 Общие вопросы, Старая ветка
 10 марта 2013 17:33
Сообщение #3121
Dean,
двигатель хорошо закручен?не болтается на креплениях?
Dean
 10 марта 2013 17:37
Сообщение #3122
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Да протягивали недавно все болты
 10 марта 2013 17:41
Сообщение #3123
Цитата: Dean
Может быть,но натянута хорошо,крышку кпп не цепляет.
не ведущая,а моторная(двухрядная)
 10 марта 2013 17:41
Сообщение #3124
Dean,
ну тогда может в коробке что-то или ведущая звезда в креплении проскакивает)да мало ли что быть может этож иж)тут всё чтоугодно может быть))))
Сообщение отредактировал FRAER - 10 марта 2013 17:42
Dean
 10 марта 2013 17:44
Сообщение #3125
Регион: 49
demon1605,
А эта!Да хорошо закручена + посажена на фиксатор резьбы
Я вот думаю может это в зацепление шестерен коробки удар происходит,хотя хз,у меня такого не было
 10 марта 2013 17:46
Сообщение #3126
Dean,
может правда так)шестерни подъизношены и клацают)
 10 марта 2013 17:49
Сообщение #3127
Dean,Бывает когда звёзды новые,не приработавшиеся.Зубья на звезде немного длиннее.А цепь старая-уже растянутая.Моторная цепь или цепь задней передачи попадают звеном на зуб.
Dean
 10 марта 2013 17:50
Сообщение #3128
Регион: 49
Ладно спс)расскажу ему все возможные причины пусть уже сам разбираеться)
Сообщение отредактировал Dean - 10 марта 2013 17:52
 10 марта 2013 17:52
Сообщение #3129
Dean,Надо прокрутить посмотреть.Один притормаживает колесо,а другой прокручивает мотор кикстартером.Цепь натянется и будет видно.
Dean
 10 марта 2013 17:57
Сообщение #3130
Регион: 49
Окей,попробуем
baron46rus
 10 марта 2013 18:24
Сообщение #3131
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
пацаны ,у меня на планете5 заднее колесо немного восьмёрит .Как это можно исправить?
urigor
 10 марта 2013 18:39
Сообщение #3132
На сайте с: 23.09.2012
baron46rus,
подтянуть спицы.
 10 марта 2013 18:39
Сообщение #3133
baron46rus,Надо колесо разобрать-снять покрышку,снять все спицы.Нипеля спиц скорее всего прикипели и не крутится по резьбе.На спицах всю резьбу почистить металл.щёткой,смазать солидолом.Все спицы поставить на колесо соблюдая порядок установки.Потом надеть колесо на ось(или какой-нибудь штырь) и отрегулировать положение обода спицами.Занятие долгое,муторное,поэтому надо запастись терпением.
urigor
 10 марта 2013 18:41
Сообщение #3134
ого! действительно муторно...
 10 марта 2013 19:02
Сообщение #3135
urigor,Поэтому и ставят литьё.
 10 марта 2013 19:03
Сообщение #3136
ты посмотри может это не само колесо, а покрышка восьмерит, у меня такая воляется в сарае
 10 марта 2013 19:04
Сообщение #3137
Сергей,а технологию выпрямления велосипедного колеса знаете?
 10 марта 2013 19:44
Сообщение #3138
Вроде бы,надеюсь.
 10 марта 2013 19:50
Сообщение #3139
Можете рассказать в подробностях?(в личку)буду очень благодарен.
 10 марта 2013 20:55
Сообщение #3140
есть такое дело, еще бывает, что резина не ровно сидит и отсюда биения.
 10 марта 2013 21:28
Сообщение #3141
А какие там подробности?Подробностей нет!Сначала делаю,как раньше писал,потом кладу обод,подкладываю под него несколько деревяшек толщиной около 1-1,5 см.Кладу во внутрь ступицу и начинаю вставлять спицы.Стараюсь расположить ступицу по середине,спицы не сильно затягиваю.Когда вставлю все спицы,стараюсь подтянуть их с одинаковым усилием,при этом ступица должна остаться в центре.Далее вставляю в ступицу ось и надеваю на перевёрнутую раму велосипеда.Далее спицами регулирую баланс обода.При этом надо помнить:если где-то подтягиваете спицы,то в противоположном месте спицы следует отпустить.Например.Если обод уходит в право,то правые спицы следует немного отпустить,а слева подтянуть.И ещё,если обод имеет радиальное биение,то в противоположном месте большего выступания обода следует спицы ослабить,а где выступает-подтянуть.И в заключение:1)В месте стыка обода должен быть двойной крест из спиц.2)Для определения биения обода помогает мел-крутаните колесо и поднесите мел к ободу.В месте большего выступания мел оставит риски.3)Все спицы не следует сильно затягивать,пока до конца не отбалансируете колесо.Когда все биения будут устранены,тогда по немногу,за несколько раз,подтяните все спицы.Подтяжка спиц должна быть равномерной,но может быть не одинаковой.4)После завершения балансировки биений обода можете поставить покрышку с камерой.Край покрышки необходимо помазать мыльной пеной,тогда она лучше и ровнее ляжет на обод.Обратите внимание на кривость покрышки на ободе.Если покрышка легла криво,то необходимо выпустить воздух и переделать установку покрышки,до тех пор пока она не ляжет ровно.5)После всего этого можете сделать балансировку колеса грузиками.
По данному способу делаю не только колёса велосипедов,но и колёса мотоциклов.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 марта 2013 21:48
M1NSK Lider
 10 марта 2013 22:17
Сообщение #3142
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
кто покупал новые бардачки?сегодня заметил что нет,не знаю как это назвать.но в бардачке как бы двойное дно должно быть,на одном стоит аккум,а на другое крепится крышка,вот у меня получается АКБ стоит на креплениях крышки.это блин нормально?.может это на новых так и должно?
Dean
 11 марта 2013 04:44
Сообщение #3143
Регион: 49
M1NSK Lider,
Интересный случай,может кто то выдрал это дно что б аккум поболя всунуть,а так у меня во всех левых бордачках есть двойное дно.
 11 марта 2013 07:46
Сообщение #3144
M1NSK Lider,
тоже дно 2-е. это потому что из аккума обычно кислота выливается и разъедает железо+сам аккумулятор не лёгкий,поэтому для усиления ставят 2 пластины)
Сообщение отредактировал FRAER - 11 марта 2013 07:48
157 чел. читают эту тему (гостей: 157)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
иж какойта
