 Настроение, погода и все все все (часть 2), кидаем сюда все что хотим) Короч флуд)
 31 мая 2012 21:48
Сообщение #1537
иду щя с магазина в 11 часу парниши сидят на лавке моцик стоял сузуки р1 94 года мой ровесник разговорились с ним купил его он за 90 тысеч прегонял его зимой купил его зимой говорит дешевле 9 чесов гнал .Фраерится моного без номера гоняет водярой от него нисёт перчатки одел крутой весь такой) расход на 100км 15 литров говорит задние тормоза надо менять 3 вмятены на баке .Посидел на моцыке закатнулся на мой взгляд тяжеловат разгоняется обалденно НО привычние както на своём юпитере .Дорогая штука но класная ремонт дорогой задние дисковые тормоза стоят 7000р юпитер проще пошёл на рынок купил дешевле.
Ден Шереметьев
 31 мая 2012 22:02
Сообщение #1538
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
знакомый рассказывал, что богатенький папа хочет сыночку купить CB 600, на 14 летие ireful ,
walerыч
 31 мая 2012 22:46
Сообщение #1539
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
dvigok, у меня оба как на 2 фотке, только на одном крышка верхняя совсем другая, железная какая-то. а в чём различие у них.
 31 мая 2012 23:00
Сообщение #1540
в поплавках это AEX это VM 32 разница в конструкции поплавков в первом случае они цельные как и наши ,во втором поплавки ходят по направляющим ,что усложняет процес регулировки уровня топлива..
walerыч
 31 мая 2012 23:04
Сообщение #1541
Регион: 44
Ден Шереметьев, Ригу с педалями до 14 лет ему надо
Когда ездил смотреть чизет 125 кубиков, дак вот сам удивился - там карб больше чем у пс. Огромный впуск, заслонка ваще громадная
Сообщение отредактировал walerыч - 31 мая 2012 23:07
PLANKA 56
 31 мая 2012 23:11
Сообщение #1542
На сайте с: 29.01.2011
пятиступенчатый иж фэйк?
walerыч
 31 мая 2012 23:17
Сообщение #1543
Регион: 44
Были были прототипы с 5 передачами
 31 мая 2012 23:23
Сообщение #1544
странно такой title= этот карб с чизэт 514(380 кубов) дыра на 34мм в народе называемый 500ка.
walerыч,
так там даже горшок выше, и наверное кубатура была больше представляю иж планета 500 shok
Сообщение отредактировал dvigok - 31 мая 2012 23:24
walerыч
 31 мая 2012 23:31
Сообщение #1545
Регион: 44
А может быть карб большой посравнению с цилидром как бы. Этот похож, там заслонка см5 диаматром.
На ПС тоже стоял какойто Jikov
 31 мая 2012 23:39
Сообщение #1546
walerыч,
на пса такой ставили кросомэны когда форсировали моторы,ведь у него диф на 34мм ,дури было много и жора тоже в районе 8-9литров
walerыч
 31 мая 2012 23:41
Сообщение #1547
Регион: 44
Может мне показалось конешь, но сам посмотри на карб
 31 мая 2012 23:42
Сообщение #1548
с виду похож очень ,а там хз может он такойже только диф поменьше....ну что когда фотки зальёш??
Сообщение отредактировал dvigok - 31 мая 2012 23:43
walerыч
 31 мая 2012 23:45
Сообщение #1549
Регион: 44
На что похож? я имею ввиду огромный какой в 2 раз меньше цилидра. Карбы случайно не на все cz одинаковые?
Вот на пс дорожный такой поставить, сколько лошадок будет.
Сообщение отредактировал walerыч - 31 мая 2012 23:47
 31 мая 2012 23:46
Сообщение #1550
walerыч,
на тот ,что я выложил
walerыч
 31 мая 2012 23:51
Сообщение #1551
Регион: 44
А, понял. На сколько больше дури будет не знаешь?
 31 мая 2012 23:56
Сообщение #1552
walerыч,
эта цифра сугубо для каждого мотора своя,нужно ещё подобрать правильный жиклёр .и опять же мотор должен быть в отличном состоянии,если поставить его в стоке то на высоких будет ужасно богатить.
 1 июня 2012 07:17
Сообщение #1553
кто как думат стоит ли поставить звезду на 21?(на моте я только катаюсь )или всё же лучше на 19?
walerыч
 1 июня 2012 08:35
Сообщение #1554
Регион: 44
Поставь на 20
virtes
 1 июня 2012 11:19
Сообщение #1555
На сайте с: 29.11.2010
walerыч,
на том красном моте случаем не Ikov стоит?
Мот ИЖ П5
 1 июня 2012 11:51
Сообщение #1556
можно на Минск установить замок зажигания от Ижа(6 контактов)?
walerыч
 1 июня 2012 11:56
Сообщение #1557
Регион: 44
virtes, да, Jikov
 1 июня 2012 12:05
Сообщение #1558
на счет замка,что если на контакт на который подключается + акб(на Иже)подключить провод который на + бабины идет(с коммутатора)и потом вывети провод стоиже клемы,что и на Иже на бабину.Так получится?
тоесть где написано + акум,туда подключить провод с коммутатора(на + бабины который)
а дальше также как и на Иже подключить...
все подключил как писал выше,все работает.
Сообщение отредактировал demon1605 - 1 июня 2012 12:47
Shkiper
 1 июня 2012 15:22
Сообщение #1559
На сайте с: 9.09.2011
demon1605,
у тебя есть жирик только не заполненый
virtes
 1 июня 2012 16:35
Сообщение #1560
Shkiper,
Долго затереть?
Мот ИЖ П5
87 чел. читают эту тему (гостей: 87)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 25
