 Планета 5 (хлам), Двигатель
kasilkinvlad
 22 января 2012 22:41
На сайте с: 24.06.2011
nikitos rus 52,
ещё раз, не парься, всё нормально.
nikitos rus 52
 23 января 2012 13:23
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Ylektr у меня пропал старый стук после замены кален вала , на холостом норм, а газу даёшь гремит ,
M I N S K 1 2 5 ты думаешь я плохо шарю в мотах,
M I N S K 1 2 5
 23 января 2012 14:10
На сайте с: 29.07.2011
nikitos rus 52,
В планете не шаришь, планета-элементарный мот(бревно), а ты его сделать не можешь, дымит и пусть дымит, и пусть гремит главно чтобы перла планка
nikitos rus 52,
попробуй жигу выстави и все
Сообщение отредактировал M I N S K 1 2 5 - 23 января 2012 14:12
Иж планета 5 РУЛИТ
nikitos rus 52
 23 января 2012 17:03
Регион: 152
вот вот а ещё говоришь в мотах шаришь, она и так будет ездить как танк но мне её надо до ума довести что бы чётко работала, а не как зоопарк на калёсах,
сёдня опять пробовал заводить на холостом вообще нормально работает, на средних оборотах тоже норм. но когда делаешь высокие обороты начинает стучать такое ощущение вот когда юпитерах пальцы гремят
вот чтоо то похожее ,но с пальцем и втулкой всё норм, а дымить перестал видимо масло перелил,
Глеб Планета 42 rus)
 23 января 2012 18:49
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
А можеш если не трудно 0= ВИДЕО сними как работает мотоцикл
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
nikitos rus 52
 23 января 2012 19:35
Регион: 152
Глеб Планета 42 rus) завтра постараюсь,
Shkiper
 23 января 2012 19:48
На сайте с: 9.09.2011
nikitos rus 52,
дымила из за смазки в подшипниках, а звенит поршень об выробатку на гильзе, газовать ненадо надо дать поработать на холостых шоб поршень набило иначе будет хуже и звон нестихнет а наобарот усилится и привидёт к повреждению элементов ЦПГ и КШМ
 23 января 2012 19:58
nikitos rus 52,
вот смотри у тебя всего вторая заводка а ты газуешь уже до высоких!
по тебе можно сказать:ОБКАТКА???НЕ,НЕ СЛЫШАЛ!!!
nikitos rus 52
 23 января 2012 20:29
Регион: 152
парни давайте будем честными , я не хочу сказать что вы что то не то говорите, а наоборот спасибо вам, просто каждый вить хочет проверить как что работает после ремонта , или как завёл ООООО на ХОЛСТОМ чудесно всё ОК,,, не так вить надо всё проверить узнать , так всё таки что мне завтро с ним делать попробовать поездить на нём или на холостом пускай работает??????
kasilkinvlad
 23 января 2012 21:15
На холостом ходу не обкатывай, надо под нагрузкой.
nikitos rus 52
 23 января 2012 21:28
Регион: 152
kasilkinvlad ты мне в личку ответь
Iz planeta 5
 24 января 2012 08:19
На сайте с: 24.01.2012
Цитата: M I N S K 1 2 5
Че ты тупишь , попроси кого- нибудь кто шарит в мотах, чтобы тебе его сделали. Потому что сам ты ему я так понял- ума не даш. А лучше купи себе велосипед и непарься
полностью с тобой согласен, прямо в точку
nikitos rus 52
 24 января 2012 14:13
Регион: 152
нету таких, я сам смогу всё сделать но нужен дельный совет
Александр72
 24 января 2012 14:28
На сайте с: 27.02.2011
у меня раньше так было но после замены свечки все стало четко свечу пробило хоть искра и была
kuper48rus
 24 января 2012 16:54
На сайте с: 12.12.2011
на глаз ты выработку не увидеш!!!!!То что вверху бортик это не та выработка,это место до куда работали кольца!!!!Основная выработка идёт на выпускном окне и вот именно там он и будет звенеть,а если это планета 5 и котёл пятый то я не знаю чем ты думал перед тем как поршень купил на 5 гаршке самая большгая выработка идёт по сравнению с 2-3-4 окно выхлопа самое большое он и будет греметь пока не расточиш.А дымит скорее всего сальник провернулся,или пружинка с него соскачила и он с коробки подсасывает масло
nikitos rus 52
 24 января 2012 17:43
Регион: 152
kuper48rus мот больше не дымит всё нормально масло переборщил , значит всё таки точить поршневую!! так вить ??
virtes
 24 января 2012 19:44
Сообщение #41
На сайте с: 29.11.2010
да
Мот ИЖ П5
Виктор30rus
 24 января 2012 19:52
Сообщение #42
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
тему правильно назвали, это хлам, выкинь ее и не мучайся
nikitos rus 52
 24 января 2012 21:28
Сообщение #43
Регион: 152
я её вообщето сам так назвал,
Виктор30rus любой мот требует ухода ,а эта планета мне досталась в уёб ...ом состоянии,
Виктор30rus
 24 января 2012 22:07
Сообщение #44
Регион: 30
nikitos rus 52
ну если тебе руууууууууским языком говорят. что у тебя выработка, надо точить, а ты уперся как баран, и не хочешь это понимать, ну тогда уж лучше выкинь его, а то мот от тебя устал
nikitos rus 52
 24 января 2012 22:28
Сообщение #45
Регион: 152
Виктор30rus всё понял , завтра попытаюсь сделать сцепление надо накатать км 50 посмотреть что будет, а весной расточу,
Виктор30rus
 24 января 2012 23:55
Сообщение #46
Регион: 30
nikitos rus 52
надо ща точить а не кататься, а то я тоже на юпе поменял поршня, цилиндра не точил так на скорости 100км/ч поршня взяли и вклинили теперь надо всю поршневую менять
Iz planeta 5
 25 января 2012 13:20
Сообщение #47
nikitos rus 52,
Ну, что че- нибудь получилось сделать
nikitos rus 52
 25 января 2012 14:03
Сообщение #48
Регион: 152
Iz planeta 5 у меня мороз в посёлке -33 , как то холодновато в гараже торчать,
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Ява
красавец
Мотоцикла без спиц
