Гостей: 10
 нужна помощь
виктор1
 6 апреля 2012 21:38
На сайте с: 30.04.2011
здрасте всем!)) такая проблема у меня, мотоцикл иж юпитер 5, работал хорошо, все без проблем, и тут бац, перестает работать правый целиндр, он постоянно чихает в карбюратор, из за этого мот глохнет, снимаю колпачек, левый работает зорошо, и мот не глохнет, одеваю обратно правый колпачек, начинает целиндр правый чихать, и при чем сильно так, когда делаешь газ до упора, он вроде как работать начинает, но еле еле)) и катушки местами менял и кондецаторы местами менял, зажигание выставлял, менял корбыраторы, на всех карбах одна и таже ерунда, вопрос, в чем пожет быть проблема, может кто что подскажет?
 6 апреля 2012 21:48
Рассуждаем логически.1)Левый работает хорошо.2)Правый чихает в карбюратор.Смесь бедная!Или ранее зажигание! 3)Но ведь левый работает.4)Значит подсос воздуха.При выключеном зажигании!,нажимай кикстартер и слушай где шипит.
виктор1
 6 апреля 2012 21:53
может быть, возможно головка цилиндра открутилась, как то её я не додумался проверить. большое спасибо за подсказку
Roman09
 6 апреля 2012 21:58
На сайте с: 10.05.2010
Воздух подсасывает уменя такая же проблема была. это оказалось штаны лопнули. заменил все норм стало. и прокладки проверь!
виктор1
 6 апреля 2012 22:05
Roman09,
спасибо за совет, завтра все проверю, обязательно отпишусь здесь, что да как.
виктор1
 7 апреля 2012 22:39
вообщем все проверил, подсоса воздуха нету. все болты на двигателе подтенул, но вот что наметил, когда мот заводишь, из под зажигания где генератор, херачит дым)) разабрал, смотрю, а он сырой, и зажигание сыроватое, все вытер, там поменял сальник с прокладкой, но никаких изменений нет( так же стреляет(
 7 апреля 2012 22:55
Вот что получается.Сальник под генератором пробит,там сосёт воздух.От лишнего воздуха в цилиндре создаётся бедная смесь.От бедной смеси стреляет в сторону карбюратора,но не долетает,остаётся в камере,где коленвал.Из-за создавшегося давления выдавливается через сальник.А ты сальник правильной стороной ставишь?
виктор1
 7 апреля 2012 23:00
но я его заменил на новый и прокладку там поменял, поставил правельно, еще я щетку сломал случайно( дымок после вроде больше не шол, хотя мне не удалось проверить толком, после я все собрал, завел, еле завелся, смотрю а он так и чихает( я вот думаю может кулачку хана пришла?
 7 апреля 2012 23:16
Везет тебе, у тебя только в карб стреляет...
У меня и в карб, и в глушак почти одновременно....че делать хз....
виктор1
 7 апреля 2012 23:19
GEORAID,
а ты думал у меня и в глушак не стреляет?)))))) стреляет еще как))))))))
 7 апреля 2012 23:24
виктор1,
Если кулачёк отсырел,то может.Возьми лист плотной бумаги и протяни через сжатые кулачки.Не торопись.
Оба мне скажите,какой у вас цвет свечи?
 7 апреля 2012 23:27
У тебя и в глушак и в карб, почти одновременно стреляет?
Только у меня Плань.
 7 апреля 2012 23:29
А мне разницы нету.Какой цвет свечи?
виктор1
 7 апреля 2012 23:29
тоже делал, помоему он не много стерся, так как зазор на левом целиндре при мертвой точке больше чем на правом, это если делать максимальный зазор.
 7 апреля 2012 23:31
Хз, свеча новая, пока не обгарела, зажиг. выставлял 4 мм до ВМТ) Рег. карба и зажигания не помогла. Поменял сальники, посмотрю, что получится...
 7 апреля 2012 23:33
Виктор1.Регулируй зажигание!Опережение и зазор должны быть одинаковы!Какой цвет свечи?Для меня цвет свечи,что для человека градусник!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 апреля 2012 23:34
 7 апреля 2012 23:34
Что?
Скажи, что такое опережение?
 7 апреля 2012 23:35
GEORAID,
4мм.Много!
 7 апреля 2012 23:37
2 мм до ВМТ(нормально будет?) = 2 мм на контактах? Чет я не догоняю.
виктор1
 7 апреля 2012 23:37
GEORAID, да у меня стреляет почти одновременно, только когда газ до упора даешь, он начинает работать.. свечи черноватые
GEORAID,
не знаю как на планете, но для юпитера должно быть 2.4 или 2.8мм не доходя до мертвой точки
а на контактах должно быть 0.4мм
 7 апреля 2012 23:48
GEORAID,
Постав 3мм.
виктор1,
От 2мм до 2.8мм до ВМТ.Иглу в карбюраторе опусти на одно деление
Контакты на Пл и ЮП одинаковы,значит зазор в кулачках должны быть одинаковы.У вас даже кулачёк на валу одинаковый.
виктор1
 8 апреля 2012 00:06
игла щас стоит на втором делении. но попробую на первое поставить
 8 апреля 2012 00:13
GEORAID,
Опережением зажигания называется.Вот чёрт.Ну вобщем,это когда поршень не доходит до ВМТ(верхняя мёртвая точка)происходит вспышка-Пл 3-3.5мм.Для чего это.Поршень движится с очень большой скоростью,и чтобы зажигание смеси успевало за поршнем,вспышку делают пораньше.После инструментальной регулировки зажигания,я произвожу ходовую регулировку.На скорости 60км резко открываю дроссель,поршень должен слабо побрякивать.Соответственно регулирую.ЕСли опережение зажигания отличается от рекомендуемого,будет стрелять соответственно,слишком ранее-в карбюратор,слишком позднее-в глушитель.
Были такие случаи.Представте:бедная смесь из карбюратора.Стреляет в карбюратор.Позднее зажигание.Стреляет в глушитель.ОДНОВРЕМЕННО!ИЛИ НАОБОРОТ!Богатая смесь-в глушитель,ранее зажигание-в карбюратор.
Если зазор кулачков прерывателя не соответствует инструкции,то опережение зажигания будет смещатся:зазор меньше-в ранее зажигание,зазор больше-в позднее.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 апреля 2012 00:28
 8 апреля 2012 13:09
не правда, разные они
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
