 Общие вопросы, Старая ветка
 14 апреля 2013 23:13
Сообщение #4489
Цитата: demon1605
а для чего крестики?
может, показано, что ток уходит как бы от внешнего наблюдателя, я это имел в виду.
 14 апреля 2013 23:14
Сообщение #4490
Никогда такого раньше не видел.
я тоже...странно JC_thinking
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 апреля 2013 23:15
 14 апреля 2013 23:17
Сообщение #4491
demon1605,Если работает нормально,не обращай внимания.
 14 апреля 2013 23:23
Сообщение #4492
ок!только я его еще и не ставил...У деда в гараже нашел,говорит,что новое smile
 14 апреля 2013 23:25
Сообщение #4493
demon1605,Если тестер есть прозвони эти диоды.
wlad2606
 15 апреля 2013 08:07
Сообщение #4494
На сайте с: 26.03.2012
плохой запуск на холодную что посоветуйте?карб пекар оригинал.если иглу поднять сильно изменится?
 15 апреля 2013 08:21
Сообщение #4495
wlad2606,
у тебя стоит БСЗ, если правильно установлено зажигание, должен только в путь заводиться. Значит, скорее всего, дело именно в карбюраторе.
Попробуй прикрыть рукой отверстие фильтра, если лучше будет заводится, значит регулируй иглой, поднимай ее.
Но вообще, регулировку начинают с проверки уровня поплавка в поплавковой камере. Надо бы настраивать, как сказано в инструкции.
Fililpp
 15 апреля 2013 13:49
Сообщение #4496
На сайте с: 1.07.2012
У меня такая проблема я не могу подобрать сальники на вилку иж планету спорт. Растачивать посадочное место мне негде под другие сальники. Можно ли сточить сальник для того чтобы он вошёл в посадочное место?
vadja73123
 15 апреля 2013 13:56
Сообщение #4497
На сайте с: 18.08.2012
на юпитере 5 как ровно выставить диски сцепления
 15 апреля 2013 14:07
Сообщение #4498
vadja73123,
всмысле выставить?может затянуть?
Ставишь мотоцикл на центральную подножку,выжимаешь сцепление(рычаг можно привязать),включаешь 1-ую скорость...Крутишь заднее колесо и смотришь,чтобы на корзине не было ,,восьмерки"где нужно затягиваешь,где наоборот ослабляешь.
я всегда так делаю
Сообщение отредактировал demon1605 - 15 апреля 2013 14:17
wlad2606
 15 апреля 2013 14:14
Сообщение #4499
зажигание вроде чуть раннее.но сеня поверну посмотрю.воздухан закрывал без изменений.в попловковую нельзя лезти карб на гарантии там помечено.
Dimaсик
 15 апреля 2013 17:30
Сообщение #4500
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
почему планета 5 плохо работает на малых оборотах. когда едешь и сбрасываешь газ то мотоцикл начинает глохнуть, даешь газу нормально стает работать
 15 апреля 2013 17:34
Сообщение #4501
Dimaсик,
отрегулируй карб, увеличь подачу топлива
mototex
 15 апреля 2013 18:53
Сообщение #4502
На сайте с: 17.01.2013
Помогите пожалуйста писал быстро надо срочно?Весь двигаетль перебрав и собрал,отрегулировал карб выставил зажигание завел)поехал по асфальту на 10 км и обратно 10 ехал тихо не больше 40 45
.Сегодня прихожу с школы попытался завести завелся несколько работает и глохнет,когда дергаю киком не включив зажигание выходит дым из глушителя.попробовал заменить бабино тоже также.
 15 апреля 2013 18:59
Сообщение #4503
mototex,Цвет свечи?
mototex
 15 апреля 2013 19:01
Сообщение #4504
черная мокрая немножко
 15 апреля 2013 19:04
Сообщение #4505
mototex,Смесь богатая,проверь как клапан в карбюраторе закрывает и ещё проверь,как игла обогатителя закрывает канал.Просто подуй туда.Может соринка попала под клапан.
mototex
 15 апреля 2013 19:08
Сообщение #4506
Серёга1966;спасибо попробую сегодня же)))она еще на холостых перебоями работает а когда чуть газануть перебоев не бывает
 15 апреля 2013 19:21
Сообщение #4507
mototex,Такое бывает когда уровень в поплавковой камере не правильно выставлен(переливает).Опять же,смотри клапан и обогатитель.Смесь богатая-на холостых перебои,газу даёшь-поднимаешь дроссельную заслонку,воздуха поступает больше,смесь выравнивается по составу(более-менее).
 15 апреля 2013 20:51
Сообщение #4508
и кстати она почему то тусклее горит других ламп в панели приборов
я думаю это сделано для того,чтобы если жигу не выключишь меньше хавало тока
он может и переливать
Сообщение отредактировал Кирьян - 15 апреля 2013 20:51
Dimaсик
 15 апреля 2013 21:10
Сообщение #4509
Регион: 102
и что мне делать pardon ? я все жиклеры разобрал почистил и сейчас все стало ноборот.. когда едешь на 2й или 3й то начинает глохнуть , но если вытащить обогатитель то работает нормально..
Сообщение отредактировал Dimaсик - 15 апреля 2013 21:11
 15 апреля 2013 21:13
Сообщение #4510
значит надо увеличить смесь, на каком делении стоит игла?
Dimaсик
 15 апреля 2013 21:15
Сообщение #4511
Регион: 102
Кирьян, вроде на первом
 15 апреля 2013 21:20
Сообщение #4512
Dimaсик,
слишком бедно, поставь на вторую или посреди
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
