 Общие вопросы, Старая ветка
 17 ноября 2012 22:22
Сообщение #1777
а с Явы там случайно двигателей нет? smile
thekind
 17 ноября 2012 22:38
Сообщение #1778
На сайте с: 8.07.2012
Vensab, бред мне кажется... скорее всего)
Чето помню на цилиндре какин то цифры, но не уверен что это номер ремонта...
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 17 ноября 2012 22:42
Сообщение #1779
Цитата: thekind
какин то цифры,
вот с них и надо начинать
 18 ноября 2012 00:16
Сообщение #1780
Когда на заводе поняли,что они степень сжатия на Ю4 слишком подняли,решили на Ю5 тягу по оборотам немного снизить.Вот и поставили четырёхканальную продувку и голову другую(с нормальной степенью сжатия.Логика:при четырёхканальной продувке,смеси больше будет в цилиндре.Соответственно степень сжатия ещё больше поднимется.Тогда она станет совсем заоблачной.Им по любому голову менять надо было.ЭТО про Юпитер.
Получается если поставить головку от ю4 на цилиндры ю5 получиться зверь машина? wizard Хотя вспомнил, у них шпильки по разному стоят. Но в теории что выйдет?
Здесь в Ижевске Ю4 прямо с завода на помойку выкидывали
Да меня всё никак не дойдёт, чем же они так плохи? У них же была усилинная НГШ и узкая корзина. Что в этом плохого то? Юпитер как юпитер. А с компрессия, если не детонирует двигатель, значит все в норме. Причём тут ресурс?
А потому,что голова там стоит обычная,от П4.Но из-за четырёхканальной продувки степень сжатия поднялась.
На п5 4х продувка? pardon всегда думал что 2х. Ниразу с двиглом п5 дело не имел.
Nik-Sero,
Гайка крепления колена к цилиндру говорит что это мотор п4, но узнать сколько в этом моторе л.с. можно только сосчитав каналы продувки.
Сообщение отредактировал KRESH - 18 ноября 2012 00:27
 18 ноября 2012 02:03
Сообщение #1781
Цитата: KRESH
На п5 4х продувка?
Спасибо,что подсказал.Что-то меня понесло.Конечно,двухканальная.Тогда с уверенностью можно сказать,что голова поджата.Но благодаря большому обьёму и большому ходу поршня заводился без проблем.А у Юп мотор короткоходовый(более высокооборотистый).При заводке требует более высоких начальных оборотов.И если кольца просажены,завести была проблема.Особенно это сказалось на Ю4.По идее если степень сжатия поднимаешь,то надо переходить на более высокое октановое число бензина,менять регулировку и положение карбюратора и выхлопной системы.Но требование по полной унификации с предыдущими моделями не позволила это сделать.Да и 92 бензин был тогда не популярен.Вот и получилось,что вся тяга и мощность были на оборотах ближе к максимальным,а регулировки остались прежними.
Так же на плохую заводимость Ю4 повлияло излишняя напичканость разьёмами,в которых терялась энергия.Просто говоря,искра была слабая. На высоких оборотах кулачки в прерывателе плохо работали,пружина не успевала их смыкать(не стабильность работы).БСЗ тогда не было.Вывод....В 80-х годах уже были опытные образцы с 4-х тактными моторами.Думали,ещё немного,ещё чуть чуть ...Прежние аппараты никто не хотел.Ждали.Но когда появилась пятёрка-всё...,облом. По той же причине,что и Ю4,у парня на форуме Восход-3М--головная боль.
Если кто заметит ошибки,поправляйте.Буду признателен,а то когда про мото говорю,начинает заносить.Увлекаюсь сильно.smile
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 ноября 2012 02:14
 18 ноября 2012 02:16
Сообщение #1782
Ребята!Вы на Ю4 не ездили
Да я на Юпитере 4, не ездил но слышал много плохого, вот и хочу это опровергнуть на 100% путём кое каких изменений на заводском уровне, есть колосальные возможности для этого хочу удивить тех кто думает именно так! И я это сделаю рано или поздно. Посмотрим что получится.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 18 ноября 2012 02:20
 18 ноября 2012 02:28
Сообщение #1783
Nik-Sero,Справка.Раз в году в Ижевске проводились открытые шоссейно-кольцевые гонки на приз завода Ижмаш.Так вот основной мотор,на котором выступали,был Ю4.Совет.Поищи информацию про Иж-62Ш.Думаю,пригодится.Не стесняйся спрашивать,что знаю расскажу.Существует книга Ижевские спортивные мотоциклы.Может в инете есть,не знаю,но советую.
 18 ноября 2012 03:08
Сообщение #1784
Если я не ошибаюсь Иж 62Ш это кольцевой скоростной Иж, там был двух цилидровый двигатель с двумя карбами, но какой двигатель там был я не знаю. Но представление имею, что он был хорош это точно.
Хорошо Серёга, спасибо за информацию и если что обращусь.
thekind
 18 ноября 2012 10:17
Сообщение #1785
Vensab, сегодня схожу посмотрю))) приду отпишусь
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
urigor
 18 ноября 2012 10:24
Сообщение #1786
На сайте с: 23.09.2012
Ладно, спасибо!
govo98
 18 ноября 2012 11:12
Сообщение #1787
На сайте с: 10.05.2012
Почему мот на обогатители работает ровно, а когда обогатитель в нормальном положении работает с провалами?
 18 ноября 2012 18:51
Сообщение #1788
Всё понял:мотор-водянкой,вилка с колесом,мотор Ява.Ничего не обещаю.Может фирмы уже нет.Завтра схожу,посмотрю.Всё таки год прошёл.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 ноября 2012 18:52
 18 ноября 2012 18:53
Сообщение #1789
спасибо smile
 18 ноября 2012 18:56
Сообщение #1790
А мотор там был Ю3.Но главное не в этом.А в том,чтобы доступными средствами сделать так,чтобы мотор Ю4 работал без проблем.
 18 ноября 2012 18:58
Сообщение #1791
вилка с колесом
Серега, только не обычные, а Орион pardon )
се равно спасибо
 18 ноября 2012 19:01
Сообщение #1792
А потому,что карбюратор отрегулирован на бедную смесь.Какой цвет свечи.Должен быть краснокирпичный.Когда обогатитель открываешь смесь становится нормальной.
Понял с первого раза. smile
 18 ноября 2012 19:07
Сообщение #1793
а мне два литья под барабан smile
 18 ноября 2012 19:20
Сообщение #1794
Кирьян,Не понял.Если это колёсные ступицы(под колодки),так я тебе их так могу подарить.Пара в гараже найдётся.Это не главное,а главное как это всё тебе отправить,с деньгами напряжёнка.Поэтому и поршня отправить не могу.А загружать вас совестно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 ноября 2012 19:27
Сообщение #1795
что за поршня можно подробней?
 18 ноября 2012 19:29
Сообщение #1796
деньги не проблема, ты только сообщи сколько нужно денег, отправку все равно же мне оплачивать. А я на карту вышлю и все
Сообщение #1797
Нет.
 18 ноября 2012 19:35
Сообщение #1798
никто не знает какой(номер) подшипник стоит здесь(фото ниже)
звезда от Ижа
 18 ноября 2012 19:42
Сообщение #1799
Нет.
о нет, серега ты разбил мне жизнь!...
 18 ноября 2012 19:44
Сообщение #1800
demon1605,205
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Незнаю
