3 страниц 1 2 3 Далее
 коробка
 4 мая 2012 00:01
Сообщение #49
на 34 многовато ,вот 32 ещё можно.но опять же поиграть с жиклёрами.
 7 мая 2012 11:51
Сообщение #50
 7 мая 2012 12:17
Сообщение #51
хороший агрегат, только вот степень сжатия настораживает
 7 мая 2012 12:20
Сообщение #52
Кирьян,Прихожу к мысли,что степень сжатия не зависит от оборотов.
И наоборот.
Если у него мотор от шоссейника,как написано,то от наверное на 95-ом бензине ездит.
wlad2606
 11 мая 2012 21:07
Сообщение #53
На сайте с: 26.03.2012
не поставил одну шайбу в коробке слева у червячного вала.это должно наверно влиять на3 и 4.но вроде все есть передачи.можно ли таки оставить?или обязательно половинить опять чтобы поставить?передачи бывает плохо переключает с высокой на низкую.может просто мало масла.его там нету почти.я залил грамм200 проверить тока все ли работает.еще вытекло сколько.что думаете?
gRusha
 15 мая 2012 23:22
Сообщение #54
На сайте с: 10.04.2012
Искал запчасти советского производства. Мне подсказали одного дедка из соседней деревни. Ну приехал я к нему хотел купить поршневую. Он говорит щас подожди поищу. Ушел в свой сарайчик ну я тож туда заглянул а там какойто мот непонятный. Короче очень похож на ш-12, но двигатель другой, между карбом и цилиндром на месте штанины стоит какаято хрень и оттуда провода уходят. Ну я спросил чё это за мот, а дед говрит юпитер-4 с увеличенными окнами, повышанной компрессией(наверно за счёт уменьшенной камеры сгорания), два крбюратора а между ними и цилиндром электро турбины. Я удивился и думаю неможет быть, чёза еще эктро турбины. Дед сказал мот развивет мощность 63л.с., сам не поверил, забрал запчасти и уехал. Может как нибудь заеду опять к нему сфоткаю покажу.
romak
 20 мая 2012 00:10
Сообщение #55
На сайте с: 18.04.2011
gRusha
сьездий сфоткай это чудо
иж
 20 мая 2012 00:27
Сообщение #56
gRusha,
очень интересно , ждём фото!!
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
