 Общие вопросы, Старая ветка
 6 апреля 2013 20:04
Сообщение #4273
Dima_S.D,
сюды declare
vlad96k
 7 апреля 2013 17:03
Сообщение #4274
На сайте с: 25.03.2012
Если я найду доки и перебью номера, получится в гаи зарегестрировать мот?
tuninger
 7 апреля 2013 17:42
Сообщение #4275
На сайте с: 27.09.2011
да
Моя Планета
/forum/topic_2966
 7 апреля 2013 17:42
Сообщение #4276
vlad96k,
Возможно!но если запалят то срок впаяют,это дело вообще то незаконное!и я бы не советовал это делать
 7 апреля 2013 18:00
Сообщение #4277
vlad96k,
с таким вопросом можно подойти к любому ДПСнику. Прям остановись, извинись (за то, что прерываешь от службы wink ) и поинтересуйся.
sanches993
 7 апреля 2013 21:23
Сообщение #4278
На сайте с: 7.04.2013
Привет всем. Ребят, такой вопрос, хочу купить мотоцикл Иж планета 5, но хозяин потерял ключ зажигания, а он в одном экземпляре, что посоветуете?
 7 апреля 2013 21:26
Сообщение #4279
sanches993,Меняй замок или подбирай ключ(если есть из чего).Их немного было,около 200-240 номеров.
sanches993,Можешь без ключа завести и доехать до дома.Отсоединить провода и скрутить их вместе,но не все.
sanches993
 7 апреля 2013 21:31
Сообщение #4280
а поменять замок на новый скока будет стоить? и не сложно ли это(поставить самому)? (просто никогда этим не занимался)
tuninger
 7 апреля 2013 21:33
Сообщение #4281
sanches993,
новый замок стоит 250 руб, поменять не сложно
Моя Планета
/forum/topic_2966
sanches993
 7 апреля 2013 21:35
Сообщение #4282
спасибо!
Серёга1966, что-то не понял про провода, для чего их скручивать вместе?
 7 апреля 2013 21:36
Сообщение #4283
sanches993,Никаких проблем,всё просто.Снимешь приборку(два болта,ключ на 10),открутишь четыре винта(шлицевая отвёртка).Все провода стоят в замке,в клеммах под номерами.Когда будешь снимать провода,пометь и запиши,где какой стоял.Сколько замок стоит не знаю,посмотри,пожалуйста,в теме Интернет-магазины.Там указаны адреса сайтов и советы где лучше.
Всё питание идёт через замок зажигания-не скрутишь,не заведёшь.Да,и повороты тоже нужны и свет в фару,а то как поедешь(это по правилам).
 7 апреля 2013 21:39
Сообщение #4284
На сайте с: 23.06.2011
От какого мотоцикла вилка кпп 1.15 ?
Есть две вилки под этим номером, но штифты стоят по разному.
И подойдут ли они в планетовскую коробку?
sanches993
 7 апреля 2013 21:42
Сообщение #4285
фтопку правила - поселок))))
за ответ и советы большое спасибо! значит не сильно составит труда поменять замок, наверно буду покупать мотак
 7 апреля 2013 21:43
Сообщение #4286
SERЫЙ52,Серёга,привет!Ты хоть бы снимок сделал,а то не понятно,что это за вилки такие.Понял,что на вилках написано-1.15,так?
Это по нашему! good
 7 апреля 2013 21:50
Сообщение #4287
Привет! 1357525642 Да, написано 1.15 Вилки по форме точь в точь такие как на планете. Штифты (или как правильно их назвать) на одной вилке стоит по центру, на другой смещён от центра. Но на обоих вилках выбит номер 1.15 Покупал когда запчасти, мне их отдали впридачу. Никогда раньше таких не видел и вот задался вопросом) Сфоткать пока нет возможности, телефон утопил в солярке)
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 7 апреля 2013 21:55
 7 апреля 2013 22:00
Сообщение #4288
SERЫЙ52,Но точно не скажу,надо сличить с оригиналом.
Продуй,посуши,солярка ток не проводит,может оклемается.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 апреля 2013 22:12
 7 апреля 2013 22:07
Сообщение #4289
Попробую сравнить с 1-12 1-13 как разберу запасной движок. Отпишусь.
vitalik1991
 7 апреля 2013 22:09
Сообщение #4290
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Он заработает. Просто нужно будет полностью разобрать и помыть под краном зубной щеткой с моющим для посуды. Только зкран не мой,хотя он уже залит.
 7 апреля 2013 22:10
Сообщение #4291
Продул.Признаки жизни подаёт. Но экран заплыл и потемнел. Может отойдёт.
 7 апреля 2013 22:30
Сообщение #4292
Соляра попала между пластинами стекла.Надо сушить.
vitalik1991
 7 апреля 2013 22:34
Сообщение #4293
Регион: 31
Не поможет,либо менять,либо разбирать и протирать,зеркало,отражатели,и матрицу. Но при разборке матрица может лопнуть,и всё!
 7 апреля 2013 22:34
Сообщение #4294
Между стеклом панели телефона и самим экраном вытер насухо. Это соляра попала где то вовнутрь самого экрана. Может просохнет со временем.
Накрайняк сдам в ремонт.
vitalik1991
 7 апреля 2013 22:38
Сообщение #4295
Регион: 31
Что за телефон?марка какая?
 7 апреля 2013 22:39
Сообщение #4296
Когда-то мотороллу топил в луже) В спирт 95% кидаешь телефон, чтоб весь погрузился, ждешь немного, вытаскиваешь и все, спирт испарился, телефон сухой везде) Вот только экран...
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
