 карб или зажигание в чем проблема.
мордовия
 23 апреля 2012 17:58
На сайте с: 30.10.2011
в общем так у меня(иж п4) вчера первый раз залил 92 бензин.после этого проехал около 3 км.приехал домой мот не заводится и чихает в трубу.а если заведется то на холостых сразу глохнет.на 80 работал отлично.может кто знает в чем проблема помогите пожалуйста. no
Сообщение отредактировал мордовия - 23 апреля 2012 17:59
koksholeg
 23 апреля 2012 18:01
На сайте с: 8.06.2011
масло сколь лил?
Сообщение отредактировал koksholeg - 23 апреля 2012 18:01
иж планета лучше тачки нету
мордовия
 23 апреля 2012 18:04
koksholeg
в первый раз налил полусинтетику 1/30.на 9 литров 310грамм.
Сообщение отредактировал мордовия - 23 апреля 2012 18:20
cruz
 23 апреля 2012 19:33
На сайте с: 25.03.2012
Ездил долго на 92 потом перешел на 80 (разница не велика) Просто на 92 можно подвернуть зажигания по раньше (если не ошибаюсь) это прибовляет немного мощности.
однозначно зажигание.( карб тоже нельзя скидовать)
пропорции масла не оказывают кординальных изменений разве что дымить будет больше или меньше.
koksholeg
 23 апреля 2012 20:09
cruz,
я бы не сказал вот когда маслом свечу забрасывает вот точно такиеже признаки как и он описал
но хз я езжу когда че найду 80,92в основном качество разное бывает иногда даже заводиться плохо масло лью дизельное в тяжкие времена отработку и ниче /motoizh/dvigatel-izg/10203-ocenite-rabotu-dvigatelya-s-opticheskim-bsz.html вот работа движка на лицо работает в данный момент на 92 высший сорт
мордовия
 23 апреля 2012 20:25
cruz
на сколько пораньше выставлять зажигание.
даже ни знаю че делать.
Сообщение отредактировал мордовия - 23 апреля 2012 20:32
koksholeg
 23 апреля 2012 21:59
он у тебя не работает на 92 может по 3 причинам во первых скорее всего у тебя стоит прокладка под головкой ее выкинь посади на термостойкий герметик прокладку под цилиндром на картер ставить самую тонку а лучше герметик камера сгорания уменьшиться компрессия возрастет и он будет отлично работать на 92-95 бензине и ты спрашивал зажигание выставлять то не доходя поршня до 3.5мм доложна подаваться искра настраиваться с помощью лампочки и отвертки если не знаешь то читай статей много
cruz
 23 апреля 2012 22:41
koksholeg
повышенная компресии занимаются лишь яросные тюнеры стремясь выжать максимум (при условии что это форсированые моторы.) Двс планеты глубоко фиолетого что в него льют.
мордовия
угол зажигания это лишь тонкая подстройка
в начале поставь опережение 3мм и проверяй зажигание .(свечу, поставь заведомо рабочую катушку...... и тд.)
koksholeg
 23 апреля 2012 23:00
cruz,
вот вот я про это говорю всегда лью туда все че горит и все ездиит а это я так написал дабы уличшить двиг планеты просто у меня так работает все мягко и четко
ProtektoR
 23 апреля 2012 23:12
На сайте с: 16.09.2011
Вообще то по мануалу опережение у планеты 3,5-4 до ВМТ. Ставь 3,7мм, если меньше 3,5мм то будет лигатса.
cruz
 23 апреля 2012 23:35
3.5- 4 мм это оптимальное значение для средних и высоких оборотов .
(Нужен фуоз для правильной работы двигателя )
"Ставь 3,7мм, если меньше 3,5мм то будет лигатса." - не согласен, чем больше угол опережение тем больше шанс получить по ноге или завести в обратную сторону.
Сообщение отредактировал cruz - 23 апреля 2012 23:35
koksholeg
 24 апреля 2012 08:31
ProtektoR,
накоботорот если больше значит зажигание будет раньше следовательно будет лягаться а если меньше 3.5 то будет позднее херово заводиться на нем и перегреваеться
wlad2606
 24 апреля 2012 11:10
На сайте с: 26.03.2012
Поменял свечи уже карб винт качества закрутил немного.и все равно троит...подцепил коляску он ваше еле тянет...и чуть ли не глохнет...если дать больше газу то норм и на малых оборотаХ норм...на средних троит почему то.иглу подниму переполняет невозможно ехать.уже голову сломал с этим...и какой то звук с правой стороны когда едешь...цепь норм натянута...
666demonnn666
 24 апреля 2012 12:33
На сайте с: 24.04.2012
Масло с присадкой для снижения трения может быть, а это приводит к образованию токопроводящего слоя на изоляторе свечи. Как следствие - будут перебои.
Сообщение отредактировал 666demonnn666 - 24 апреля 2012 12:48
Lexx678
 24 апреля 2012 13:00
На сайте с: 16.04.2012
wlad2606,
У меня такая же проблема была..на малых нормально, на средних троит, на высоких нормально.. карб поменял вроде лучше стало! но все равно правый горшок тупит...сам не знаю что делать
wlad2606
 24 апреля 2012 13:03
Попробую тогда дизельного масла залить.кстати на 2.5литра сколько его надо?я по немного просто лью....а так пользуясь 2тактным для мото.лукойл.может и игла низко кстати.на самом низу.потому что если если выше ставить переполняет.было на3переполняло на выс.оборотах.и поставил на самое1короче опустил полностью
koksholeg
 24 апреля 2012 13:30
wlad2606, если переполняет значит гдето воздух сосет
666demonnn666
 24 апреля 2012 13:53
wlad2606, я заливаю КС-19 (компрессорное масло), на 5 литров бензина 200мл масла, его можно и в картер залить.
мордовия
 24 апреля 2012 15:14
koksholeg
под головкой нет ни прокладки ни герметика.в общем выставлять 3.5 до вмт.
 24 апреля 2012 15:41
мордовия,
Попробуй подтяни головку равномерно!тоже было ,что вроде не тянет и какие-то левые звуки,решил подтянуть, а она слабо затянута,подтянул-проблема ушла!
мордовия
 24 апреля 2012 15:44
хорошо попробую.
 24 апреля 2012 19:04
Из Планет только Планета5 может без проблем работать на 92 бензине.Все остальные Планеты надо дорабатывать для 92 бензина.Зажигание делать пораньше(против часовой стрелки),головку подточить на 1-1.5мм.ИЛИ поменять головку цилиндра,на головку от Планеты5.
мордовия
 24 апреля 2012 19:33
вот именно что головка от планеты 5.а на сколько пораньше зажигание у меня 4 мм до вмт.не пойму в чем же причина.
 24 апреля 2012 20:15
мордовия,
Совсем малость,прерыватель на 0,5-1мм против часовой сдвинешь и хорош.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Мотоцикла без спиц
