 половинка
therock7531
 22 апреля 2012 09:04
На сайте с: 10.09.2011
на моем юпитере 5 плохая левая половинка картера,и вот в чем вопрос можно ли поменять эту повинку с других юпитеров или они совсем разные?
ipmen
 22 апреля 2012 10:33
На сайте с: 23.10.2011
обе половины картера нужно менять только вместе. одну нельзя. (в книге написано, и сам видел - даже литьё бывает немного несовпадает)
 22 апреля 2012 10:46
therock7531,
заменить можно, но есть большой риск получить не соосность(чревато клином коробки и поршня или сильным биением), так что лучше менять сразу все 2 половины картера.
 22 апреля 2012 13:50
therock7531,
если ставить то только от юпитера 5. Поставишь от 4 не подойдут шпильки цилиндра, поставишь от 3 тоже самое да и еще крепление под генератор другое. Вывод:искать картер от Юпитера. И еще чем она плоха?
therock7531
 22 апреля 2012 14:12
плоха тем что разбито место под подшибник
 22 апреля 2012 15:30
therock7531,
это можно починить
 22 апреля 2012 17:01
Место посадки подшипника растачивается на координатном станке.Токарится переходник и всё вместе собирается.Допускаю мысль,что координатный станок автору взять негде.У кого какие идеи есть,сам бы послушал.
therock7531
 22 апреля 2012 17:29
во во ну и что предлогаете?охото быстрее выехатьна трассу помогите
kasilkinvlad
 22 апреля 2012 19:38
На сайте с: 24.06.2011
Облудить наружную обойму; посадить на эпоксидку с алюминиевой пудрой; запрессовать подшипник с полосками алюминиевой фольги.
Можно закернить наглухо.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 22 апреля 2012 19:39
 22 апреля 2012 20:16
kasilkinvlad,
хотел уже в поиск лезть. По крайней мере это можно сделать в домашних условиях
benny
 22 апреля 2012 22:08
На сайте с: 8.04.2012
А я поискал маленько:
...После этого замена подшипников в коробке передач не составит для вас никакой проблемы! Смотрите по каталогу или описанию, какой должен стоять подшипник, такой и ставьте. Класс точности - 6, нормальные ставить все-таки нежелательно. Единственной сложностью может стать разбитое посадочное гнездо. Хромирование подшипника в домашних условиях почти невозможно, а кернение гнезда не дает желаемого результата. Единственный простой и действенный метод ремонта в гаражных условиях - посадка на эпоксидный компаунд. Лучше использовать составы ЭД-20 или ЭД-22, но вполне подходит и широко распространенный клей ЭДП. Именно с помощью его я неоднократно успешно восстанавливал посадочные гнезда подшипников. Единственный минус - подшипник сидит "мертво", и доставать его потом - дело довольно сложное. Что касается прочности и качества такого метода, то я подобным способом восстанавливал даже разбитые посадочные места коренных подшипников в картерах "Планет". Нареканий не было. Технология достаточно простая: обезжириваем посадочное место, приготовляем компаунд, обмазываем им гнездо и подшипник, и садим подшипник на место. Ждем сутки, потом проверяем, как схватился компаунд. Проверяем, разумеется, не на подшипнике, а там, где смешивали смолу с отвердителем. Технология проста, но желательно предварительно попрактиковаться на ненужных вещах - научиться правильно приготовлять компаунд и точно дозировать его количество на подшипник и гнездо...
тут больше
Сообщение отредактировал benny - 22 апреля 2012 22:08
 22 апреля 2012 22:21
Мне больше понравилась идея с алюминиевой фольгой.Спросите,почему?А потому,что только она позволит нанести её равномерно по всей длине окружности.В остальных случаях предвижу перекос вала.Хотя,в молодости ребята напаивали на подшипник,и ничего, ездили.А вот с эпоксидкой-не советую.Собственный опыт.Нанесёте эпоксидку и если в этом месте треснет картер-не сможете заварить аргоном.Даже если всю уберёте-останется в микротрещинах.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 апреля 2012 22:32
 22 апреля 2012 22:28
многие ставят .разные картера,а потом удевляются ,что у них так быстро разбивает подшипники и гнёзда этих самых подшипников.Картера притераются и фрезеруются на заводе,затем на них ставят одинаковае порядковые номера ,многие наверно заметили цифры на обеих половинах под карбюратором
 22 апреля 2012 22:43
В конце 80-х годов попался мне журнал Изобретатель и Рационализатор.В нём прочитал статью о восстанавливающем электрохимическом железнении ,как о способе восстановления деталей.До 2мм за раз!Да ещё можно упрочнение верхнего слоя сделать,одновременно.Сей способ изобрели наши Украинские братья.Представте,подносил зубья корзины.Сунул в раствор на полчаса и опять целый год катаешься.Супер!
 22 апреля 2012 23:37
.......изумительно сунул коленвал и он как новый...!!!
walerыч
 22 апреля 2012 23:39
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
black-79
 23 апреля 2012 00:30
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
и кольца тудаже
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 23 апреля 2012 00:32
ну и резину можно....
Серёга1966, можно поподробнее про способ)))
Вдруг пригодится
 23 апреля 2012 00:37
KRESH,
Ты шаришь в химии?
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 апреля 2012 00:37
benny
 23 апреля 2012 00:59
да чё там мелочиться! Ушатал мотцик- и в ванну его,-авось весь восстановится sarcastic . И отношение к мотцику будет как у одних пацанов ,шо обкатку "с пристрастием" уважают acute
 23 апреля 2012 08:45
Кирьян, на школьном уровне.
therock7531
 23 апреля 2012 13:54
не плохая идея а можно сделать так куда содятся колевала
 23 апреля 2012 13:59
therock7531,
в крышках ?
therock7531
 23 апреля 2012 14:46
да
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
