2 страниц 1 2 Далее
 Не заводится
ipmen
 30 марта 2012 08:13
На сайте с: 23.10.2011
ставится подходящий по диаметру шарик от подшипника.
В книгах нарисовано два варианта:
1) шарик между двумя штоками сцепления.
2) шарик между червяком выжима и первым (длинным) штоком сцепления.
самого интересует какже всетаки лучше ?? кто знает ? сейчас поставил и там и там :)
 30 марта 2012 18:35
Vash1917, Бензин из карбюратора в цилиндр поступает в распылённом виде и если поднесёшь руку к отверстию и при выключенном!!! зажигании покачаешь кикстартер.То на руке может остатся влажное пятно,но не сырое.По поводу шарика.Диаметр шарика равняется диаметру штока.По справочнику подшипников можно узнать где такой шарик используется.В Юпитере шарик ставится между штоками,в Планете в червяке выжима.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2012 19:05
ipmen
 30 марта 2012 23:02
а физическое обьяснение такой разницы ? и если я поставил и там и там, то лучше один убрать ?
 30 марта 2012 23:40
ipmen,
да, туго выжиматься будет
 31 марта 2012 01:39
Физическое объяснение.В Юпитере шарик ставится между штоками,чтобы детали которые вращаются с разными скоростями не тёрлись торцами.В Планете шарик ставится между штоком и чевяком выжима.Червяк выжима нажимает на шток поворачиваясь,тоже разные скорости вращения со штоком. Мы все прекрасно знаем,что место соприкосновения шарика с плоскостью(торец штока)-точка.Вывод:шарик ставят в места,где соприкасаются детали с разными скоростями вращения-для уменьшения трения.УФ-Ф-Ф acute Физику учить нада!
ipmen
 31 марта 2012 11:07
спасибо ! :) будем учить ) теперь кое что проясняется )
2 страниц 1 2 Далее
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Фотография 26
