 Планета 5 (хлам), Двигатель
nikitos rus 52
 22 января 2012 17:05
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
привет парни! сегодня я собрал свой двигатель на планету всё новое сальники , кв, подшипники, . так вот поставил завел работает как хрен знает что , по чему то очень сильно дымила, на холостом вроде ни чё так работает а когда газу даешь уши закладывает , какой то стук по моему в цилиндре а как обороты снижаются всё вроде нормально, у меня руки опускаются , я в этот мотор 3500 руб вложил а он вон чё вытворяет!!!!! что делать парни помогите пожалуйста!!!!!!
Сообщение отредактировал Кирьян - 22 января 2012 17:13
 22 января 2012 17:09
говорили что цилиндр растачивать надо было!
nikitos rus 52
Регион: 152
demon1605 но у меня поршень как надо в цилиндре ходит, кольца тоже в порядке палец норм, ладно с этим я соглашусь , но почему дымит как паровоз,
 22 января 2012 17:15
nikitos rus 52,
карб, зажигание трогал? может ты сальник не правильно поставил, навернулся, масло в кшм попадает вот и дымит
 22 января 2012 17:16
карб регулировать надо или зажигание,но скорее всего карб)
kasilkinvlad
На сайте с: 24.06.2011
Подымит и перестанет.
или масла много в бенз залил...
Сообщение отредактировал demon1605 - 22 января 2012 17:16
 22 января 2012 17:18
nikitos rus 52,
когда собрал цпг, цилиндр и поршень маслом смазывал?
nikitos rus 52
 22 января 2012 17:26
Регион: 152
Кирьян да смавзывал , но он у меня минут двадцать работал по идее должен уже был проглатить масло, это я короче насасываю карбюратор завожу нормально через минуту начинает дымить, опять насасываешь нормально, блин столько мотов у меня разных было но чтоб такое
сальник тоже вроде нормально поставил вырезал из бутылки пластмассовой
воронку и ставил , зажигание не трогал, карб тоже не трогал
 22 января 2012 17:43
nikitos rus 52,
игла в карбе в каком положении стоит?
jaguar_94
 22 января 2012 18:08
На сайте с: 18.05.2010
Когда после переборки заводишь всегда так!!! Подымит потом перемтанет со временем! Ты цилиндр точил? Новый поршень ставил?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 22 января 2012 18:09
nikitos rus 52
 22 января 2012 18:31
Регион: 152
jaguar_94 нет цилиндр я не точил я купил новый поршень кольца палец, всё как надо сделал , но у меня выроботка на цилиндре хорошая,
Кирьян игла на второй сверху
AviatoR
 22 января 2012 18:57
На сайте с: 17.06.2011
Смотри скорее сальник, чем 3ажигание!
Все гуд (:
 22 января 2012 19:08
nikitos rus 52,
начинай потихоньку,карб зажигание ну и потом уж сальник!а звенит потому что не точил,ЭТО Я ТЕБЕ 100% ГОВОРЮ!
nikitos rus 52
 22 января 2012 19:33
Регион: 152
да и я думаю точить надо , но сначало надо устранить дым
asdf
 22 января 2012 19:34
На сайте с: 7.07.2011
выкинь его ?!
Всем участникам форума не раз говорилось про мат,и правила даже написаны!(О как!)но видимо новички не читают!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 22 января 2012 19:46
Shkiper
 22 января 2012 19:44
На сайте с: 9.09.2011
nikitos rus 52,
звенит поршень о выробатку, он немного потише потом будет звенеть
проверяй уровень масла к коробке так как масло может попадать в КШМ если его много(выше уровня) или плохой сальник также это может быть смазка из подшипников
kasilkinvlad
 22 января 2012 20:15
nikitos rus 52,
Выхлоп какого цвета? Очко у глушака за 20 минут работы в масле или чистое осталось?
jaguar_94
 22 января 2012 20:25
У меня тоже как собрал дымело ваще ппц сильно белый дым такой был густой!!! Прокатился метров 500 и все прошло)))
kasilkinvlad
 22 января 2012 20:33
jaguar_94,
Я у него про то и интересуюсь.
nikitos rus 52
 22 января 2012 21:23
Регион: 152
kasilkinvlad дым белый густой , а из глушака масло не летит только накапала вода по ходу, потому что на масло не похоже
asdf а почему выкинь его,????
Сообщение отредактировал nikitos rus 52 - 22 января 2012 21:23
kasilkinvlad
 22 января 2012 21:35
nikitos rus 52,
Не парься, всё нормально. Снег сойдёт, конденсата не будет. Или у тебя водянка, тосол через прокладку в цилиндр сочится?
nikitos rus 52
 22 января 2012 21:53
Регион: 152
kasilkinvlad нет ты про какую водянку, это вода видимо когда мыл пред зимой в последний раз вот и осталась вода
M I N S K 1 2 5
 22 января 2012 22:03
На сайте с: 29.07.2011
nikitos rus 52,
Че ты тупишь , попроси кого- нибудь кто шарит в мотах, чтобы тебе его сделали. Потому что сам ты ему я так понял- ума не даш. А лучше купи себе велосипед и непарься close
Сообщение отредактировал M I N S K 1 2 5 - 22 января 2012 22:20
Иж планета 5 РУЛИТ
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 16
