 Зажигание с Минска на Иж Планету
tuninger
 31 октября 2012 11:15
Сообщение #241
На сайте с: 27.09.2011
demon1605,
1200
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dima Chernigov
 9 ноября 2012 13:55
Сообщение #242
На сайте с: 29.10.2012
Ребят короче срезал я то кольцо в картере всё стало более менее как надо, искра уже стала немного мощней)но всё равно её кажется не хватает...Моцык заводится плохо,иногда пытается меня пинать...заводится раза с пятого дрынчит секунд 3-4 и глохнет,потом опять раза с 5-го дыркнет и заглохнет,выкручиваю свечу она мокрая...самое интересное заливаю под свечу бензин заводится с 1-огораза и чесно работает свои 2 секунды...
карбюратор полностью рабочий и функцыонирует,даже другой ставил ефект одинаковый...
 9 ноября 2012 14:35
Сообщение #243
Dima Chernigov,
а до этого не заводился?нагар на свече какой?когда заводишь не чихает?
 9 ноября 2012 16:05
Сообщение #244
Точно такая же хрень как под копирку.
 9 ноября 2012 16:16
Сообщение #245
egorov,
 9 ноября 2012 17:17
Сообщение #246
Нагар на свече темный. Не чихает. не стреляет.
Капнешь бенза под свечу заводится с 1-го. 2-го раза работает хорошо но недолго sarcastic Выходит незасасывает бенз в цилиндр ?
 9 ноября 2012 17:34
Сообщение #247
похоже,что так...Карб почисть и краник тоже.
 9 ноября 2012 17:56
Сообщение #248
Да займусь когда двиг соберу . Что самое интересное на контактном зажигании перед тем как его снимал работал и заводился отлично.
 9 ноября 2012 19:57
Сообщение #249
а зачем же менял тогда?
 9 ноября 2012 20:12
Сообщение #250
Не было зарядки. И искать надоело . Плюс Акум подсевший ( последних
пару лет ездил очень мало). Все говорят поставь минсковское и забудь
о проблемах с зажиганием. Поставил smiles Да ладно прорвемся.
 9 ноября 2012 20:27
Сообщение #251
Помогите.
Чертежей много в сети, НО у меня 6вольтовая Планета, какую шайбу точить? Дайте ссылку или чертежик кинте пожалуйста.
 9 ноября 2012 20:36
Сообщение #252
GEORAID,
вот это чертеж для 6 вольтовой Планеты---/uploads/forum/images/1337883311.jpeg
На 6 вольтовую Планету-3 подошел,значит и на все 6 вольтовые подойдет)
Shkiper
 29 ноября 2012 16:53
Сообщение #253
На сайте с: 9.09.2011
есть чертёж планшайбы под п4-5 в компосе или просто заполненый правильно со всей спецификацией и желательно проверенный мне надо в фирму которая будет изготавливать планшйбу заказ делать
Сообщение отредактировал Shkiper - 29 ноября 2012 16:54
 29 ноября 2012 16:57
Сообщение #254
Shkiper,
а П-4 12 воольт?
john2010-93
 29 ноября 2012 17:06
Сообщение #255
На сайте с: 24.11.2010
demon1605,
да она 12 вольт.
 29 ноября 2012 18:22
Сообщение #256
Shkiper,
но я не точил по этому чертежу т.к у меня картер от П-3.Ну а так вроде норм чертеж...
Кстати,тут кто-то давно писал,что на Планете спорт зажигание с Минска не работает...Так вот,вчера устанавливали зажигание другу на ПС,чтобы оно работола правильно нужно провода Д и Д1 на генераторе местами поменять.
Ижакин
 3 декабря 2012 13:19
Сообщение #257
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
А разве на планету 5 надо шайбу?
Просто спрашиваю,примерял недавно встало как родное зажигание)
 3 декабря 2012 13:44
Сообщение #258
такого быть не может,да же если и встала,то ты генератор никак не закрепишь...Шайба нужна хоть как)
 22 декабря 2012 20:27
Сообщение #259
demon1605,а ты сам какую схему использовал?
 22 декабря 2012 20:30
Сообщение #260
nnn,
ту,что в шапке темы...
вот эту----/uploads/forum/images/1337883679.jpg
nnn,
или ты про чертеж?
чертеж этот---/uploads/forum/images/1337883311.jpeg
 22 декабря 2012 20:46
Сообщение #261
а блин я неправильно задал вопрос)) ты какой чертёж использовал чтоб шайбу выточить? просто вроде бы и чертежи для картера планета 3 да и не совпадает
 22 декабря 2012 20:50
Сообщение #262
nnn,
у меня картер от Планеты-3,зажигание 6в стояло.Точил шайбу по этому чертежу----/uploads/forum/images/1337883311.jpeg
Все норм подошло)
ты уверен,что не совпадает?
 22 декабря 2012 21:48
Сообщение #263
вот нашол то что надо для 1-2-3 моделей
только крупным планом не нашол нада перечертить и сделать
Вот ещё ротор от зажигания восходовского или миновского кто знает от какого генератора (модель) верхний магнит у него съёмный
serj1
 22 декабря 2012 21:52
Сообщение #264
На сайте с: 30.08.2012
У минска вроде другой, но точно не скажу.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 25
