Гостей: 10
 Общие вопросы, Старая ветка
ursawarion
 1 мая 2012 22:04
Сообщение #97
На сайте с: 29.08.2011
Кирьян,
Цитата: ProtektoR
когдато на старых спидометкх были полоски навпртив киломтража по возростанию. покатаешся недельку, и поймешь.
у меня есть они, тока по мойму они не правильно отмечены, не соответствуют я хочу сравнить, нужны именно паспортные данные при какой скорости вкл какая передача
Цитата: ProtektoR
черточки ти издевательство над двигателем. ето по тахометру гдето 3000 - 3500. клин гарантирован.умея на п3 полоски шли с 0 - 20, 20 - 40, 40 - 60, 60 - 80км.
вот вот у меня тоже не правильно отмечено где это видано 80 км на 3 передачи, вообще не верно
и еще вопрос я лью в бензин масло манол двухтактное, там написано добавлять 1\50 часть к литру бензину, а это выходит что на 1 литр бензина это 20 мл масла это шприц медицинский большой если кто не понял примерно(в 1 литре - 1000 мл), многие говорят что это мало, но я лью с запасом по больше, так вот манол можно лить на литр бензина - 20 мл масла? ведь в инструкции сказано так, ну пусть 30 мл ладно на всякий случай
 1 мая 2012 22:45
Сообщение #98
ursawarion, большинство 2т масел заливаются 100-125мл на 5л бензина
 1 мая 2012 23:06
Сообщение #99
koksholeg,
мотоциклы, и планеты и юпитеры пятой серии шли с разными оттенками красного и немного оранжевого. много таких встречал от ярко красного до бледно оранжевого, .а в доках написано "красный"
GHOST UA
 1 мая 2012 23:32
Сообщение #100
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
а мне ктото чтото скажите?
+ седня еще одна проблема вилезла...еду-еду и тут вдург он заглох...кочусь кочусь на передаче тут оп заработал сново...потом еду еду сново заглох(будто искра пропала) и я свет виключил и он завелся...потом всет включил аон всеравно работает 0_0 потом еду еду и сново заглох...потом не запустился с наката...стал я его лапкой раз 5-6 диркнул он еле завелся...сново еду...сново заглох...вобщем в итогу я поехал без света и он даже без света глохнуть начал но глох так как и когда бил из светом. еще что заметил если успевал розганять до 4 передачи то когда он глох ,я виключал тумблер на искру...потом котился метров 20 включал и он сново работал...а если включить и виключить то он работает с переривами 2 сек и сново дохнет...
вобщем в чем может бить проблема?в катушке или в конденсаторе? симптоми очень похожи на плвающий мусор в карбе но 1) у меня 2 фильтрика стоит перед карбом(1 фильтр и краник с сеточкой) и 2) если отклчить искур и немного проехать а потом включить то он едет...вобщем скажите что из проводки вилетело,а то завтра в авто магаз идти буду...нужно знать чо приблизительно брать...а то мне боьше кажеться что єто кондер.
п.с. на щет масла пост више то єто в любом иже в коробку литр нада?
Сообщение отредактировал GHOST UA - 1 мая 2012 23:36
 1 мая 2012 23:49
Сообщение #101
GHOST UA, да литр и почти в любом. где-то замыкает электрика. точно сказать сложно. (может статор на массу пробивает)
GHOST UA
 2 мая 2012 00:56
Сообщение #102
Группа: BANNED
да вроде там уже проверял недавно...лан еще посмотрю... спс
motor.ru
 2 мая 2012 12:35
Сообщение #103
На сайте с: 29.01.2012
Подойдет ли цилиндр от П-3, П-4 на П-5?
virtes
 2 мая 2012 12:45
Сообщение #104
На сайте с: 29.11.2010
должен
Мот ИЖ П5
 2 мая 2012 13:03
Сообщение #105
подойдут,только у них две трубы,а у П-5 одна...
можно на урал поставить один карб?
вот нашел фото тут вроде как один карб стоит или нет?
virtes
 2 мая 2012 14:38
Сообщение #106
можно, да на фотке 1
Мот ИЖ П5
 2 мая 2012 14:45
Сообщение #107
а карб этот куда ставить?как крепить?
 2 мая 2012 14:49
Сообщение #108
один хрен придется стаить мощный карбюратор чтобы обеспечить нормальную работу двигателя
 2 мая 2012 15:08
Сообщение #109
значит расход не уменьшится...это плохо)
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 мая 2012 15:08
 2 мая 2012 16:04
Сообщение #110
можно ли забеднить смесь опусканием/подниманием иглы?
