Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Старая ветка
 17 марта 2013 21:46
Сообщение #3457
связка R+C.
сейчас, схему надо найти для начала.
схему надо
ты посмотри:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99564
 17 марта 2013 21:53
Сообщение #3458
Vensab,Схема есть,сёдня в гараже нашёл родную книжку-инструкцию.
Vensab,В схеме всего три конденсатора и все они бумажные.Это С1.
Hattab_production,Будешь реле ремонтировать или всё таки от авто купишь?.Надо реле разобрать и перепаять С1 ёмкостью0,033мкф.Там стоит бумажный,его надо заменить на конденсатор марки К78 или К73-17,К73-16,такой же ёмкости.А лучше заменить их все.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 марта 2013 22:27
 18 марта 2013 10:11
Сообщение #3459
Цитата: GEORAID
Если на планете взамен обычного широкого сальника поставить 2 двухкромчатых от юпитера лучше будет?
Можно поставить, только ставь в одну сторону, не разворачивай сальники, ставь их так как должны стоять.
Видишь в чём дело, у Юпитера на одном цилиндре компрессия меньше чем у Планеты, там один цилиндр чуть меньше чем 175кб/см, соответственно и компрессия меньше поэтому и сальник ненужен такой как у планеты.
Но если два сальника поставишь, думаю пойдёт. Но лучше поставь планетовский, зачем тебе этот гемор?
vitalik1991
 18 марта 2013 10:25
Сообщение #3460
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
а если шейка шатуна короткая тоесть (обычной длинны) это не чего? нормально? для сипоратора.
 18 марта 2013 13:49
Сообщение #3461
не совсем понял про что ты?
vitalik1991
 18 марта 2013 13:54
Сообщение #3462
Регион: 31
я брал старый шатун,так там в шейку вставляеш сипоратор и его не видно,он полностью закрыт,а на новых сипоратор бо бокам видно(тоесть не полностью закрывает сипоратор) И какие посоветуешь сипораторы?
 18 марта 2013 15:46
Сообщение #3463
у тебя оба такие шатуны? или один такой другой такой?
у меня стоит стальной сепаатор и ни че норм)
vitalik1991
 18 марта 2013 15:59
Сообщение #3464
Регион: 31
оба с короткими шейками
 18 марта 2013 16:04
Сообщение #3465
тогда ни чего не будет)
vitalik1991
 18 марта 2013 16:06
Сообщение #3466
Регион: 31
да вот железные трудно будет найти,я думал купить бронзовый и по бокам припоем пропаять,или какой нибудь не очень толстый шланг по бокам натянуть. Может поможет
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 18 марта 2013 16:07
 18 марта 2013 16:14
Сообщение #3467
это все херня, ищи нормальный
vitalik1991
 18 марта 2013 16:17
Сообщение #3468
Регион: 31
не кто не побывал от сюда покупать
тут
Что-то цены не понятные.
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 18 марта 2013 16:38
 18 марта 2013 19:12
Сообщение #3469
vitalik1991,
цена в гривнах.
vitalik1991
 18 марта 2013 19:18
Сообщение #3470
Регион: 31
Я уже потом разобрался,и на счёт заказа. Я с начало подумал рубли))))))))))))))
БОЛОТИН
 18 марта 2013 22:46
Сообщение #3471
На сайте с: 30.08.2012
не пойму в чем запара?повороты да не мигают да фиг на них на прямую пускай тупо горят.я вобше не понимаю какой фундеркинт сделал их мигаюшими аварийка согласен но повороты ЗАЧЕМ? у меня есть китаец скутер на нем из завода они не мигают .такчто НЕПАРЬТЕСЬ на прямую подключайте и спокойно катайтесь проверенно на себе даже с ментами
 18 марта 2013 23:00
Сообщение #3472
Ответ честно говоря улыбнул. Если они не будут мигать:
1. при ясной погоде нельзя будет понять включены они или нет, вдруг у них просто цвет такой яркий.
2. Мигающий сигнал притягивает внимание
3. Вы просто не пройдёте ТО(или как его там сейчас называют)
БОЛОТИН
 18 марта 2013 23:11
Сообщение #3473
вывод катайцы камикадзе если такое вычюдили.за тех.смоттр слава богу жыву на Ураине у нас его нет спасибо Яныку.за тусклые повороты чесно сколько ежу по дню бывает даже мигаюший не увидешь а ночью тупо ОГОНЬ.
Лёша-нитро
 19 марта 2013 10:02
Сообщение #3474
На сайте с: 13.06.2012
Парни, может ли восздух сосать на планете из сапуна. У меня кажется оттуда сосёт, когда хорошенько проворачиваешь кик- после слышено отчётливо шипение воздуха, я снимал карбюратор, но это не помогло- всё равно сосёт,и если проворачивать кик медленно- ничего не слышно, может это сальникам хана? Вот сижу, ломаю голову, может мотор придётся колоть. Да и мотоцикл не заводится, может завестись только если залить бензин через свечу, работает 3-4 секунды и глохнет, как-буд-то воздух на фильтре закрыли рукой.
Я поршневую только вчера поставил расточеную, компрессия в норме, и вот такой вот сюрприз мне выдал мот.
Сапун вообще откуда выходит? Просветите пожалуйста и посоветуйте, что мне делать.
 19 марта 2013 10:20
Сообщение #3475
Цитата: Лёша-нитро
Лёша-нитро
Если из сапуна воздух тянет, то дело ерунда! Это сальник менять нужно, либо ещё вариант, если ты колол двигатель то возможно герметик плохо промазал в КШМ и от туда возможно тянет. Но скорей всего это сальник. Сапун выходит из коробки, но коробка и левая сторона двигателя где сцепление как-бы единное пространство, поэтому если сальник не держит то компрессия прорывается через весь двигатель в сапун.
Если будешь ставить новый сальник, то перед установкой сними пружинку с сальника обрежь её кусачками на 2мм. затем соедини её и поставь на место, сальник будет намного туже и держать будет лучше.
Вот такие дела.
 19 марта 2013 10:22
Сообщение #3476
Лёша-нитро,Сапун стоит на КПП и к КШМ никакого отношения не имеет.И чтобы из сапуна шёл воздух надо сальники коленвала убить в хлам или поставить их наоборот.Но как я понял ты коленвал не менял,поэтому последний вариант отпадает.Скорее всего шипит из сопряжения впускного патрубка и цилиндра.
 19 марта 2013 10:37
Сообщение #3477
Серёга, ну как же не имеет отношения. Если продавило герметик или уже от старости, тогда именно из КШМ где стоит КВ, от туда рвутся газы или компрессия, как правельней сказать я незнаю, то от куда газам ещё вырываться? Конечно же из сапуна. Так же за частую бывает что самому сальнику хана, тоже газы рвутся из сальника а слышно это именно из сапуна.
Лёша-нитро
 19 марта 2013 13:10
Сообщение #3478
Менял, Но в прошлом году- весной.
Без карбюратора?
Вообщем я так понял, что нужно колоть двигатель, чтобы поменять левый сальник и загерментизировать заново половинки.
А если я например солью масло и открою левую крышку двигателя, то из сапуна уже не будет идти воздух при прокрутке КВ ?
vitalik1991
 19 марта 2013 13:55
Сообщение #3479
Регион: 31
это что за поршня?
 19 марта 2013 14:00
Сообщение #3480
vitalik1991, обычные поршни просто облегчили вес
Сообщение отредактировал Лёха95 - 19 марта 2013 14:01
120 чел. читают эту тему (гостей: 120)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Урал(ДПС)
