2 страниц 1 2 Далее
 10л бензина на 100км, С новья такой расход, почему? ИЖ П4
 20 августа 2010 13:11
да, поршневая позвенивает, но всегда, а не от перегрева.....
 20 августа 2010 17:43
наверное поршенёк о стенки бьётся,скинь голову и пошатай поршенёк!
THE_BESTолочь
 20 августа 2010 20:36
На сайте с: 4.07.2010
KRESH у мя вот ю-5 и тоже такая же проблема. думал что карб и купил новый к65д, но нечего не поменялось. я думаю это либо брак движка либо че то с сальниками. но заводится мот с пол кика, а вот обороты медлннней набирает. жрал он 10-12 литров на 100км. решил проблему заменив жиклер 260 на 125. но после этого мот не едет больше 110-120км.час ща ест 5,75-6,5л на 100км
 23 августа 2010 09:49
поршень не шатается, когда менял его, подбирал точно по цилиндру, чтобы туго ходил, а уж скольцами я его еле надел...
THE_BESTолочь, менял я жиклёр на 200, расход ни капли не снизился, а вот резвость движка заметно упала...
 23 августа 2010 11:46
че же у тям такое , ниче не помогает!!!
 23 августа 2010 15:31
Если бы я знал. И эта проблема присутствует уже как 23 года на нём((((
Вскрывал недавно продувочные окна в цилиндре (смотрел всё ли там в порядке) и после сборки они начали немного сочиться, прокладки целы, болты натуго затянуты, почему же сочатся окна?
Палыч
 26 августа 2010 11:01
На сайте с: 22.07.2008
Если сочаться окна это однозначно подсос воздуха попробуй прокладки там поменять и все на герметике собрать для уверенности
 28 августа 2010 18:53
лючки продувки, затягивай ТОЛЬКО ПРИ СНЯТОМ ЦИЛИНДРЕ !!! поменяй прокладки ,а перед этим осмотри продувку внимательнее,если есть ещё горшок то сравни оба на разницу, я думаю у тя брак цилиндра ! да вот ещё посмотри впускные штаны есть там неровности или ещё чего !!
-=Ivan=-
 29 августа 2010 03:17
На сайте с: 16.11.2009
Где то да же писалось если есть какие то заусеницы или маленькие приграды в штанах их обязательно нужно удалить или будет не хватка мощности и потеря большая бензина!
 24 июля 2011 19:25
И вот прошёл год wink Много воды за это время утекло, и я опять с этим мотом. Полная капиталка двигателя. Замена подшипников, сальников, коленвала, поршня, колец, карбюратора (теперь к68и пекар), катушки зажигания, конденсатора и так по мелочи. И что вы думаете? он как ел так и ест comando
Зажигание настроено, карб настроен. Но коричневого цвета свечи так ч и не добился. Она чёрная. Что скажите? В чём причина?
 24 июля 2011 20:23
да поплавок тоже настраивал. сейчас в закрытом положении в перевёрнутом состоянии он даже слегка выше жиклёра ХХ. 26мм от днища
 24 июля 2011 20:38
ну на нагар то ладно, а что с расходом? Хотя вспомнил, ставил чвечи 17 они тоже почернели. Я на 23 езжу.
 24 июля 2011 20:52
Ylektr, да на этом
износа карба вообще нет. бабина -провод-колпак-свеча-кондер новые. Контакты тоже чистил. перебирал. все текстолитовые прокладки в норме на месте. Прозванивал тестером - на массу не пробивает, да и когда мот заведён на контактах в неположенном месте не искрит.
 24 июля 2011 21:11
Ylektr, в какой то мере, но катушка скорее всего следствие а не причина.
В прошлом году поставил новую катушку ИЖ, я её не щупал и не знал греется она или нет, в этом году после капиталки стало свечу по страшному заливать после 2х минут работы, вот тогда я заметил что КЗ греется, поставил КЗ жигулёвскую теперь не глохнет, бабина справляется с переобогащённой смесью (т.к. вторичка у неё толще), но греется по прежнему. у меня 2 причины (либо это повышенная сила тока на катушку подаётся либо это из-за переобогажённой смеси.
Трубы чистые, воздушный тоже. Без фильтра воздушного и без фильтра в трубах всё равно свечу заливает.
 24 июля 2011 21:50
Ylektr, зарядка то идёт. а отсоединив щётку мы заставим мот работать только на одном АКБ. Не выход. Лампочки тоже не перегорают нигде, значит ток в норме. Хотя на днях буду БПВ и генератор прозванивать. Но наврятли это что-то даст.
водитель
 24 июля 2011 23:18
На сайте с: 23.03.2011
KRESH,
у меня мот тож жрал по чёрном. Стоял карб от минська к62с на нём мот жрал нормально гдето 6-7 л потом купил новый к68и пекар мот на нём стал резвее ну и розход увеличелся 7-8л потом мне попал в руки юпитерсьий карб к65д то на нём росход уменшылся до 4-5л. Такшто новый карб неозмачает што он хорошый тем болие в нашее время.
