 Общие вопросы, Старая ветка
 14 марта 2013 00:07
Сообщение #3217
vitalik666666,
Цитата: demon1605
ты все таки похож
Цитата: vitalik666666
на барана
close
vitalik666666
 14 марта 2013 00:08
Сообщение #3218
Группа: Гости
Регион: 31
На сайте с: 11.03.2013
надо дуста насыпать в бак от блох.
Цитата: demon1605
тебе сказали,что дело в ЦПГ или карбюраторе...Глушитель может еще,хотя врятли.Больше не из-за чего такого большого расхода не будет!
Сейчас мне кажется,что ты все таки похож
Хоть-бы что-то умное от тебя кслышать. То с баком дырявым я езжу,то глушители не те у меня,теперь я ещё и баран получаюсь-за задонный вопрос.
Я так понял-ты то насоветуешь!
 14 марта 2013 00:10
Сообщение #3219
Ну хоть признал.
 14 марта 2013 00:12
Сообщение #3220
vitalik666666,
а может у тебя глушители с другого мота стоят,в них резонаторы другие.Знаешь,что такое резонатор?Поэтому может и расход больше будет,хотя как я написал выше-врятли.
Все равно,что с мальчиком из детского сада спорить...
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 марта 2013 00:36
 14 марта 2013 00:15
Сообщение #3221
Вообще какая-то фигная на сайте происходит, то там один на Юпитере больше 150км/ч не дает, видители страшно ему. То тут человеку объясняешь, а он нет бы, чтоб проверить, спорит еще. Что происходит-то?
vitalik666666
 14 марта 2013 00:17
Сообщение #3222
Группа: Гости
Регион: 31
Цитата: demon1605
а может у тебя глушители с другого мота стоят,в них резонатор другой.Знаешь,что такое резонатор?Поэтому может и расход больше будет,хотя как я написал выше-врятли.
Ты знаешь,я всётаки на сальники грешу которые в крышках, и ещё кон-валы надо на биение проверить,может криво грузики по бокам ходят,и через сальник всё выдавливается
 14 марта 2013 00:17
Сообщение #3223
ты че?он же 12 лет на Юпитере ездит...
проверяй...
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 марта 2013 00:18
vitalik666666
 14 марта 2013 00:26
Сообщение #3224
Группа: Гости
Регион: 31
Ладно,всё равно делать двигатель после брата,заменю сальники,подшипники все, и наверное картирины с крашками кол-вала,посмотрим как подшипники будут сидеть,цилиндры менять,кол-валы проверять
 14 марта 2013 00:30
Сообщение #3225
vitalik666666,
давай
 14 марта 2013 14:56
Сообщение #3226
Ребят, такое дело.
Поменял я проводку на своей двойке, и от генератора на реле поставил провода, которые тоньше заводских раза в 2, свбственно вопрос, ничего не будет? Провода медные, все пропаянно, от генера на реле через клемы папа-мама.
Dean
 14 марта 2013 15:01
Сообщение #3227
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
GEORAID,
Могут поплавиться если будет скачки напряжения,хотя маловероятно)
 14 марта 2013 15:02
Сообщение #3228
Dean,
провода от фуры, 24вольта.
 14 марта 2013 15:12
Сообщение #3229
Цитата: GEORAID
24вольта.
норм,ничего не будет)
 14 марта 2013 15:20
Сообщение #3230
Вот только они шли на светодиодные фанарики.
________________________
Хочу в панельке приборов заменить лампочки зарядки и ближнего света светодиодами, какое сопротивление нужно? В физике ни бум бум.
И если паять задний габарит из светодиодов, то сопротивление надо к каждому светодиоду? Сколько Ом?
Планета2. 6в 45ватт.
 14 марта 2013 16:03
Сообщение #3231
На 6В я думаю ничего не будет. Но максимум что может быть будут нагреваться, затем окислятся и плохо будут проводить ток и всё-равно ты их замениш.
Другое дело на 12В. Ни в коем случае не стоит, ставить проводку тоньше чем заводская, ибо может плохо закончиться, минимум просто расплавится изоляция, максимум сгорит мотоцикл.
 14 марта 2013 17:21
Сообщение #3232
Фигня, не привыкать.
 14 марта 2013 17:32
Сообщение #3233
GEORAID,
тут действует правило:
чем меньше напряжение бортовой системы, тем больше тока будет протекать по проводам.
чем больше напряжение бортовой системы, тем меньше тока будет протекать по проводам.
