 датчик стоп-сигнала от жигулей, интересуют варианты установки на иж-ю4
pollux
 6 февраля 2012 07:42
На сайте с: 25.01.2012
кто нибудь делал такое?
ProtektoR
 6 февраля 2012 10:49
На сайте с: 16.09.2011
Дай фото сего чуда.
john2010-93
 6 февраля 2012 10:56
На сайте с: 24.11.2010
Датчик - это, как я понимаю, лягушка? так проще стандартную поставить
pollux
 6 февраля 2012 11:08
на жигулях ставится выключатель стоп-сигнала, это кнопка работающая на размыкание. я слышал, что её ставят рядом с осью педали тормоза на иже. при нажатии на педаль кнопка освобождается и загорается стоп-сигнал. желание заменить родную лягушку возникло из-за нестабильности её работы
 6 февраля 2012 11:45
у нас ставят кнопку от жигулей которая на двери стоит)
 6 февраля 2012 13:39
pollux,
интресная задумка, и правда бесит эта лягушка
pollux
 6 февраля 2012 13:52
я искал гайки на этот датчик, резьба там редкая, так и не нашёл. а вместе с кронштейном у нас не продают. осенью сдал в утиль пятёрку, а снять не догадался(((
 6 февраля 2012 13:57
pollux,
так ты разбери стандартную лягушку и подогни пластины и пробый вытягивать этот штырь и смотри чтобы контакты были всегда сомкнуты!Понимаю работа чуток муторная(т.к. неудобно) но я омучался 5 мин и сделал!теперь когда жму тормоз при любом нажатии стоп потсоянно горит!Свободный ход 1-1.5см.
pollux
 6 февраля 2012 14:00
он у меня пока работает. моя цель-усовершенствовать всё что можно
 6 февраля 2012 14:10
вопрос из той же оперы. где то читал что сигнал с лягушки вешают на индикатор "масло" в панели, кидал провод с лягушки на прямую не получилось или я что то недогоняю
 6 февраля 2012 15:01
Ylektr,
да есть свободный патрон, но провода к нему не идут
 6 февраля 2012 15:05
Ylektr,
можно будет минус с катушки же взять
 6 февраля 2012 15:13
Ylektr,
а от самой же лягушки тоже можно взять. А под сиденьем какого цвета провод, не знаешь?
 6 февраля 2012 15:17
Кирьян,
у патрона 2 пробода,верно?один просто на массу,а не на катушку!а второй под сидением это тот,который ты подсоединяешь к проводам на сидение от стоп сигнала,он красного цвета!а у тебя есть передняя лягушка?т.е. которая на рычаге,можно оттуда провода взять!
 6 февраля 2012 15:20
Ylektr,
Спасибо
ivan839501, да она то есть, только я концы проводов не найду, бывший хозяин выдрал все вместе с двиг стопом
А вот передняя лягушка работает так: рычаг когда давит на лягушку, стопарь не горит, когда выжимаешь рычаг то начинает гореть стопарь. Так? у кого нибудь он вообще работает
kasilkinvlad
 6 февраля 2012 15:42
На сайте с: 24.06.2011
Кирьян,
У меня обе лягушки родные (с 1991 г.). Как то раз поймал капитальное короткое замыкание (обмотка ротора даже сгорела). Я всё лягушачье хозяйство разобрал, почистил и подогнул контакты. После этого работало, как обычно.
 6 февраля 2012 15:44
Я вот смотрю у меня даже передняя лягушка до рычага не достает
Shkiper
 6 февраля 2012 15:46
На сайте с: 9.09.2011
у меня она не работает и попытки оживить её бесполезны только замена на лягуху от другово мота
а лягуха от жигулей сильно большая надо смотреть лягуху по меньше
 6 февраля 2012 15:50
Shkiper,
инетерсно на оке от жигулей стоит
Shkiper
 6 февраля 2012 16:08
Кирьян,
помоему да но я точно не помну
на выходных буду на работе и посмотрю лягухи
ProtektoR
 6 февраля 2012 17:14
Парни. Я непойму зачем етот цырк. Чем не устраевает стоковская лягушка? Если она не исправна - лечится простой заменой. Зачем контолька стопа на щитке? Чтоб ночью глаза слепила? Звчем изобретать велосипед?
 6 февраля 2012 17:30
можно стеклышко вытащить и притемнить, вариантов масса
ProtektoR
 6 февраля 2012 18:18
Ylektr
Поставь и прокатьсь ночью.
Сообщение отредактировал Кирьян - 6 февраля 2012 18:30
ProtektoR
 6 февраля 2012 19:00
Будет слепить. У мея нентралка загорается иногда. Днем ее почти не видно, а ночью ето убийство. Так я ее отключил. Попробуй может тебе нормально будет.
« · Тюнинг · »
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 21
иж какойта 2
