 10л бензина на 100км, С новья такой расход, почему? ИЖ П4
 16 июля 2010 15:12
10л бензина на 100км. С новья такой расход, почему? Мотоцикл Иж Планета 4. Жиклёр заменял на 200 вместо 260 (карб К62И) ест по прежнему. Только максималка с 115 до 100кмч сократилась. Мот прошёл 18 тыс.км. Но это так к слову. Вот такой проглот. Ваши предложения?
 16 июля 2010 16:40
может быть дело в распылителе ...... игла.....??износилась мож кто твой карб потрошыл до тебя!!
 16 июля 2010 16:51
Карб 100% ни кто не потрошил, это всё с новья.
 18 июля 2010 23:33
есть вариант у корешей своих попроси карб для проверки что бы диагноз поставить !!!!желательно 65и
rian
 18 июля 2010 23:37
На сайте с: 10.06.2010
ну что то везде своих тем на создавал, и тут и на мото иже))
 20 июля 2010 21:27
Сменить карбюратор не помогло.
 20 июля 2010 22:19
значит снимай горшок может быть чтото с продувкой или прокладка закрывает проход смеси ,как у тебя дела с компрессией??
 20 июля 2010 22:24
компрессия меня выдерживает почти, во мне 90кг. Прокладка норм по картеру. когда весной поржневую менял с тарую порвал и новую покупную прокладку поставил. легла как влитая. ни где не торчит.
да и с продувкой всё норм. Да и глушители чистил.
 20 июля 2010 22:40
трубы мятые где нибуть ?????
 20 июля 2010 22:44
да, но незначительно, совсем чуть чуть под ножками водителя
 20 июля 2010 22:51
слушай может сальники на колене пропускают ??там давление создаётся смеси и из КШМ ИДЁТ ЧЕРЕЗ ПРОДУВКУ К ВМТ! мот как заводится нормально??
 20 июля 2010 22:53
да. с 1-3 раза.
 20 июля 2010 22:57
может брак котла?? такого не может быть ты всё пробывал сотворить и всё таке я думаю это карб поробуй возьми карб провереный !!!!!
 20 июля 2010 23:01
Ладно завтро попробую к68и выпросить, но наврядли дадут, сегодня на другом к 62и пробовал, ест как ел(
 28 июля 2010 19:21
поставил я этот карб, и никаких результатов ireful
 28 июля 2010 19:41
всё таки я думаю снимай горшок ,и смотри его мож прокладка продувку перекрывает ,я тоже сначала не заметил потом снял горшок прокладка перекрывала продувку а это припятствует прохождения смеси !смотри сам карбы ты меняеш зажигание крутиш и всё бестолку ,остаётся сам цилиндр!
 29 июля 2010 12:19
Я с точностью 100% утверждаю. что прокладка легла точно по картеру и во внутрь ни сколько не выступает...
Мне как то приелась проблема с сальником, Какие признаки того что сальник коленовала воздух сосёт?
-=Ivan=-
 29 июля 2010 14:01
На сайте с: 16.11.2009
Сальник выделяется плохой заводкой движка.Но ты же говоришь что с 1-3 пинка заводится. dontknow
 29 июля 2010 17:15
А если вместо снятия цилиндра раскрутить продувочные окна, велика ли вероятность что при сборки будет сосать воздух?
Раскрутил я эти окна. Как я и писал раньше, прокладка не препятствует движению смеси. Это уже без сомнений. Как то странно. причин нет, а проблема есть....
Сообщение отредактировал KRESH - 29 июля 2010 22:38
marchyk92
 3 августа 2010 09:26
На сайте с: 11.07.2010
может у тебя , убагатитель навсю открит ?
Сообщение отредактировал marchyk92 - 3 августа 2010 09:31
 16 августа 2010 20:59
ну так чё с расходом то делать?
Палыч
 17 августа 2010 16:20
На сайте с: 22.07.2008
Сальник можно увидеть по потоянно темной серой но сухой свече и сняв боковую крышку картера со стороны корзины и увидеть там черный нагар в виде черного налета в перемешку с маслом, и еще один из симптомов это постоянное выдавливае масла при работающем моторе из под болтов крышки картера, и вопрос сразу ведущая звездочкая какая стоит?
 19 августа 2010 09:26
на 18
Палыч
 19 августа 2010 12:47
Попробуй поставить на 19 или 20, жрать он может от перегрева т.к. не хватает мощи, а ты газульку крутишь до отказа, а моц больше 110 не рзгоняет. а хочеться еще, когда перегреваеться стуков случайно левых не появляеться?
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
