 Настроение, погода и все все все (часть 2), кидаем сюда все что хотим) Короч флуд)
lytgh
 31 мая 2012 14:39
Сообщение #1513
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Ден Шереметьев
двигатель не взорвется? crying а то буду потом без мота
* метанол травит алюминий. Проблемным является использование алюминиевых карбюраторов и инжекторных систем подачи топлива в ДВС. Ну и поршни с головками соответственно и ещё надо будет другой жиклёр, решать тебе, но двигану жизни поубавишь 100 прцентов, ещё он очень ядовит!!!
Ден Шереметьев
 31 мая 2012 15:02
Сообщение #1514
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
да запах у него непонятный какойто, и кровь с носа пошла потом с резкой головной болью
walerыч
 31 мая 2012 15:06
Сообщение #1515
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
dvigok, короче более стало понятно. на холодную с пол пня, а нагреется, причём за 5 минут езды, и глохнуть начинает, а если заглох - хрен заведёшь. Что за хня?
lytgh
 31 мая 2012 15:12
Сообщение #1516
walerыч,
когда заглохнет потрогай бобины если горячущие это генератор навернулся
walerыч
 31 мая 2012 15:18
Сообщение #1517
Регион: 44
Катушка не горячая, а если бы и была горячая, то генер не причём, хотя не уверен. На п5 однажды оставил включенным зажигание и ушёл, прихожу завести не могу. Катушка кипит, поменял её и с пол пня завёлся. а потом батя говорит, что никогда зажигание нельзя оставлять включёным.
 31 мая 2012 16:29
Сообщение #1518
walerыч,
поставь вазовскую катушку и смени бпв, хотя решит проблему только вазовская катушка. старая катушка у тебя вышла из строя из-за бпв, так что и его сменить надо, а то может и от ваза катушка спалиться, хотя у меня вроде норм пока. Сам начало прошлого сезона мучился с этой же проблемой.
У нас электронщики на сайте имеются?
 31 мая 2012 16:46
Сообщение #1519
KRESH,
Иван вроде шарит(не я,другой) ---Ivan--- ник вроде как то так
walerыч
 31 мая 2012 17:29
Сообщение #1520
Регион: 44
я в проводке не очень, бвп это выпрямитель помоему, а на ПС ещё реле зарядки какойто стоит.
 31 мая 2012 17:35
Сообщение #1521
вот думаю, если лампы не перегорают на моте, то следовательно и на КЗ не должно большая сила тока и напряжение идти... Я прав?
 31 мая 2012 17:48
Сообщение #1522
ижевские катушки уже своё откатали,тоже мучался .на холодную заводился хорошо, как нагреется начинаются проблемы ,поставил от машины теперь проблем нет.
 31 мая 2012 18:00
Сообщение #1523
dvigok,
тажа же проблема была, покупал новую кз ижевскую, проблема опять проявилась через 200км... поставил от ваз и теперь горе не знаю. но сомнения мучают на счёт бпв (ведь новая кз сгорела и сейчас вазовская греется). Вот думаю исправен ли бпв, ведь лампы не перегорают и зарядка есть. А кз может и от цилиндра греться....
 31 мая 2012 20:03
Сообщение #1524
walerыч,
ПРОСТО НА ПСЕ ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВОЕ 12 ВОЛЬТОВОЕ оборудование.ввиде раздельного диодного моста и реле зарядки ,а в новом всё вместе т.е БПВ.14 -10
Сообщение отредактировал dvigok - 31 мая 2012 20:26
walerыч
 31 мая 2012 20:26
Сообщение #1525
Регион: 44
Попробую поменять катушку, посмотрим потом что будет. А это раздельное оборудование хрен найдёшь наверно.
Сообщение отредактировал walerыч - 31 мая 2012 20:27
 31 мая 2012 20:28
Сообщение #1526
walerыч,
тебе и не надо искать старые побрякушки поставил БПВ от 5ой серии и по схеме подключил провода.
moto.97moto.97
 31 мая 2012 20:40
Сообщение #1527
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
пацаны что токое керхер и хорошоли он отмывает и где его взять?
Ден Шереметьев
 31 мая 2012 20:47
Сообщение #1528
Группа: Гости
КЕРХЕР это название компании, а называется этот прибор, мойка [b]высокого давления[/b], ты же не будеш говорить где моя панасонька? или давай я тебя отсамсуньгу, или отканоню,
ида очень хорошая вещь! хорошо отмывает куски грязи и масла!
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 31 мая 2012 21:58
walerыч
 31 мая 2012 20:50
Сообщение #1529
Регион: 44
dvigok, оригинал это весч. У тебя без системы раздельной смазки двигун?
moto.97moto.97
 31 мая 2012 20:50
Сообщение #1530
Регион: 15kz
понятна а я думал че за хрень
Ден Шереметьев
 31 мая 2012 20:58
Сообщение #1531
Группа: Гости
Господа! как называется цепь что стоит на корзине и на валу,внутри правого картера? как называется резиночка которая надевается на иглу,та что стоит в карбюраторе и не даёт течь бензину при поднятых попловках? и эти резиночки продаются?
 31 мая 2012 21:05
Сообщение #1532
walerыч,
систему раздельной смазки ставили до 77г.мотоцикл продавался как с ней так и без неё.у меня стояла.................... но как всегда не дожила .а так хотелось данный артифакт найти и поставить у когото их дохрена маслобак насос справа клапан датчик сигнализирующий о работе системы
walerыч
 31 мая 2012 21:12
Сообщение #1533
Регион: 44
Скажи номер движка твоего и я скажу, стояла ли там эта система.
 31 мая 2012 21:21
Сообщение #1534
там помоему .добовлялась буква" М "если смазка стояла я не помню начало только "БО а номер не помню.... .Вот тако эксперементальный иж П4 судя по длинному картеру полагаю что там скрывается пятиступка
Сообщение отредактировал dvigok - 31 мая 2012 21:22
walerыч
 31 мая 2012 21:24
Сообщение #1535
Регион: 44
Смотрика и это знает. у меня нет этой буквы, но дырочки под это дело есть и карб отличается от того, что на псе без доков стоит.
 31 мая 2012 21:39
Сообщение #1536
walerыч,
раздельную смазку можно поставить на всех псов которые были выпущены до 78года дальше отверстия вверху картера было заглушено вот и вся разница ,но труда не составит просверлить и смазка встанет. на пса ставили два разных микуни это ранний до 75г mikuni AEX этот пошол после VM 32 89
91 чел. читают эту тему (гостей: 91)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
INDIAN
