper
 1 декабря 2011 20:00
Александр72,
не сильно понравилось так как шток весьма тонкий всего 8 мм и вполне лего согнётся , по моему лутше делать проставки на резьбе как предложил я или как преложил Ylektr
Александр72
 1 декабря 2011 20:03
стандартный шток 8 мм (диаметр) если шток удлинить на 10 см не думаю что что то изменится
Shkiper
 1 декабря 2011 20:06
Александр72,
ну ятак понял што ты штоком хочеш притянуть проставку на вилку
Александр72
 1 декабря 2011 20:10
я не понял
посмотри еще раз рисунок !!! гайка (длинная) соеденяет стандартный шток с болтом ( болт удлинитель) и на болт закручивается пробка
« · Тюнинг · »
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Юпачок
чоппер любви
