 коробка
romak
 2 мая 2012 23:09
На сайте с: 18.04.2011
скажите пожалуйста передаточные числа юпитера 3
иж
benny
 2 мая 2012 23:26
На сайте с: 8.04.2012
а погуглить лень? За минуту нашел вот че:
Сообщение отредактировал benny - 2 мая 2012 23:26
romak
 2 мая 2012 23:29
спосиб тебе большое
benny
скажи пожалуйста у пс такие передаточные числа как и у юпитера?
иж
benny
 2 мая 2012 23:35
Этого не знаю, но поищи в инете, обязательно найдешь
Общие данные (в скобках — данные для версий с 1978 года [4])
База мотоцикла 1350 (1390) мм
Длина 2050 (2070) мм
Ширина 730 (810) мм
Высота 1100 (1150) мм
Дорожный просвет 145 (135) мм
Сухая масса 135 (145) кг
Максимальная скорость 140 (130) км/час
Расход топлива:
при скорости 60 км/час 3,5 л/100 км
при скорости 100 км/час 6,5 л/100 км
Время разгона до 100 км/час 11 сек
Тормозной путь со скорости 60 км/час 12 м
Запас хода около 400 км
Двигатель
Тип двигателя двухтактный, с трёхканальной продувкой
Число цилиндров 1
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 75 мм
Рабочий объём 340 куб.см
Степень сжатия 9,5-10,5 (8,7-9,2)
Номинальная мощность двигателя при 5600-6700 об/мин 32 (28) л.с.
Крутящий момент двигателя при 5200-5800 об/мин 34.3 Nm
раздельная(совместно с топливом 1:25)
Система охлаждения потоком встречного воздуха
Система питания
Воздушный фильтр сухой, с бумажным элементом
Карбюратор «Микуни» (К-62М)
Диаметр диффузора 32 мм
Производительность главного жиклёра 320 куб.см/мин
Маркировка на главном жиклёре Микуни «190»
Трансмиссия
Первичная передача косозубыми шестернями
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач четырёхступенчатая
Переключение передач ножное
Задняя передача открытая, втулочно-роликовой цепью
Передаточное число первичной передачи 2,18
Передаточное число задней передачи 2,47
Передаточные числа коробки передач:
I передачи 3,17
II передачи 1,81
III передачи 1,26
IV передачи 1,0
нашел здесь:
перед.числа пс
Сообщение отредактировал benny - 2 мая 2012 23:40
romak
 2 мая 2012 23:38
хочу сделать подобие двигателя ш12 вот незнаю какую коробку лучше ставить с ю2 или ю5
иж
benny
 2 мая 2012 23:44
я думаю, оптимально только опытным путем
romak
 2 мая 2012 23:46
как маховик облегчать тоже незнаю, цилиндры от ю4 ставить наверно поршни выльют и сделают с одним кольцом таким же тонким как и на ш12
Сообщение отредактировал romak - 2 мая 2012 23:47
иж
cruz
 2 мая 2012 23:55
На сайте с: 25.03.2012
romak
А чего ты хочешь добится от двигателя?
romak
 3 мая 2012 00:02
больших оборотов
иж
 3 мая 2012 00:07
romak,
Интересно,а как ты его заводить будешь?
romak
 3 мая 2012 00:08
так же как заводили ш12
иж
 3 мая 2012 00:32
Если не трудно,расскажи в кратце,что это Ш12.
benny
 3 мая 2012 00:37
" ...перед стартом была установлена площадка с двумя,приводимыми в движение электромоторами роликами, в которые устанавливалось заднее колесо мотоцикла.После запуска двигателя при команде "старт",водитель нажимал ногой на рычаг и мотоцикл с пробуксовкй летел к финишу.После финишной линии устанавливались специальные "уловители", так как тормозов у мотоциклов тоже не было..." - из журнала "наука и фантастика социализма" год не помню
так, кто купился?
Сообщение отредактировал benny - 3 мая 2012 00:56
cruz
 3 мая 2012 00:52
Настроенный впуск--выпуск да "подпиленые" цилиндры вот и весь ш 12
Остальное не существенно.
romak
 3 мая 2012 00:55
и одно кольцо у него стоит тонкое
иж
 3 мая 2012 00:56
Устаревшая технология.
romak
 3 мая 2012 00:57
предложишь что то лучшее???
Сообщение отредактировал romak - 3 мая 2012 00:58
иж
cruz
 3 мая 2012 01:03
romak
Берешь юпитер водянка .
Делаешь изменения как ш12 кроме поршней с кольцами.
И вот серьезный апарат . Для 2-такт. главное настроеный выпуск , а не кольца.
 3 мая 2012 01:05
В,моём любимом,журнале Мото была статья о серийной Ямахе 250.Мотор 2-х такт,2-х цилиндровик.Эндурик.Мощность более 50 л.с.!
 3 мая 2012 01:07
только летел этот ш12 за 180км/ч
romak
 3 мая 2012 01:07
cruz
не где взять юпитер водянку
иж
 3 мая 2012 01:08
 3 мая 2012 01:10
Стоит ли городить то,что уже сделано.
romak
 3 мая 2012 01:11
ты что скажешь по поводу такого тюнинга
иж
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