 25 июля 2011 15:00
Сообщение #41
водитель, в карбе я полностью уверен нет причины! Не могут же все они сразу быть негодными. Пробовал 3 штуки 62ых и 1 штуку 68ой.
Ylektr, катушка нагревается после 3-4 км пути. А на одном АКБ нормально не проедешь (я так думаю).
 25 июля 2011 16:09
Сообщение #42
Ylektr, прозвонки БПВ будет достаточно
Прежде чем ремонтировать или заменять блок, следует убедиться в надежности его подключения к схеме электрооборудования мотоцикла и в исправности соединений электропроводов. Делать это надо следующим образом. При положении 1 замка зажигания, неработающем двигателе и отключенном блоке убедитесь, что фазы генератора и обмотки возбуждения не замыкаются на корпус. Для этого подключите лампу накаливания типа А12-3 мощностью 3-4 Вт проводом, подходящим к клемме блока +Х8, поочередно к одному из проводов, присоединяемых к клеммам блока Х4, Х5, Х7, -XI. Лампа не должна загораться.
Чтобы убедиться в работоспособности генератора, отключите блок и замкните два провода в ответном разъеме, подходящие к клеммам -XI и -Х2 блока. При холостых оборотах двигателя (около 1000 об/мин) поочередно подключайте лампу накаливания типа А12-21-3 мощностью примерно 25 Вт между двумя проводами, подсоединяемыми к клеммам блока Х4 и Х5, Х5 и Х7, Х4 и Х7. При постоянных оборотах двигателя лампа должна гореть с одинаковой яркостью (переменное напряжение на ней не менее 8 В). Если этого не происходит, значит неисправен генератор или его соединительные провода.
Но всё это на расход не должно влиять, так как искра есть и стабильная, сильная. Всё остальное к расходу не относится.
 25 июля 2011 16:49
Сообщение #43
Ylektr, не факт! Катушка началась греться в этом сезоне. А проблема расхода топлива началась ещё с конвейера!
Попробую картер на герметичность проверить (бензином пролить), может что из этого дельного получится... хотя я думаю это неправильная продувка или слишком большая камера сгорания.
 28 июля 2011 15:02
Сообщение #44
Прям действительно потусторонние силы завелись. Поставил зажигание чуть пораньше, поплавок ещё ниже опустил. Залил гдет в бак 1,2л. В ранец в канистру ещё 5л взял на всякий пожарный. Выехал на трассу включил 4ую и поехал куда глаза глядят.... 60км/ч. И что вы думаете? Хватило на 24км и ещё чуток в баке осталось... Но зато мот тупой стал. Вообще медленно разгоняется.
Приехал я значит тронул катушку и обжегся. С ума сойти. Но зато одной проблемой меньше.
Lom
 29 июля 2011 00:54
Сообщение #45
На сайте с: 12.07.2011
Катушка греется и за замыкания в ней. Поменяй и всё. Может тебе вторая подряд с браком попалась. :)
Сообщение отредактировал Lom - 29 июля 2011 00:54
andreika
 29 июля 2011 11:25
Сообщение #46
На сайте с: 28.07.2011
не в этом дело я тоже ставил на сваю планету 5 карб к62д и он бенз точил вовсю поставил к65и и все в норме и обогатитель проверь заверни его до конца и отпусти на 1.5 абарота
kasilkinvlad
 29 июля 2011 19:25
Сообщение #47
На сайте с: 24.06.2011
Если нагар на свече чёрный и большой расход топлива - это указывает на богатую смесь, т.е. на недостаток воздуха.
Состав смеси регулируется главной дозирующей системой карбюратора (эмульсионной трубкой и иглой (точнее, её положением) и системой холостого и переходного хода. Если детали этих узлов не дорабатывались, то установка иглы в крайнее нижнее положение (защёлка в верхней прорези иглы) в нормальных условиях даст бледную окраску электродам свечи, т.е. бедную смесь.
Бывает, что лопнувшая защёлка плохо фиксирует иглу и при подъёме дроссельной заслонки её (иглу) поднимает. Смесь снова обогащается.
 28 августа 2011 23:50
Сообщение #48
KRESH у тебя пятый горшок стоит? я думаю сдесь дело ещё в заводском резонаторе я взял трубу полностью с другого мотоцикла и оказалось что эта труба вернее встроенный в неё резонатор настроен лучше чем в моей трубе ,мот поехал значительно резвее соответственно и расход ниже и мощи больше ,не важно какой даже горшок попробуй поставить на время выпуск с другого мотоцикла ,и сравни мощьностные хар ки ,да и вообще если не поможет поставь для проверки другой горшок!проблему то нужно устронить тем более такую хитрую! boss
2 страниц 1 2 Далее
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
