 Общие вопросы, Старая ветка
 20 августа 2012 18:40
Сообщение #937
demon1605,
у меня две банки 75 года есть
Cooper777,
богатит, невнятно это как? если чуть хрустит то сцепление ведет
Cooper777
 20 августа 2012 19:07
Сообщение #938
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Кирьян,
не знаю даже как объяснить.. вот именно что не хрустит,на первой подхрустывает конечно,а на ходу когда еду,сцепление выжимаю и передачу включаю как будто в пустоту,не понятно какую включаешь иногда проскакиваю например вместо 2ой 3ю включаю.не хватает четкости какой то.либо я дурак либо лыжи не едут) может со сцеплением поиграть,только в какую сторону?кто то сказал что буксует оно у меня и мот не едет.. хотя я старался баланс удержать что бы не стартовал с места и на ходу нормально переключалось
пс.какой болт нужен на такую педаль?никак подобрать не могу
Сообщение отредактировал Cooper777 - 20 августа 2012 21:55
 20 августа 2012 21:32
Сообщение #939
ходил в гараж,нашел эти банки,к сожалению на них ничего не написанно.
с краской?у тебя на них,ничего не написанно?какой цвет или еще что?
 20 августа 2012 21:50
Сообщение #940
demon1605,
плохо как дойдёт до покраски юпитера 5 пойду в магаз буду подбирать цвет
 20 августа 2012 21:56
Сообщение #941
demon1605,
неа, они ржавые в хлам
 20 августа 2012 22:00
Сообщение #942
samoilow.artiom,
давай удачи)
Кирьян,
понятно...кстати краска там не плохая,хорошо держится smile
ursawarion
 20 августа 2012 22:31
Сообщение #943
На сайте с: 29.08.2011
что за оправка или каким подручным средствами можно поставить сальник вторичного вала(с правой стороны двигателя где звездочка) а то кромки подворачиваются....вообще не удобно там сделано так что норм сальник сразу и не поставишь
 20 августа 2012 23:11
Сообщение #944
Этот сальник нужно ставить со стороны коробки. Оправка - какая подойдёт и имеется в наличии)))
 20 августа 2012 23:51
Сообщение #945
demon1605,
да, и главное сохнет быстро
 21 августа 2012 00:09
Сообщение #946
где бы надыбать литра три такой краски))
wlad2606
 21 августа 2012 12:36
Сообщение #947
На сайте с: 26.03.2012
всем привет.я недавно поставил спидак от шахи дак вот я его разгоняю на 3 до 80 и вкл4 на 4 выжимаю и поднимается тока до90дальше просто не идет.буксует сцепление немного может ли это так повлиять?раз на 3 то выжимает а на 4 нет.может дело в карбе?
 21 августа 2012 12:39
Сообщение #948
wlad2606,
21 звезда?
porox13
 21 августа 2012 12:57
Сообщение #949
На сайте с: 20.01.2011
ребят, а подойдёт ли тросик от юпитеровского спидометра к шестёрочному? Или что-то надо менять?
ursawarion
 21 августа 2012 16:53
Сообщение #950
да я в курсе где он ставится, я же назвал сальник вторичного вала, (с правой стороны мото) просто ставить его не удобно
 21 августа 2012 17:40
Сообщение #951
там болт с мелкой резьбой
wlad2606
 21 августа 2012 17:52
Сообщение #952
нет на 18
ursawarion
 22 августа 2012 18:31
Сообщение #953
сальник вторичного вала от планеты и юпитера одинаковы же?
Сообщение отредактировал ursawarion - 22 августа 2012 18:31
Cooper777
 22 августа 2012 19:53
Сообщение #954
Регион: 102
в строй магазинах найдется?как спрашивать(длина,размер)?
lytgh
 23 августа 2012 06:25
Сообщение #955
На сайте с: 4.05.2012
Проблема находится в коробке передач, на конце вала переключения, там есть механизм фиксации. если юпитер у тебя то в правой половинке картера есть такой болтик с дырочкой, в дырочке пружинка и шток небольшой при выпадении штока может и с 1 на 4 включать а так сделай для начала следующее:проверь нет ли осевого хождения вала переключения( подёргай скоростную ножку вправо влево) если есть, сними правую крышку сцепления, ослабь привод автомата выжима сцепления (что на двигателе), подожми скоростной вал до упора вправо, подколоти привод автомата до упора и затяни.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 августа 2012 06:40
Cooper777
 23 августа 2012 11:16
Сообщение #956
Регион: 102
lytgh,
у меня планета,люфта на педали нет,но спасибо за помощь
мордовия
 23 августа 2012 18:22
Сообщение #957
На сайте с: 30.10.2011
можно ли поставить звуковой сигнал который 24 вольта на 12 вольтовое оборудования
prorock
 23 августа 2012 22:43
Сообщение #958
Регион: Kiev region
На сайте с: 23.08.2012
Седня купил выжимные ручки вместе с переключателями такие как на фото. Мужик сказал вот те ижовский комплект, мол новые такие сейчас. Фига на базаре не рассмотрел не знаю, дома обнаружил, что ручки немного разной формы и длины. Сложилось впечатление, что они просто распарованы, тупо с разных комплектов. Левая ручка литая одним целым вместе с блоком переключателей (повороты/свет/сигнал), правая отдельно от переключателя. Правый переключатель пластиковый. Кто что скажет? Такие комплекты вообще кто нибудь видел? Это нормально или все-таки распарованы? Буду благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал prorock - 23 августа 2012 22:48
 23 августа 2012 22:59
Сообщение #959
у меня друган купил точно такой же комплект за 700 рублей преключатели на днище написано хонда они не ижевские только рычаги ижевские они работают всё норм но там 2 косяка есть это тросики трудно вставить приходится подтачивать и справа когда переключатели затягиваешь гашетку зажимает и не возвращается сама вот такие вот ручки.
 24 августа 2012 00:36
Сообщение #960
мордовия,
ставить-то можно, но будет ли он работать нормально...
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
Незнаю
Фотография 25
