 сможет ли иж юп 4 тронутся на 1 передачи , с 1 цилиндром левым
motorsk1
 4 декабря 2011 13:41
На сайте с: 11.10.2011
и сможет он вобще ехать хоть бы на 2 передаче , ато надо сьездить на рынок поршень новый взять ато старый хреновый стал а левый я менял ,так что сможет или нет он хоть бы на холостых работать если на правом цилиндре свечу выкрутить ?
 4 декабря 2011 14:14
motorsk1,
что за глупость?
 4 декабря 2011 14:21
На сайте с: 23.06.2011
motorsk1,
всё в твоих руках, попробуй!) на самом деле глупость..
motorsk1
 4 декабря 2011 14:39
просто ответьте мошт ктонить ездил
Shkiper
 4 декабря 2011 14:44
На сайте с: 9.09.2011
ехать сможет ,уже проверено
motorsk1
 4 декабря 2011 14:49
а ты уверен он заведётся ваабще на 1 цилиндре ,ты пробывал как работает на холостых
Shkiper
 4 декабря 2011 15:18
заводится беговым стартером , холостых нет
Vadim95
 4 декабря 2011 15:21
На сайте с: 7.06.2011
было дело друг 10 км примерно на одном котле ехал. только последствия печальныю поршневую группу пришлось меня и колен вал
tuninger
 4 декабря 2011 15:43
На сайте с: 27.09.2011
оч трудно заводится
Моя Планета
/forum/topic_2966
motorsk1
 4 декабря 2011 15:57
всмысле беговым стартером с толчка ?
 4 декабря 2011 16:53
с толкочя
 4 декабря 2011 18:32
Да не ссы. Возми хорошую сумму денег, и вперед! Только к списку покупки прибавится 2 поршня, колен вал и растоцка цпг.
ARTEM BES
 4 декабря 2011 21:26
На сайте с: 16.11.2011
Я проехал на одном цилиндре около 7км последствия залегли кольца.
RENO73
 4 декабря 2011 21:51
На сайте с: 16.11.2010
motorsk1,
Выкрути свечу с того котла который не работает и езжай, он норм поедет правда тянуть будет слабовато. Был случай у братана контакт один обломился в зажигании и пришлось ехать 50 км на одном цилиндре, 40 км из которых он ехал с вкрученной свечой, ехал очень тяжело думали перегреет через пару км, а ему пофиг. Потом когда свечу выкрутил он 70-80 км/ч поехал.
Vadim95
 5 декабря 2011 00:05
нифига себе
motorsk1
 5 декабря 2011 09:30
ну ладно всем спасибо пробану
-=Ivan=-
 5 декабря 2011 11:24
На сайте с: 16.11.2009
Мда и надо это тебе.Бензин вылетать будет в пустую. Звук не приятный без свечи будет.
motorsk1
 5 декабря 2011 13:08
эт точно
RENO73
 5 декабря 2011 19:06
Вот пример как 1 цилиндр тянет http://www.youtube.com/watch?v=9URUcZr2jco&feature=related
kuper48rus
 13 декабря 2011 17:32
На сайте с: 12.12.2011
motorsk1,
Да сможет даже на 3 передаче ехать но так будет тянуть что ужас и заведётся и поедет вопщем до дома не спеша дотянеш если поршневая нормальная
M I N S K 1 2 5
 13 декабря 2011 19:15
На сайте с: 29.07.2011
Не рискуй
Иж планета 5 РУЛИТ
kasilkinvlad
 14 декабря 2011 18:32
На сайте с: 24.06.2011
На одном горшке ездить можно, но при ремонте поршневой всё-таки лучше устанавливать пары цилиндр-поршень из одинаковых номинальных или ремонтных групп. А то потом поедешь на рынок на одном левом цилиндре, а правый "отдохнёт".
kuper48rus
 16 декабря 2011 18:27
RENO73,
врывали чётко но что же было потом с этим юпитером =)
Незнаю
