 катушка
DimKa юп3
 31 января 2012 15:42
На сайте с: 21.01.2012
Катушка зажигания 12 вольт подойдёт на иж 6вольт?
DimKa юп3
 31 января 2012 19:56
С 12 вольт планеты, на юпитер 3 6вольт
kosmos
 31 января 2012 20:04
На сайте с: 22.06.2011
подойдёт
DimKa юп3
 31 января 2012 20:12
Спасибо))
ROK 0130
 3 февраля 2012 19:10
На сайте с: 16.10.2011
пропала искра . вышла и строя бабина , есть от газона 12вольт на ней написано для электронного зажигания , вопрос подойдет-ли на кулочковое
на иж п 7
Shkiper
 3 февраля 2012 20:56
На сайте с: 9.09.2011
ROK 0130,
нет, точно не помню из за чего
 4 февраля 2012 14:59
ROK 0130,
у электронного зажигания меньше эл. сопротивление, искра мощнее, твой контакт прерывателя будет попросту сгорать
slavsannikov
 13 апреля 2013 18:23
На сайте с: 7.04.2013
Всем привет. Кто подскажет, а бабина с авто М-412 подойдет на Планету 5 ?
 13 апреля 2013 18:25
да
slavsannikov
 13 апреля 2013 21:37
Цитата: nnn
да
А кондер ставить тоже с москвича, и вроде у москвича бобины три клеммы?
 13 апреля 2013 22:13
Конденсаторы одинаковы для 12 вольт,Вместе с катушкой должно быть сопротивление,оно в керамике.Плюс должен идти через это сопротивление.
На фото ,на катушке,левый контакт-для провода идущего с прерывателя,остальные надо прозвонить,не помню.
Если не трудно отметься в теме :Мы из одного города,там есть Удмуртия.
slavsannikov,
Удмуртия JC_link
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 апреля 2013 22:20
slavsannikov
 14 апреля 2013 11:57
Серега я вот хочу проводку переделать простую без всякой хрени тока фара и зарядка на схеме по электрике больно сложно для меня т.е. разобраться можно, но там лишнее для меня. А вот схема nnn понятна и проста она будет работать. Ты профи в этой теме посмотри и дай свой вердикт. За ранее благодарен
mototex
 14 апреля 2013 18:56
На сайте с: 17.01.2013
Подойдет ли бабино с минска на планету 5 временно?
 14 апреля 2013 21:13
mototex,Нет.
slavsannikov
 15 апреля 2013 11:40
Сергей, а рисунок есть у тебя как провода с бабины подцепить? Хочу поставить М-412 (а то зимой бываешь на дальних расстояниях можно капитально встрять)
moto 74
 15 апреля 2013 12:34
На сайте с: 6.04.2013
Всем привет у меня проблема на юпитере 5 летят бобины уже 5 сгорело подскажите в чём дело.
 15 апреля 2013 12:45
скажи, каждый раз ты использовал какие катушки и чьего производства?
moto 74
 15 апреля 2013 12:48
12 ВОЛЬТОВЫЁ СССРровские
 15 апреля 2013 13:09
moto 74,
горят на каком-то одном цилиндре или на двух?
пробовал ли менять высоковольтные провода, какой зазор на свечах?
Из-за этого может пробивать катушки.
нет ли повреждений в изоляции проводов.
Не горят ли лампы, например в фаре?
moto 74
 15 апреля 2013 14:49
Нет сгорает только на одном цилиндре всегда
 15 апреля 2013 20:18
Можно между Б и ВК поставить тумблер и когда нужно(при разряженном аккумуляторе) включать его для облегчения пуска мотора.А когда мотор заработает,тумблер выключить.
 15 апреля 2013 20:29
хорошо помогает?
 15 апреля 2013 20:30
Прерыватель работающий с этой катушкой плохо работает или вообще не работает.Катушка зажигания сгорает от постоянного напряжения.Катушка зажигания-это трансформатор работающий от переменного тока.Переменный ток создаёт прерыватель на генераторе,замыкая и размыкая контакты.Если прерыватель не работает,то катушку питает постоянный ток и от этого она сгорает.Вывод:1)не оставляй включённым зажигание при не работающем моторе.2)проверь работу прерывателя к которому были подключены сгоревшие катушки.Может быть этот прерыватель вообще не работал,а был постоянно замкнут.Так же стоит проверить конденсатор на пробой.
Динго,Пробовал на машине.Когда заводной рукояткой заводил УАЗ,при севшем аккумуляторе.При замыкании клемм Б и ВК,мощность искры на свечах увеличивалась.
Pasha minys
 28 апреля 2013 22:18
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Доврого времени суток. С жигулей (шахи например) подайдет ли катушка на юпитер 5? Марку катушки незнаю.
Заранее спасибо.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
