Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Старая ветка
urigor
 10 февраля 2013 17:24
Сообщение #2785
На сайте с: 23.09.2012
А где можно взять такой рычажок?
И насчёт коленвала я думаю что его на заводе легче не делали, чтобы он с коляской ездил и была тяга больше на низах, чем у юпитера 4.
 10 февраля 2013 18:51
Сообщение #2786
urigor,Можно посмотреть в ремкомплекте,можно сделать самому.Больших проблем не вижу.Из жести.Жесть можно паять.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 февраля 2013 19:03
bkmz
 10 февраля 2013 23:22
Сообщение #2787
На сайте с: 19.10.2012
Мужики я двигатель поставил. :D
Сообщение отредактировал bkmz - 10 февраля 2013 23:22
 11 февраля 2013 00:37
Сообщение #2788
bkmz,
собрать двиган забыл
ZorB
 11 февраля 2013 13:44
Сообщение #2789
bkmz,
А я только разбирать буду))
 11 февраля 2013 14:43
Сообщение #2790
какая должна быть минимальная температура, что бы краска хорошо легла на прогрунтованую поверхность?..(имеется ввиду краска в балончике)
Сообщение отредактировал Лёха95 - 11 февраля 2013 14:44
 11 февраля 2013 15:24
Сообщение #2791
Лёха95,
Желательно не меньше +10
а желательно чтоб +20 была тогда точно идеально ляжет!короче надо в теплом месте красить!
 11 февраля 2013 16:06
Сообщение #2792
Лёха95,
в бане покрась
bkmz
 11 февраля 2013 16:35
Сообщение #2793
GEORAID, Спасибо.
ZorB, Это война . :D
 11 февраля 2013 22:39
Сообщение #2794
действительно, полезная.
 12 февраля 2013 13:57
Сообщение #2795
Цитата: Лёха95
минимальная
+15 и выше...Если температура ниже,то ничего хорошего не выйдет)
ZorB
 13 февраля 2013 14:06
Сообщение #2796
Собираюсь менять кв на юпе, как считаете, что еще можно поменять. Подумываю о замене подшипников на кв, но не знаю получится ли их вытащить не повредив сальники и стоит ли менять сальники:?
 13 февраля 2013 14:24
Сообщение #2797
ZorB,
Сразу меняй подшипники, сальники.
 13 февраля 2013 14:33
Сообщение #2798
ZorB,
всё сразу меняй!что потом 20 раз не лазить
ZorB
 13 февраля 2013 15:20
Сообщение #2799
Сальники вроде жалко, таких больше нет)
 13 февраля 2013 15:43
Сообщение #2800
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: ZorB
таких больше нет
они какие то особенные?)
Купи набор сальников.
ZorB
 13 февраля 2013 20:06
Сообщение #2801
Подскажите номера подшипников на кв, для юпитера. И как можно приварить пальцы в коленвалах ?
moskovchenko
 14 февраля 2013 00:02
Сообщение #2802
Регион: 78
На сайте с: 20.12.2012
3 подшипника 205 и один 304(по книжке идет с индексом К - усиленный), класс точности 6 или 5.
Про валы - очень популярный сюжет=). Если еще не видел
У меня есть подшипники и аж целых два комплекта сальников - если интересно, вэлкам
Сообщение отредактировал moskovchenko - 14 февраля 2013 00:05
ZorB
 14 февраля 2013 01:24
Сообщение #2803
moskovchenko,
Да смотрел я уже это, где точечную сварку возьму. А насчет подшипников то хочу взять Россиийские, причем той области в которой и собственно живу, а сальники уже нашел и купил набором.
А кто бы мне объяснил, в чем плюсы фоуза?
 14 февраля 2013 15:03
Сообщение #2804
Помнится мне,что в Воронеже есть подшипниковый завод.
Угол опережения зажигания напрямую должен соответствовать количеству оборотов мотора.На Ижевских мотоциклах угол опережения зажигания постоянный,настроенный на средние обороты.Поэтому при изменении оборотов в большую или меньшую сторону,мотор испытывает затруднения-не выдаёт полную мощность.На автомобиле эту задачу решает целый набор грузиков и пружинок.На мотоциклах Иж от этого отказались из-за упрощения производства и обслуживания.Так вот, главная задача ФУОЗ-изменение угла опережения зажигания в зависимости от оборотов мотора.Так сказать электронная замена автомобильному трамблёру.
Cooper777
 14 февраля 2013 15:14
Сообщение #2805
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Объясните кто нибудь,у меня такой же коленвал но отверстия прикрыты какой то крышкой.Зачем эта крышка и можно ли ее снять вообще?
 14 февраля 2013 15:48
Сообщение #2806
Cooper777,Допускаю,что там выполнены отверстия для установления балансировки коленвала,а чтобы они не мешали прохождению смеси по полости установлены крышки.Снимать их не надо.
M1NSK Lider
 14 февраля 2013 15:53
Сообщение #2807
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
сергей,а ты зимой пробовал красить,я вот на улице крашу минут 10 поссушу,что бы не воняло и домой затаскиваю до полной сушки,как думаешь так нормально покраситься?или надо летом
 14 февраля 2013 16:17
Сообщение #2808
M1NSK Lider,
краска облезет это 100%
193 чел. читают эту тему (гостей: 193)
Незнаю
