 Стучит двигатель
freon
 17 апреля 2012 14:10
На сайте с: 17.04.2012
мотоцикл иж планета 5 ( быть точнее иж 7.107)
перебрал двигатель, поставил новую поршневую.
завел, сразу при старте появляется звонкий стук, но мотор работает и довольно устойчиво.
ребята, подскажите в чем проблема!! help!
nikitos rus 52
 17 апреля 2012 15:11
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
как именно стучит какой звук где больше слышен этот стук , а лучше сними видео и выложи на ютуб , а сюда кинь ссылку
 17 апреля 2012 16:21
поршень в гильзе плотно сидит? втулку на колене менял ,?
freon
 17 апреля 2012 21:32
стук звонкий, не постоянный, в такт работе двигателя.
в районе цпг.
вот смотри dvigok, поршень при проверке должон плавно опуститься до конца целиндра, у меня он тормозит в середине, дальше рукой с трудом проталкивается, это без колец соответстна.
втулку в вгш не менял, палец достаточно плотно в ней сидит.
 17 апреля 2012 21:35
freon,
меня вот всегда удивляло, вот человек знает как надо сделать, ан нет, поленился запхал поршень в цилиндр, а теперь жалуешься почему звуки какие то пошли
freon
 17 апреля 2012 21:42
не суди так строго.
на старой поршне все нормально было.
т.е как я понял поршень под замену?
 17 апреля 2012 21:47
freon,
надо было поршень наждачкой подогнать
freon
 17 апреля 2012 21:50
а ты шутник
virtes
 17 апреля 2012 22:12
На сайте с: 29.11.2010
freon,
где ты шутку увидел?
Мот ИЖ П5
 17 апреля 2012 22:16
пока не трогай ничё.обкатай немного потом будеш анализировать.
freon
 17 апреля 2012 22:28
не хочу клина схватить, подбер новый поршень и отпишусь)))
 18 апреля 2012 10:34
freon,
я лучше промолчу
romak
 18 апреля 2012 11:28
На сайте с: 18.04.2011
наждачка тебе в помощь!
иж
freon
 18 апреля 2012 20:19
снял цилиндр. на поршне задир
 18 апреля 2012 20:43
freon,
меня это не удивляет
 18 апреля 2012 23:12
Клин,то,ты,уже словил!Бери нулёвку-зачищай место.И на поршне,и на цилиндре.И только поперёк!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 апреля 2012 23:12
freon
 18 апреля 2012 23:19
клина не было, поршневая нулевая с магазина куплена, в общей сумме минуты 3 работала, потом снял горшок. небольшая бороздка на гильзе осталась.
kasilkinvlad
 21 апреля 2012 00:26
На сайте с: 24.06.2011
freon,
Клина не было, был прихват (что само по себе на Планете большая редкость). Место задира обработай наждачной бумагой (от 1500 до 1000, как дело пойдёт)
freon
 22 апреля 2012 19:19
ребят, спасибо))))
поработал наждачкой и работает как часы)))))
Харламов
 25 апреля 2012 15:11
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Мотоцикл планета5
Застучал двигатель раньше этого не было, проехал 111 км всего после переборки.
Поршневая старая проехала 4000
И когда я вставлял коленвал сыпались подшипники, я их солидолом обмазал и засунул чтоб не рассыпались. Могут стучать подшипники?
Какие будут последствия если ездить с стуком?
Стучит только на холодную когда завёл и при нагрузке.
Сообщение отредактировал Харламов - 25 апреля 2012 15:12
nikitos rus 52
 25 апреля 2012 17:17
Регион: 152
это какие именно подшипники ?
Харламов
 25 апреля 2012 17:33
Регион: 46
Которые на коленвале стоят и всовываются в картер
freon
 25 апреля 2012 21:10
по идее они не должны сыпаться
Харламов
 25 апреля 2012 21:33
Регион: 46
Ответьте мне на эти вопросы
Вы смотрите телевизор?
Иногда
