Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Не поступает смазка (планета 5), не смазывается подшипник с правой стороны!
benny
 17 апреля 2012 19:47
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: dvigok
что там создаётся временное давление под воздействием поршня.!?
временное давление топливо-воздушной смеси-да, смазка под давлением-нет
nikitos rus 52
 17 апреля 2012 19:52
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
всё парни успокойтесь я снял лючок с правой стороны подшипник весь в масле , всё значит смазывается , да и шум пропал, но появился новый , такая вот проблема трогаюсь и такой частый стук в поршневой ,! на холостом нормально на высоких оборотах тоже нормально , а вот когда еду на мотоцикле переключаю передачу начинаю ехать и появляется этот стук ,но как только развиваю обороты он сразу пропадает, подскажите , что это! сейчас выложу видео!
 17 апреля 2012 20:12
benny,
Согласен!
 17 апреля 2012 20:27
benny,
временное давление!! но, оно то есть!! что я тебе и пытаюсь объяснить "смазка под давлением бензиномасленной смеси"
 17 апреля 2012 20:29
Цитата: nikitos rus 52
кстати сегодня ездил на мотоцикле , и вот когда сцепление выжато даже на нейтралке шум пропадает отпускаю ручку и появляется шум, и ещё когда двигатель обороты набирает у меня КВ толи поршневая начинает стучать , но чаще это происходит когда на ходу!
Послушать бы как звучит шум и стук.Про шум.Цепь моторная,в движении может вытягиваться,по картеру бить.Может ведущую звезду моторной цепи и корзину не проверил на параллельность зубьев.Может в КПП шестерни изношены,во время нагрузки шумят.Про стук.После расточки цилиндра поршнем проверял?Может всё-таки подшипник КВ решил доломаться?
 17 апреля 2012 20:30
nikitos rus 52,
как правило коленвал стучит на малых оборотах,+ может стучать палец под нагрузкой из за плохого бензина или втулка изношена с пальцем.PS пока не чего не трогай пускай детали некоторое время притрутся, а потом уж можно делать выводы! у меня тоже повизгивало борохло при обкатке в целиндре потом прошло.
Сообщение отредактировал dvigok - 17 апреля 2012 20:36
 17 апреля 2012 20:40
dvigok,
Пойми,это давление внутри подпоршневого пространства.Канал входом и выходом попадают под это давление.Нет там никакого движения смазочных масс от этого давления.Туман масляный оседает и стекает.ВСЁ!
dvigok,
СОГЛАСЕН!
 17 апреля 2012 20:45
как ты объясниш щели между щёками вала как смазывается подшипник НГШ!!? именно временным давление смеси оказываемым поршнем движущимся вниз куда смеси деваться... как не заполнить всё пространство кшм,и часть уходит в надпоршневое пространство по продувке к камере сгорания.
 17 апреля 2012 21:02
dvigok,
Не путайся!То ,что ты говоришь,это называется повышение концентрации бензомасляной смеси в определённом пространстве.Как может создаться дополнительное давление в замкнутом пространстве,если там уже есть давление?Нижний подшипник шатуна смазывается осевшим масляным туманом!Который стекает по щекам!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 апреля 2012 21:03
 17 апреля 2012 21:12
если как ты говориш" масленным туманом" то НГШ пришол бы в негодность за несколько киллометров пути....
 17 апреля 2012 21:14
Это точно не поршневая.Поршневая стучит при любых оборотах.Это не палец.Это или сцепление,или КПП,или задняя цепь.Когда цепь растягивается,то она может не попадать на зуб.
 17 апреля 2012 21:21
может она просто не натянута, и скребет при малых оборотах по картеру
Коленвал не давно покупал?А ты узнал,кто его сделал?Завод уже лет шесть стоит,даже запчастей не выпускается!Справка.У нас в городе в магазинах цилиндры продают за 2300р.,а заводской цилиндр(могут ещё ребята достать)стоит 5000р.Как такой пример?
Может!
 17 апреля 2012 22:19
причём тут качество запов???
nikitos rus 52
 17 апреля 2012 23:04
Регион: 152
цепь натянута , новую ставил со времён СССР отец ещё на 49 себе в молодости покупал , но стук именно доносится из поршневой (ну или из двигателя ) завтра с другом прокачусь и на видео сниму при езде если получится , сегодня хотел выложить видео не получилось скорость маленькая у интернета .
ну да я же говорил КВ новый, а сделали говорят в Ижевске , но не на самом заводе, а частники штампуют !
вообще давайте со стуком разберёмся !
benny
 17 апреля 2012 23:07
да, тут звезда на 21 зуб не поможет mosking
nikitos rus 52
 17 апреля 2012 23:09
Сообщение #41
Регион: 152
просто сбой сегодня был , днём не успел а сейчас уже сил нет , спать иду
nikitos rus 52
 18 апреля 2012 11:37
Сообщение #42
Регион: 152
вот видео , когда газу даю очень хорошо слышно стук! что скажите
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 апреля 2012 11:45
 18 апреля 2012 11:48
Сообщение #43
nikitos rus 52,
пускай притрется все. Проедь хотя бы сто км, потом будешь думать
nikitos rus 52
 18 апреля 2012 13:47
Сообщение #44
Регион: 152
вот ещё видео , на холостом вообще нормально, то что притрётся это врятли , стук слишком сильный
что тема умерла??
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 апреля 2012 14:04
 18 апреля 2012 20:08
Сообщение #45
палец в бобышках поршня плотно сидит? твой стук сильно смахивает на биение поршня о стенки гильзы ,ты вперёд писал ,что в середине поршень туго ходит ,отсюда может быть звон из за перепада ,юбка поршня шире чем дно.
 18 апреля 2012 22:05
Сообщение #46
nikitos rus 52,
Одно из двух.1)При расточке просадили гильзу.2)Бренчит палец поршневой.Я склоняюсь к первому.Выход:снять цилиндр и вместе с ним идти в магазин.Подбирать поршень по цилиндру.Двух одинаковых поршней не бывает,какой-нибудь да попадётся потолстее.P.S.Я смотрю,что-то у тебя из глушителя слабо дымит.У тебя не бедная смесь?Я бы не много добавил.
koksholeg
 18 апреля 2012 22:14
Сообщение #47
На сайте с: 8.06.2011
у меня короче когда проедешь километров 10 и он нагрееться так умеренно если плюнуть на цилиндр то шипит то когда набираешь обороты под нагрузкой в гору например то издаеться такой звук будто бы едешь со снятым воздуханом откуда то из поршневой такой звук даноситься и тянцть при этом хуже стает а на холодную ну или теплую все норм гдето до 6-7 км после заводки такое проиходит
иж планета лучше тачки нету
 18 апреля 2012 22:24
Сообщение #48
Думаю,у тебя прихват.Поршень клинит в гильзе.Придётся снять цилиндр,и место прихвата зачистить мелкой шкуркой на поршне и цилиндре.Не вдоль гильзы,а поперёк!Поршень также-поперёк!Лей больше масла!Не давай перегреваться!Смесь лучше сделать по богаче!Знаете почему моторы лучше обкатывать осенью?
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Штрафстоянка
