2 страниц 1 2 Далее
 Не заводится Иж планета 3
andreinew
 8 мая 2012 23:39
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
а ну йа так и делал,просто думал неправильно делаю,поэтому спросил)
 8 мая 2012 23:40
Цитата: andreinew
Подскажите плиз из чего можно сделать прокладку,каторая между карбом и штонами,а то старой ппц.
Паранит,толщина роли не играет.
andreinew
 8 мая 2012 23:44
Регион: 3
а это типо чего?
и где его взять
Сообщение отредактировал andreinew - 8 мая 2012 23:45
 8 мая 2012 23:46
andreinew,Извини,ввёл тебя в заблуждение.Пожалуйста перечитай сообщение №16.
Цитата: andreinew
а это типо чего?
и где его взять
Это прокладочный материал,типа картона,но с пропиткой.Идёт на всю технику,в качестве прокладки между деталями.Бывает продают листами разного размера.
andreinew
 8 мая 2012 23:56
Регион: 3
Спс большое за помощь перечитал и понял если завтра не заведу на ПАККО,буду ставить К-65 и над ним работать=)
 9 мая 2012 00:00
andreinew,
Пожалуйста напиши здесь какой будет результат.
andreinew
 9 мая 2012 00:02
Регион: 3
ок,если тему найду потом)
Ну кароче йа поставил карб к-65(который стоял) и опустил до конца иглу,вроде нормаль пока,хочу еще жиклер поменьше поставить,а то на 270 стоит,а тот карб(PACCO) паходу на иж не идет,там жиклер на 90=)
 10 мая 2012 23:49
andreinew,
90-это на Минск.
2 страниц 1 2 Далее
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
