Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Общие вопросы, Старая ветка
 21 ноября 2012 20:24
Сообщение #1849
Nik-Sero,
не знаю, у меня можно полностью раздачу убрать...
Цитата: Nik-Sero
Так что бережённого бог бережёт.
так то да...
sanek777
 21 ноября 2012 21:47
Сообщение #1850
На сайте с: 21.11.2012
народ незнаю куда написать заводится только с толкоча а сножки ток схватывает столкоча 2-3 метра толкать всего и в путь
 21 ноября 2012 21:59
Сообщение #1851
sanek777,
на низких оборотах не глохнет?
 21 ноября 2012 23:10
Сообщение #1852
Компрессия плохая. Или искра. Может АКБ слабый.
 21 ноября 2012 23:16
Сообщение #1853
Цитата: Nik-Sero
Может АКБ слабый.
У него походу минск.
sanek777
 21 ноября 2012 23:20
Сообщение #1854
искра хорошая и на слабых вроде тоже работает компресия есть
оботы сподают но там холотной он из за этого и не глохнет
и ножка иногда проскальзывает мож из-за этого и не заводится
поставил пораньше заводится еще проблемка когда газую свет тускнеет можно сказать гаснит что это может бытЬ?
Сообщение отредактировал sanek777 - 22 ноября 2012 18:24
 21 ноября 2012 23:21
Сообщение #1855
Цитата: Nik-Sero
За скачку ничего не будет, в принципе ничего не нарушаешь всё для домашнего использования это фильмы и музыка, кое какие программы, но за пиратку тоже за ж..пу взять могут. А вот за распространиение, ухххх, натягивают, а файлообменник на этом и построен обмен файлами, что-бы получить нужно отдать.
Просто у на в Германии уже столько людей попалились, даже мой знакомый 2000 или 3000€ штраф заплатил. Так что бережённого бог бережёт.
а у вас к vk.com тоже получается доступ закрыт? там же полно всего пиратского?
 22 ноября 2012 01:09
Сообщение #1856
Нет онЛайн смотри сколько хочешь, пока не закрыли. В основном за распространение наказывают.
Ножка проскальзывать может только если на самом полумесяце кикстартера зубья сточило или же на храповике зубья зацепы сточило. Может быть сам полумесяц кика, болтается из-за выработки и плохо цепляет храповик.
Если всё это вышеперечисленное в порядке, то выставляй правильно зажигание, сделай немного раньше, может поможет!
cruiser
 22 ноября 2012 21:11
Сообщение #1857
На сайте с: 7.10.2012
народ хотел спросить.Заказал я новый кожух сегодня поставил и не могу отрегулировать тормоза педаль провалена что делать?
 22 ноября 2012 21:18
Сообщение #1858
cruiser,
перекинуть шлицы в барабане
cruiser
 22 ноября 2012 21:21
Сообщение #1859
не понял какие шлицы?
 22 ноября 2012 21:28
Сообщение #1860
cruiser,
там натяжитель есть, обратил внимание?
cruiser
 22 ноября 2012 21:29
Сообщение #1861
а его надо выкручивать или закручивать?
 22 ноября 2012 21:36
Сообщение #1862
cruiser,
ну сам подумай. Там есть кулачок, который разжимает колодки, а они прижимаются рабочей поверхностью к внутренней стороне тормозного барабана. Если ты подтянешь тягу. то кулачок чуть сильнее выдавит колодки. Также смотри чтоб тяга сидела на своем месте. Бывет, что не попадает. Снизу сзади кожуха выкрути пробку и посмотри с фонарем. Если все норм., то приступай к регулировке.
cruiser
 22 ноября 2012 21:42
Сообщение #1863
пробовал и так не получается педаль все равно провалена.
 22 ноября 2012 21:53
Сообщение #1864
cruiser,
вот от барабана идет длинная тяга к такому рычагу в виде буквы "П", перед ним тоже есть регулятор длины тяги. Еще следует проверить, подожил ли ты под пятачки колодок шайбочки.
cruiser
 22 ноября 2012 22:00
Сообщение #1865
кожух новый в сборе вместе с колодками
 22 ноября 2012 22:20
Сообщение #1866
cruiser,
статья в помощь:
Барабанные тормоза с механическим приводом
cruiser
 23 ноября 2012 17:35
Сообщение #1867
все перепробовал не как не получается что еще может быть в чем проблема помогите пожалуйста
 23 ноября 2012 17:43
Сообщение #1868
cruiser,
Колодки поставил?
cruiser
 23 ноября 2012 17:45
Сообщение #1869
я же говорю что кожух новый все там стоит
 23 ноября 2012 18:01
Сообщение #1870
это ребят, может кто сможет мне картинку сцепления сбросить, где видно как диски сцепления находятся и самое главное- звезда кик стартера. буду очень благодарен!
 23 ноября 2012 18:12
Сообщение #1871
Динго,
зачем?
 23 ноября 2012 18:20
Сообщение #1872
Цитата: Кирьян
зачем?
перестраховаться, на память то помню но вот боюсь т.к у меня на прошлом юпитере сцепление гнало жестко, на этом не хочу такого допустить, поэтому лучше перестраховаться.
83 чел. читают эту тему (гостей: 83)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
