 Не поступает смазка (планета 5), не смазывается подшипник с правой стороны!
nikitos rus 52
 16 апреля 2012 17:54
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
всем привет! такая вот проблема не смазывается коренной подшипник КВ с правой стороны (где стоит генератор, ротор) быть может кто уже знает я делал капитальный ремонт двигателя купил всё практически новое поршневую точил, КВ новый и подшипники тоже, так вот почему то подшипник не смазывается пробовал чистил канал под смазку , снимал крышку сальника с правой стороны промыл подшипник бензином смазал его маслом из шприца всё нормально КВ крутится бес шумно (забыл сказать до этого как смазывал подшипник он скрипел сильно) так вот завёл пару дней было всё нормально, а потом видимо когда всё масло, что смазывал вылетело и он стал опять на сухую работать и соответственно шуметь сильно ! двигатель собирал уже не первый раз даже и не 2, и не 3, на многое уже насмотрелся , но такое в первый раз вижу, парни подскажите что делать??сезон уже начался а я пешком хожу!
 16 апреля 2012 18:20
ты точно уверен что нет смазки? проедь на моте или заведи и затем сними крышку с сальником посмотри. смазка полюбому должна под давлением КШМ подаваться на все потроха кшм.
nikitos rus 52
 16 апреля 2012 18:25
Регион: 152
подшипник почему то когда смажешь маслом бесшумно работает как только масло всё выкидывает начинается шуршание дикое ,
 16 апреля 2012 18:49
ну при заводки движка там много может чего шуметь.тем более он и будет немного шуметь .ведь что такое смазка и з кшм...? это жижа с небольшим колличеством смазки ,возьми любой подшипник и налей готовую смесь с маслом как ты льёш в бак .и он тоже будет немного шелестеть . естественно в нормальном густом масле шума не будет практически ,не парься по любому смазка и там есть ведь там всё смазывается под давлением кшм.
nikitos rus 52
 16 апреля 2012 19:13
Регион: 152
легко говорить не парься ! кстати когда делал поршневую снимал глушак и патрубок и из него ручём текла жижа цветом болота , и её кстати многовато , вот ещё когда мотоцикл работает там что то скрежет прям , вот боюсь выехать всё новое, заклинит к чёртовой бабушке всё и хана новой поршневой с КВ
vlad_2010_
 16 апреля 2012 19:21
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
ты двиг когда половинил в кпш тоже жижа была "цвета болота"?
nikitos rus 52
 16 апреля 2012 19:31
Регион: 152
ты думаешь я помню , это было осенью, и что такое кпш
Serg777
 16 апреля 2012 19:55
На сайте с: 3.12.2010
Попробуй масла по больше ливануть в бензин...... И чё ты цилиндр расточил - перестал звенеть?
4 колеса везут тело,
2 - ДУШУ..........
nikitos rus 52
 16 апреля 2012 22:04
Регион: 152
Serg777,
пробовал , и так дымит как паровоз ! да перестал греметь после расточки
benny
 16 апреля 2012 22:24
На сайте с: 8.04.2012
Мне кажется ,подшипник тебе нужно менять,не стоит рисковать ЦПГ и КШМ из-за подшипника,наверняка шарики в нем уже в форме эллипса, будешь менять его и посмотришь насчет канала смазки
Сообщение отредактировал benny - 16 апреля 2012 22:37
 16 апреля 2012 22:33
nikitos rus 52,По поводу крышки вопрос задал Кирьяну.Жду ответа.Может что-нибудь подскажет.
nikitos rus 52,
В старой теме Кирьян разместил фото крышки.Её можно ставить в любом положении.Вот эти отштампованные углубления и есть требуемый канал для прохода смазки.
benny
 17 апреля 2012 13:31
во .блин я загнул,-подшипники -то похоже роликовые black_eye звиняйтэ,хлопци- в прошлом веке мотор разбирал, и то от иж-ю fool или я ошибся?
Сообщение отредактировал benny - 17 апреля 2012 13:59
 17 апреля 2012 13:54
benny,
да, роликовые
benny
 17 апреля 2012 13:58
насчет "под давлением" сомневаюсь, но безино-масляный туман должен проникнуть всюду
nikitos rus 52
 17 апреля 2012 14:02
Регион: 152
Цитата: benny
benny
ну да ты ошибся они там и так в форме эллипса , ну так что с моим мото делать?
benny
 17 апреля 2012 14:12
Цитата: Кирьян
да, роликовые
точно, теперь и сам вижу
и канал смазки отлично видно
54 – правый сальник;
55 – роликоподшипник;
[attachment=2394]
а крышку правого канала большая проблема снять? если нет,то снять ее и
при снятой крышке подшипника шприцевать бензин непосредственно в канал.Если бензин будет вытекать из/&над подшипником,то канал чист
Сообщение отредактировал benny - 23 апреля 2012 15:30
 17 апреля 2012 15:34
benny,
ты принцип работы двухтактника знаеш!? ......прочти в инэте и твоя и формулировка твоих ответов изменится
DRAGA
 17 апреля 2012 16:08
На сайте с: 12.03.2011
nikitos rus 52,
была и у меня такая проблема решил быстро поставил другой подшипник а старый выл из-за сильного износа при переборке двигателя попутно разсверлил каналы сверлом на 8 мяса на картере хватило и еще меня смутил канал высотой 2 мм который выходит на крышку подшипника который я тоже разсверлил сверло на 5
benny
 17 апреля 2012 16:20
Цитата: dvigok
benny,
принцип?,я думаю да. А ты мне про смазку под давлением объясни,типа масляный клин и т.д.,какое давление?
 17 апреля 2012 16:32
принцип работы является поршневой насос,при движении поршня вниз создаётся давление во всей полости кшм и проходя по продувочным каналам смесь под давлением поршня смазывает все детали и палец во втулке и коренные подшипники .
nikitos rus 52
 17 апреля 2012 16:40
Регион: 152
я новый подшипник ставил ,
это как понять?при снятой крышке подшипника шприцевать бензин непосредственно в канал.Если бензин будет вытекать из/&над подшипником,то канал чист что бы так сделать надо поршневую снимать , я пока не думаю её снимать может и так выясним !
кстати сегодня ездил на мотоцикле , и вот когда сцепление выжато даже на нейтралке шум пропадает отпускаю ручку и появляется шум, и ещё когда двигатель обороты набирает у меня КВ толи поршневая начинает стучать , но чаще это происходит когда на ходу!
benny
 17 апреля 2012 17:39
я имел ввиду лючёк перепускного канала,там болты под отвертку,внизу канал смазки-смотри рисунок вверху.И цилиндр снимать не надо
А шум скорее всего от коробки
да,за счет разницы давлений под поршнем и над поршнем смесь перемещается по перепускному каналу в надпоршневое пространтво,но о смазке "под давлением"здесь, на мой взгляд,не может быть и речи.
Обычный масляно-бензиновый туман acute не путай меня,я сам запутаюсь!
Сообщение отредактировал benny - 17 апреля 2012 18:11
 17 апреля 2012 18:34
представь себе обычный насос которым ты накачал колесо мотоцикла,когда ты делаеш качёк .ты тем самым создаёш давление в трубке насоса и в камере колеса(в случае мотоцикла в камере кшм) как ещё можно тебе проще объяснить, что там создаётся временное давление под воздействием поршня.!? belay
 17 апреля 2012 18:55
Смазка подаётся самотёком.Канал начинается в подпоршневом пространстве,и заканчивается тоже в подпоршневом.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Мотоцикла без спиц
