 Не заводится Иж планета 3
andreinew
 8 мая 2012 22:15
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Доброго времяни суток.Ребята нужна ваша помощь. Не заводится иж после таго,как поставил карбюратор ПАККО,искра впорядке,на прежнем карбюраторе(которым являлся К-65,каторый я снял из-за таго,что он переливал и много жрал) заводился нормально.
Может быть он не заводится из-за таго,что не попадает бензин из карбюратора в цилиндр?? Ведь из него бензин не капает(как например в карбюраторе К-65,когда подсосешь), ?может в ПАККО он и не должен капать,ведь там нет утопителя поплавков или им является такой рычажок хз.
Подскожите кто че может. Заранее большое СПАСИБО.
Сообщение отредактировал andreinew - 8 мая 2012 22:23
 8 мая 2012 22:20
andreinew,
попробуй немного бенза в цилиндр налей...впервый раз слышу про такой карб.Он с чего вообще?РАККО этот?
andreinew
 8 мая 2012 22:24
Регион: 3
Сори он называетс ПАККО
 8 мая 2012 22:26
andreinew,
а из бака то бензин идет?может кранчик забился...
andreinew
 8 мая 2012 22:27
Регион: 3
demon1605,
Втом то и дело,что идет(
 8 мая 2012 22:28
как я выше писал попробй бенза ,прямо в цилиндр, немного налить...
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 мая 2012 22:29
andreinew
 8 мая 2012 22:29
Регион: 3
Нужно завтра попробовать
 8 мая 2012 22:29
andreinew,
/motominsk/dvigatelminsk/276-ustrojjstvo-i-regulirovka-karbjuratorov-mikkarb-i.html Забей этот адрес в поисковик.Сверху будет написано Перейти на.
andreinew
 8 мая 2012 22:35
Регион: 3
СПС за тему,но там только устройство его,а мне его нужно сначало завести,а потом регулировать.
А так тема полезна.
Сообщение отредактировал andreinew - 8 мая 2012 22:36
Виктор30rus
 8 мая 2012 22:42
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
andreinew
с этим карбом не знаком, но судя по ссылке понял что он приблизительно такого же строения как и IKOV и значит что этот рычажок, это не утопитель поплавка, а обогатитель,, лучше всего я тебе советую снять этот карб, т.к. он для минска, ну если ты уж упорно захотел его оставить, то я поддерживаю предыдущий совет - залить прям в цилиндор немного бенза, и предварительно посмотреть, чтобы небыло подсосов воздуха
andreinew
 8 мая 2012 22:43
Регион: 3
Виктор30rus,
ок спс,завтра буду пробовать)
 8 мая 2012 22:50
andreinew,
Зря ты это затеял,тем более на Планету.По аналогии с К-62.Для Минска диффузор на 22,а для Планеты на 32.Мощность очень сильно упадёт.
andreinew
 8 мая 2012 22:56
Регион: 3
а как тогда быть,она много жрет (10 литров примерно на 20 км) и свечи закидывает,че делать как быть ??
 8 мая 2012 23:02
andreinew,
Иглу опускал?Допустим,что опустил полностью.Тогда меняй главный жиклёр на меньший.А вообще тебе надо на /forum/topic_2393
andreinew
 8 мая 2012 23:14
Регион: 3
А если, с этого карбюратора(ПАККО) поставить гл.жиклер в карб. К-65,че будет,как думаете??
 8 мая 2012 23:14
Жиклёры бывают на 280,270,260,250,240,210,190.Последний стоит в К62,65 для Восхода.С завода брал было 280.Ставил разные до 240.Сейчас стоит на 260,игла на второй с верху.
Цитата: andreinew
А если, с этого карбюратора(ПАККО) поставить гл.жиклер в карб. К-65,че будет,как думаете<!--filter:??-->?<!--/filter-->
Думаю нечего хорошего не получится.У каждого карба свой жиклёр.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 мая 2012 23:44
andreinew
 8 мая 2012 23:18
Регион: 3
СПС за инфу,буду перебирать жиклеры=)
 8 мая 2012 23:20
Лучше родной доведи до ума.Адрес написал выше.Там тема про карбюраторы.И статья классная про регулировку в начале темы.Это здесь на форуме.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 мая 2012 23:23
andreinew
 8 мая 2012 23:23
Регион: 3
А еще подскожите, из ПАККО капает бензин когда он полный,как в К-65 когда подсосешь??
 8 мая 2012 23:25
По идее должен.Дренажное отверстие даже на Микуни есть.
andreinew
 8 мая 2012 23:31
Регион: 3
а как подсасывать,где там эта типо кнопочка,котора есть в К-65 или там рычажок надо поднять,прокачать и заводить хз?
 8 мая 2012 23:32
Посмотрел схему карбюратора,что-то утопитель поплавка не нашёл.Может его не должно быть.
[attachment=2573]
andreinew
 8 мая 2012 23:36
Регион: 3
йа тож не могу найти его,блин паходу зря я это все мутил с карбюратором,надо ставить к-65 и жиклеры поменять и все.
Подскажите плиз из чего можно сделать прокладку,каторая между карбом и штонами,а то старой ппц.
 8 мая 2012 23:37
При заводке используется рычажок №2(рис №2)
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 мая 2012 23:38
Двигатель
Электрика
Ходовая