Например. Ты имеешь лампочку с напряжением питания 6 вольт и мощностью (для простоты расчета) 48 ватт,
соответственно тока она будет потре:
мощность поделить на напряжение, т.е. 48/6 = 8 ампер, такова сила тока в твоем проводнике.
если лампа для напряжения 12 вольт, при той же мощности 48 Вт, то сила тока
48/12 = 4 ампера, т.е. в два раза меньше, чем при 6 вольтах.
А если лампа с напряжением рабочим на 24 вольта, то при той же мощности 48 ватт имеем:
48/24 = 2 ампера, т.е. еще в два раза меньшее потребление по току.
А по отношению к 6-тивольтовой бортовой системе разность потребления тока 8/2 = в 4 раза больше протекает тока по проводам в шестивольтовой сиситеме.
Когда ток течет по проводнику, то выделяется тепло (нагрев проводника), причем здесь уже зависимость от тока в квадрате, т.е. тонкий проводок будет греться 4*4 = в 16 раз сильнее, чем стандартная проводка.
Поэтому у тебя используются провода с бОльшим сечением, в 12-вольтовой меньшее сечение, а в 24-вольтовой еще меньшее.
Отсюда провода тонкие могут нагрется при максимальной нагрузке настолько, что расплавится/повредится изоляция и будешь снова перекладывать провода.
При минимальной нагрузке мож некоторое время они походят.
А, учитывая, что провода эти применялись для светодиодной подсветки, то и подавно.
vitalik666666
 14 марта 2013 17:39
Сообщение #3234
Группа: Гости
Регион: 31
Всё будет нормально,не переживай,у тебя там 6v.
 14 марта 2013 17:44
Сообщение #3235
Короче надо опять дуть в магазин за клемами и проводами ok
vitalik666666,
на первое время думаю хватит.
На выходных паять новую буду(
vitalik666666
 14 марта 2013 17:48
Сообщение #3236
Группа: Гости
Регион: 31
заняться тебе нечем,себе делаешь голову,и нам. С разу нодо нормально делать...
 14 марта 2013 17:53
Сообщение #3237
sarcastic на твоем месте я бы вообще молчал
vitalik666666
 14 марта 2013 18:08
Сообщение #3238
Группа: Гости
Регион: 31
тебе советуют люди как лучше,а те пох.
 14 марта 2013 18:15
Сообщение #3239
vitalik666666,
Специально для тебя цитирую:
GEORAID,тут действует правило:чем меньше напряжение бортовой системы, тем больше тока будет протекать по проводам.чем больше напряжение бортовой системы, тем меньше тока будет протекать по проводам.Например. Ты имеешь лампочку с напряжением питания 6 вольт и мощностью (для простоты расчета) 48 ватт,соответственно тока она будет потре: мощность поделить на напряжение, т.е. 48/6 = 8 ампер, такова сила тока в твоем проводнике.если лампа для напряжения 12 вольт, при той же мощности 48 Вт, то сила тока 48/12 = 4 ампера, т.е. в два раза меньше, чем при 6 вольтах.А если лампа с напряжением рабочим на 24 вольта, то при той же мощности 48 ватт имеем:48/24 = 2 ампера, т.е. еще в два раза меньшее потребление по току. А по отношению к 6-тивольтовой бортовой системе разность потребления тока 8/2 = в 4 раза больше протекает тока по проводам в шестивольтовой сиситеме.Когда ток течет по проводнику, то выделяется тепло (нагрев проводника), причем здесь уже зависимость от тока в квадрате, т.е. тонкий проводок будет греться 4*4 = в 16 раз сильнее, чем стандартная проводка.Поэтому у тебя используются провода с бОльшим сечением, в 12-вольтовой меньшее сечение, а в 24-вольтовой еще меньшее.Отсюда провода тонкие могут нагрется при максимальной нагрузке настолько, что расплавится/повредится изоляция и будешь снова перекладывать провода. При минимальной нагрузке мож некоторое время они походят.А, учитывая, что провода эти применялись для светодиодной подсветки, то и подавно.
vitalik666666,
Еще раз пересмотри Сообщение #3217
baron46rus
 14 марта 2013 18:20
Сообщение #3240
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
Сначала не чего не будет ,потом начнут плавится.У меня также было,проводку новую ставил а там провода тонкие как волосы,неделя и провода начали плавится,пришлось самому проводку прокладывать
143 чел. читают эту тему (гостей: 143)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
имечко
