Гостей: 10
 нужна помощь
 8 апреля 2012 22:26
Кирьян,
Удиви меня!
В магазине продаётся только один кулачёк на вал.И для Юпитера,и для Планеты.Он всегда был один!У них разница только в том,что взяли Планетовский прерыватель и добавили ещё один прерыватель-стал Юпитеровский.Всё!
виктор1
 9 апреля 2012 00:05
На сайте с: 30.04.2011
Кирьян, да они одинаковые) Серёга1966 нашол я в чем проблема, короче завел сегодня мот, как обычно все чихает целиндр, и смотрю, когда он чихает, то с правой стороны аш струйка такая дыма во время чиха херачит, короче походу у меня пробит сальник правый кривошипной камеры, придеться двиг колоть(
Сообщение отредактировал виктор1 - 9 апреля 2012 00:10
 9 апреля 2012 00:48
Это какой,который со стороны генератора или со стороны маховика?
виктор1
 9 апреля 2012 01:11
со стороны гениратора
снова снял гениратор, он был сухой, ну там я сальник поменял, открыл эту крышку где сама прокладка, там подшибник, он падла сырой, хотя когда сальник менял я его вытерал на сухо. открутил крышку с низу где маховик откручивается, от туда масло похерачило, хотя я его слил
 9 апреля 2012 12:26
смотри, у них форма разная
на планету
на юп
виктор1
 9 апреля 2012 13:02
Кирьян,
вообще то, это называется эксцентрик, а не контакты!
 9 апреля 2012 13:13
виктор1,
так мы и вели речь про кулачки
DRAGA
 9 апреля 2012 16:12
На сайте с: 12.03.2011
Кирьян,
верхнее фото эксцентрик для 6V ижаков а нижнее фото для 12V ижей
 9 апреля 2012 20:53
Ну,вы ребята меня озадачили.Я то по простоте душевной думал,что они вообще одни и теже.Будем разбиратся.Имею в виду-6в. и 12в.Век живи-век учись.
Кирьян,
Давай рассуждать логически.Контакты одинаковые.Это раз.Катушки зажигания одинаковые.Это два.Почему эксцентрик должен быть разный?Имею в виду Юп5 и Пл5.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 апреля 2012 21:02
виктор1
 9 апреля 2012 22:56
короче все разобрал, правый целиндр весь в масле, был подсос масло из крышки кривошипной камеры, все заменил, собрал, завтра буду ставить, преверю отпишусь!
 9 апреля 2012 23:00
просто в инет магазине увидел и все, не подумал что для 6 и 12, просто написано один для планеты,другой для юпа
 9 апреля 2012 23:07
виктор1,
Со стороны генератора будешь сальник менять?
виктор1
 9 апреля 2012 23:36
да, и правый внутри поменял
виктор1
 11 апреля 2012 00:13
зря я менял эти сальники, колол двигатель((( на самом деле, все проще было, а может и хуже, я ставил полностью поршневую группу в сборе новую, а сейчас на правом целиндре оказывается просто нет компрессии(( вот и чихает
 11 апреля 2012 04:47
Нет не зря!Теперь ты точно знаешь-сальники в порядке!А то так и гадал бы-сальники или что-то другое.А куда компрессия делась?
 11 апреля 2012 04:56
посмотри может головка не плотно прилегает,у меня так у друга было
виктор1
 11 апреля 2012 13:01
Сообщение #41
да фиг её знает, пальщем целиндр затыкаю дергаю киком, левый все ок, правый вообще палец не выбивает) возможно кольцам хана, или кольцу которая под головкой, хотя ведь не сифонит.
 11 апреля 2012 19:08
Сообщение #42
виктор1,
Перечитал всю тему.Ну и наговорил я тут,хоть бы кто поправил,хоть бы иногда Кирьян появлялся,а то такую ахинею несу,самого себя понять трудно.Там где говорил,что опережение и зазор должны быть одинаковы,имел в виду,что на обоих цилиндрах должны быть одинаковые регулировки.Прошу у всех прощения за ввод в заблуждение.
 11 апреля 2012 21:56
Сообщение #43
Я Вас не послушал, прощаю)
 12 апреля 2012 00:24
Сообщение #44
я то тут бываю, или пропустил или спешил
виктор1
 12 апреля 2012 14:12
Сообщение #45
вообщем снял целиндр, и пришол в ужас! поршень разрезало почти на пополам, в прямом смысле! даже не знаю как такое могло произойти((
 12 апреля 2012 20:06
Сообщение #46
С фотографируй!!!Такое надо видеть!
virtes
 12 апреля 2012 20:30
Сообщение #47
На сайте с: 29.11.2010
Ждём фото, офень интересно
Мот ИЖ П5
виктор1
 13 апреля 2012 17:14
Сообщение #48
завтра, сниму поршень, выложу фото.
Сообщение отредактировал виктор1 - 13 апреля 2012 17:18
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
без коментариев