Что нужно делать, опускать или поднимать иглу? что бы сделать смесь беднее. Иж планета 2.
ProtektoR
 2 мая 2012 16:32
Сообщение #111
На сайте с: 16.09.2011
опускай.
 3 мая 2012 23:44
Сообщение #112
На сайте с: 23.06.2011
Какое масло лучше залить в вилку из этих вариантов: 1. трансформаторное масло, 2. веретённое масло ( + автола к нему добавить)
 4 мая 2012 11:30
Сообщение #113
SERЫЙ52,
думаю второе, а еще лучше автол-нигрол 70:30(60:40)
walerыч
 4 мая 2012 14:36
Сообщение #114
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
SERЫЙ52, веретёнка с автолом самое то, я 50 на 50 лью.
benny
 4 мая 2012 21:23
Сообщение #115
На сайте с: 8.04.2012
Большие горшки хочут кушать
Мужик знакомый ставил на ураловский двигатель карб от запорожца, 965 или 968 не знаю, но он мудрил с жиклерами, в результате, по его словам, расход уменьшился, а двигатель стал лучше работать на всех режимах
GHOST UA
 5 мая 2012 12:18
Сообщение #116
Группа: BANNED
хоть я и не очень понимаю в днепрах и уралах но я знаю что 2 карба сложнее у 100500 раз настроить чем 1!так что я тдумаю что расход уменьшиться...у моего друга есть днепр так он с ним долго парился а теперь поставил 1 карб и радуеться... кстати а зачем то ставить больше жиклер если 1 карб<!--filter:??-->?<!--/filter-->?0_0 днепр же будет тянуть бенз по очереди в каждий цилиндр как у яве!или я не прав?
а теперь на щет ижа моего...знаю вопрос нубсктий но всеже я никогда с таким не встречался...у меня течет из под болтов масло(левая кришка картера) и я ничего не могу сделать...болт доходит до упора но из под него всеравно валит масло...сначала валили из всех 4х(самий правий,5, я не прикручивал) а теперь токо из под одного того что под лапкой кика...никогда с єтим не встечался и не знаю что делать...подрезал болт думал что впираеться - не помогло...
ну за проводку я спрашивать не буду там вобще ппц...щас у меня иж даже не едет...заведеться поработает 5 сек и глохнет...потом или искри нету или она насколько слабенькая когда даже палец в надсвечник вставил и каснулся маси то у меня у минска искра лутше если не касаться маси... вобщем я вобщем я кабе недоумеваю чо мне делать...буду кап ремонт провдки деать...седня схему скачал :)
п.с. на ще\т масла вопрос: там у меня есть болтик на левой кришке такой как на минск т.е. его в минска можна одкрутитьи лить масло пока оно не потечет из того болтика...на иже также нуждно делать или слепо верить и илт ровно литру?
Сообщение отредактировал GHOST UA - 5 мая 2012 12:21
 5 мая 2012 12:25
Сообщение #117
GHOST UA,
поменяй прокладку паронитовую. Для полного счастья можно её ещё герметиком промазать.
GHOST UA
 5 мая 2012 12:47
Сообщение #118
Группа: BANNED
дик у меня купленая! там она вобще токо края кришки держит а места под болти не уплотняет!
народ а что если например взять и вирезать самому такие типа колечка и перед тем как надевать кришку ,ети колечка надеть на болтики и потом прикрутить кришку...т.е. между кришкой и картером! еть смисл как ви щитаете?а то отец говоритт что хлам-идея...
benny
 5 мая 2012 15:52
Сообщение #119
Цитата: SERЫЙ52
GHOST UA,
Точно! И под головки болтиков герметик и затянуть. Дай герметику просохнуть как следует,потом только лей масло. А нашчет колечок-тату правий! sarcastic
А самое первое,что ты должен сделать после снятия крышки-проверить ее плоскость,которая прикручивается к картеру на прямолинейность на какой-нибудь ровной плоскости, например стекле.Если большие просветы,-то шлифовать на ровной боковой стороне большого наждачного круга
Сообщение отредактировал benny - 5 мая 2012 16:02
motor.ru
 5 мая 2012 15:56
Сообщение #120
Ребята как вы спинку ставите на седло? (5-ой модели) без сварки никак? можно еще схемку ,если возможно)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
