2 страниц 1 2 Далее
 карб или зажигание в чем проблема.
мордовия
 24 апреля 2012 20:26
На сайте с: 30.10.2011
спасибо за помощь.
 24 апреля 2012 20:45
Пожалуйста
koksholeg
 24 апреля 2012 20:50
На сайте с: 8.06.2011
мне кажеться толку мало зажигаине раньше делать тут надо проблему в другом искать или катушка или свеча в общем все зажигание если бы карб мудил то мотоцикл худо бедно всеравно бы работал
иж планета лучше тачки нету
мордовия
 24 апреля 2012 20:55
koksholeg,
вот я тоже думаю что катушка.один умник вообще говорит что зря лил полусинтетику у тебя мыл кольца залегли.
 24 апреля 2012 21:03
Справка.Залегание колец-заклинивание колец в канавках поршня,из-за повышенного нагарообразования.
мордовия
 24 апреля 2012 21:12
то есть смело можно ездить на 92 смешанный с полусинтетикой.
koksholeg
 24 апреля 2012 21:39
да хоть отработкой дизельной разбавляй вот мотоциклу то не все ли равно этож советская техника гордо называемая иж планета
я солярой разбавлял 50на50 и то едет тока обагатитель приходиться включать
 24 апреля 2012 22:17
Ну-ну.Посмотрим на сколько поршневой хватит!
cruz
 24 апреля 2012 22:54
На сайте с: 25.03.2012
У меня есть знакомый раньше ездил как попало и начем попало .
Мог на отроботке ездить дым стоял как будто на одном масле работает.
На лето ему мота хватало , на следущее покупал другой.
 25 апреля 2012 00:11
Последовательный парень.Сначала убьёт один мот,потом берётся за другой.
koksholeg
 25 апреля 2012 11:29
а че будет нагар почистил на поршне и в глушаке и дальше гоняй и свечу сменил делов то. Стоит топливный фильтр грязь не попадает остальное все сгорает а че не сгорает то в нагар превращаеться езжу уже года 3-4 и все как новая http://www.youtube.com/watch?v=3Fdyz9hjN6A&context=C4025f45ADvjVQa1PpcFN0QneYT7ZbYMksRokjsoZ181CGPpYIKUw=
 25 апреля 2012 22:56
koksholeg,
Если не ломает каждый раз вскрывать поршневую и нагар счищать,то конечно,однако.
benny
 26 апреля 2012 02:17
На сайте с: 8.04.2012
Прям, извиняюсь за выражение, садо мазо какое-то negative
Leha.F
 26 апреля 2012 11:21
На сайте с: 7.04.2012
придётся и сюда написать. люди,у кого кулочковое зажигание-регулярно меняйте конденсатор!и только на новый.при плохом кондёре зажигание начинает запаздывать. и отсюда все ваши беды.
мордовия
 3 мая 2012 22:08
ребят помогите.в общем выставил пораньше зажигание под 92 как сказали 0.5мм
против часовой.карбюратор отрегулирован.На холодную заводится очень плохо пока не чихнет в трубу.и на горячую когда как то со второго то с 30 раза.так в чем же проблема. dontknow recourse
Сообщение отредактировал мордовия - 3 мая 2012 22:28
 4 мая 2012 00:14
Ещё добавь зажигания на 0,5мм.Или смесь богатая.
Смена марки бензина подразумевает подрегулировку карбюратора.
92-ой легче 76-го,поэтому в цилиндр его залетает больше.Опусти иглу на одно деление.
мордовия
 4 мая 2012 19:16
Сообщение #41
от опускания иглы никакой реакции и от поднимания тоже.
 5 мая 2012 00:08
Сообщение #42
мордовия,
Какой цвет свечи?
lytgh
 5 мая 2012 06:29
Сообщение #43
На сайте с: 4.05.2012
Не майся, отверни колено глушитея, загляни в выхлопное окно цилиндра, по ходу колечки затёрло алюминием, от начавшего плавиться поршня, а зажигание отрегулируй как положено и езди хоть на 95 только масло лей норму, это важно, проверено многолетней практикой, и ёщё если хочешь ездить долго, не вжигай долго на полных оборотах, юпитера этого не выносят. Масло используй обычный автольчик и не мудри.
Сообщение отредактировал lytgh - 5 мая 2012 06:41
Danland
 5 мая 2012 12:21
Сообщение #44
На сайте с: 5.12.2010
правда попробуй конденсатор поменять помню у меня изза него тока на холостом работал а газу даш и оборотов не набирает и еще раз заводиться не хотел из за него
мои мотоциклы
мордовия
 5 мая 2012 13:13
Сообщение #45
цвет свечи песочного цвета.
Сообщение отредактировал мордовия - 5 мая 2012 13:14
 7 мая 2012 10:28
Сообщение #46
Смесь бедная.Подними иглу,пока свеча не порыжеет.Ты второй раз зажигание добавлял на 0,5.Если нет,то добавь.
мордовия
 7 мая 2012 17:10
Сообщение #47
проблема решена покупкой нового кондентсатора и заменой на другой карбюратор.Думаю что все таки что-то было с карбюратором.
то есть еще повернуть прерыватель против в час.стрелки на 0.5.
Сообщение отредактировал мордовия - 7 мая 2012 17:13
 7 мая 2012 21:26
Сообщение #48
мордовия,
Цитата: мордовия
чихнет в трубу
Вывод позднее зажигание.Поэтому рекомендую добавить ,во второй раз ,ещё 0,5-1,0мм.Сначала приподнять иглу,а потом добавить зажигание.Цвет свечи-рыжий.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 мая 2012 21:28
2 страниц 1 2 Далее
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
