 Общие вопросы, Старая ветка
 14 марта 2013 23:43
Сообщение #3337
Цитата: GEORAID
Хочу в панельке приборов заменить лампочки зарядки и ближнего света светодиодами, какое сопротивление нужно? В физике ни бум бум.И если паять задний габарит из светодиодов, то сопротивление надо к каждому светодиоду? Сколько Ом? Планета2. 6в 45ватт.
 14 марта 2013 23:53
Сообщение #3338
GEORAID,Тык сюда
Нет.Делаешь сборку из нескольких светодиодов,из расчёта 1 светодиод=2 вольта.
 14 марта 2013 23:55
Сообщение #3339
Цитата: GEORAID
В физике ни бум бум
 14 марта 2013 23:57
Сообщение #3340
GEORAID,По адресу есть схема подключения к компу(5 вольт),сопротивление от 100 до 200 ом.Для 6 вольт поставь сопротивление 200-250 ом.
 15 марта 2013 00:00
Сообщение #3341
То есть, я собираю по этой схеме:
Только там будет 3 светодиода и сопротивление 200-250 ом. Так?
 15 марта 2013 00:11
Сообщение #3342
GEORAID,В приборку,да к каждому.А в задний габарит вообще резистор не нужен,спаивай вместе,последовательно,3 светодиода.Если будет мало,ещё добавишь 3 светодиода,параллельно первым трём.
GEORAID,Для приборки,не эта схема,а другая,выше,с одним светодиодом.А эта схема для двух светодиодов на 5 вольт.А у тебя 6 вольт,тебе сопротивление не нужно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 марта 2013 00:16
vitalik666666
 15 марта 2013 00:17
Сообщение #3343
Группа: Гости
Регион: 31
На сайте с: 11.03.2013
На юпитере 5 не кто не пробывал сами гильзы менять? Вообще получится?
 15 марта 2013 00:21
Сообщение #3344
vitalik666666,Да,можно
GEORAID,У меня картинки не загружает.
vitalik666666
 15 марта 2013 00:23
Сообщение #3345
Группа: Гости
Регион: 31
Ну и как эфект?не выпадут?)))
 15 марта 2013 00:25
Сообщение #3346
Для 6 вольт =3 светодиода по 2 вольта каждый(сопротивление вообще не нужно)
 15 марта 2013 00:25
Сообщение #3347
от перепадов не сгорят ли светодиоды? И какие из них имеют напряжение питания 2 вольта?
 15 марта 2013 00:30
Сообщение #3348
Сам не делал,но присутствовал при процессе.Парень,вычитал это в журнале МОТО,номер не помню,где-то 1995-1996года,там даже фото были.Сделал,как по журналу,без особых хлопот.Но есть нюанс-точность посадки гильзы.Он угадал сразу,я бы не смог.Ездит без проблем уже четвёртый сезон.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 марта 2013 01:13
vitalik666666
 15 марта 2013 00:30
Сообщение #3349
Группа: Гости
Регион: 31
ахренеть.
http://www.usedcars.ru/dorozhnye-proisshestviya/video-motocikl-izh-yupiter-5-bez-gosnomerov-stolknulsya-s-avtomobilem-daewoo-nexia.html
 15 марта 2013 00:32
Сообщение #3350
Не должны,сейчас идут,в основном,на 2,5 вольт.Сейчас посмотрю справочник.
У кого загрузка картинок работает,пожалуйста перенесите сюда схемы из адреса,который указывал выше.Там ещё для 12 вольт есть схема подключения.
vitalik666666
 15 марта 2013 00:35
Сообщение #3351
Группа: Гости
Регион: 31
да мне под расточку всё равно,просто есть норм 2 старых цилиндра,и кучу хлама,в хламе то резьбу уже некуда делать,то чё нибудь отломоно,а вот гильзы там нормальнае есть, вот я и думаю перекинуть гильзы,и на рассточку. Новые не хочу брать из-за качества.Лишние расходы.
 15 марта 2013 00:38
Сообщение #3352
GEORAID,Вот адрес,справочник по светодиодам:http://radiosvalka.narod.ru/spravka/diodes/diodes_led.htm
Согласен,поищи в инете этот журнал.Парень делал это на походной газовой плитке,в гараже.
vitalik666666
 15 марта 2013 00:42
Сообщение #3353
Группа: Гости
Регион: 31
а с юпитера 4,гильза должна ж подойти?
 15 марта 2013 00:42
Сообщение #3354
не работает и у меня
Не должны
все же надо стабилизатор ставить, на мой взгляд. И яркость меняться не так будет и не сгорят.
Что скажешь на счет этого?
http://tehnodoka.ru/spravka/ctabm-sh.php
 15 марта 2013 00:53
Сообщение #3355
Постоянно ими пользуюсь,очень удобная штука.Обрати внимание на 5Б-6вольт.Если мне память не изменяет,он рассчитан на 1,5 ампера,более чем достаточно.
Vensab,Вот ещё:http://www.qrz.ru/reference/kozak/leds/ledh00.shtml
Не знаю,надо мерить микрометром.Не только диаметр,но и высоту окон.
 15 марта 2013 01:04
Сообщение #3356
Написано-3 ампера.Не верь,точно,не верно.
 15 марта 2013 01:12
Сообщение #3357
Спаял сейчас 3 светодиода, последовательно.Не згарели(уже радует). Горят нормально от зарядника на 6вольт, в габарит хватит.
 15 марта 2013 01:20
Сообщение #3358
Цитата: GEORAID
Не згарели(
ну, если через полчаса работы не сгорят, значит должны и дальше работать.
А вот почему так?
Не из-за разной ли степени износа?
 15 марта 2013 01:22
Сообщение #3359
GEORAID,НЕ забывай,что в бортовой сети не 6 вольт,а около 7 вольт,или даже чуть более.
 15 марта 2013 01:24
Сообщение #3360
Ну тогда 4 светодиода
131 чел. читают эту тему (гостей: 131)
Что это такое?
Мотоцикла без спиц
