Гостей: 10
 Коробка Планета 5
ivanovich1995
 18 января 2012 15:16
На сайте с: 1.11.2011
Парни, помогите с такой проблемой: у меня планета 5 и что то с коробкой, как то 4 переставала работать, но я разобрал и сделал(причину так и не понял) сейчас 2 не включается почти(т.е включаешь и шестерни начинают трещать) как сделать 2 скорость?
Azazello
 18 января 2012 15:23
На сайте с: 10.03.2011
Читай книги... где то риски сбил и шайбы перепутал! А вообще на форуме пруд пруди этих тем про коробки!!!
 18 января 2012 15:35
Я так думаю надо завести тему о ремонте кпп. Поможете ребята? Я создам а вы полезной инфой наполните
Diman_RuS
 18 января 2012 16:25
На сайте с: 10.11.2010
если кпп трещит 1) либы шестерни изношены 2) зазоры не выдержал может прокладка толстая или наоборот тонкая зажало
M I N S K 1 2 5
 18 января 2012 20:20
На сайте с: 29.07.2011
Помогите мне пож, у меня немного другая проблемма- вторая скорость на планете 5 вылетает когда газу на маленьких оборотах даешь
Иж планета 5 РУЛИТ
Diman_RuS
 18 января 2012 22:50
M I N S K 1 2 5,
у тебя вилочки выработали свой срок ,замени и всё ок будет,и подшипники на кпп конечно не забудь заменить чтоб всё чики чики былоdeclare
Сообщение отредактировал Diman_RuS - 18 января 2012 22:55
Vadim95
 18 января 2012 23:31
На сайте с: 7.06.2011
не обязательно вторая если вылетает можно отремонтировать не разбирая коробку. но предеться снять все сцепление там увидишь 2 подшипника аккуратно подбиваешь их внутрь ставишь регулировочные шайбы и затягиваешь пластиной она крепиться на 5 шурупов. после этого у меня вторая и не вылетала и не дергала
kasilkinvlad
 18 января 2012 23:57
На сайте с: 24.06.2011
Следует знать, что передачи на Иже "завязаны" I с III и II с IV, что пишут продавцы на ценниках на вилки. Если плохо включается II, то и IV будет плохо работать. А когда ненормально работают чётные передачи, лучше со сцепления начать (чай тоже на первичном валу сидит).
Если собирать коробку строго по букварю, 100% успеха (при нормальных запчастях).
black-79
 19 января 2012 00:12
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Под корзину подложи столькоже шайб,сколько положил на подшипник
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Глеб Планета 42 rus)
 19 января 2012 20:08
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Смотря какой Люфт на валу ) ( серовно там маленький но он должен там быть "люфт")
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
M I N S K 1 2 5
 20 января 2012 13:37
Спасибо, я регулировочные шайбы подложил теперь как часы коробка работает close
Всем по +
Иж планета 5 РУЛИТ
AviatoR
 20 января 2012 19:00
На сайте с: 17.06.2011
Дак а че подшибник вобьеш дальше там, что он там и останется или как то назад надо поставить его?!
Все гуд (:
 21 января 2012 16:40
AviatoR,
ТАК и оставишь этим способом решают проблемы с зазором
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 21 января 2012 16:41
Vadim95
 21 января 2012 18:05
samoilow.artiom,
правильно! поддерживаю уважаю
ikon67
 3 июня 2013 03:49
На сайте с: 14.01.2013
Подскажите если кто знает на Планете-5 на собранной и затянутой корзине сцепления должен быть люфт? Я начал регулировать прижимной диск и обнаружил, что сама внешняя корзина гуляет на 1-3 мм. Что нужно делать, шайбу под неё подложить? Под ней стоит 1 шайба, а сколько должно быть?
lytgh
 3 июня 2013 05:21
На сайте с: 4.05.2012
О даже в 3 темы написал, смотри я ответил в первую.
ula6
 5 июня 2013 22:42
На сайте с: 5.06.2013
Парни, подскажите по коробке П-5. Выключаются ВСЕ передачи - скажем, еду на 4-й, въезжаю в нас. пункт, сбрасываю газ, сцепление отпускаю - все- передача на нейтрали. А бывает, выскакивает и на скорости. Перелопатил форумы - нигде не встретил похожей ситуации. С ув.
Санёк 24
 5 июня 2013 23:24
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
ula6 износ ,или ослаб упор механизма переключения, разбирай.
ula6
 6 июня 2013 08:49
Санек 24, спасибо. Думаю - упор, как-то это все внезапно началось. И еще - люфт вторичного вала 1-1,5 мм. Может быть, от этого? Сув.
 6 июня 2013 09:03
ula6,
люфты должны быть максимум полмиллиметра.
izhewodd
 6 июня 2013 13:49
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
мдаа у меня капец какой люфт 3 мм наверное! заказал комплект шайб с МОТОВЕЛОСПОРТ ни слуху ни духу от них! А кататься хочеться!
 6 июня 2013 15:41
izhewodd,
ну самопальных наделай,хотя это и не надёжно...не надёжней китая который скорее всего придёт,лучше бы просто в автомагазине накупил шайб и наждаком подогнал из по месту)
izhewodd
 6 июня 2013 21:13
Регион: 69
посмотрим
ИЖaMAN
 6 июня 2013 22:29
На сайте с: 21.10.2012
ну тут словами много обьяснять тема сложная в основном шаибу ручками точил всю жизнь из подходяших по диаметру.токо не вздумаите из жести сувать туда будут крах валы даже может погнуть. вилочки новые отстои я старые наваривал обтачивал и уже 13 лет на них плаха ходит. тоже мучала потом друг раз покозал и вся щя как автомат калашникова собираю. на ушатаную коробку дня два уходит.основная причина износ вилок. реже червяк ну и потеря шаиб замена прокладок на белее толстые. просто моторы у нас не новые икто до тебя там лазил одному богу известно. люфты валов устранить не проблема и это первое что надо сделать.
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
